VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Engine fault Workshop
Atbildēt Ozzoo » 2018/Mai/13, 22:24
Sveiki!
Mēģināju atrast šajos forumos, pārāk labi neizdevās.
Auto: VW Passat B6, 2007.gads.
Jau otro reizi gada ietvaros parādījās šis uzraksts un vienlaikus iedegās tā dzeltenā spirālīte. Izslēdzu, ieslēdzu. Tad it kā vairs tāda paziņojuma nebija, bet deg motora dzeltenā brīdinājuma zīme.
Neatceros kā vairs pirmajā reizē, bet tagad braucot motors dīvaini skan, kad uzgāzē, un pat pie nelielas jaudas palielināšanas degvielas patēriņš lec kosmosā (20l utml).
Ir kādas nojautas kas tas varētu būt? Braukt taču vēl var kādas pāris dienas līdz tiek līdz servisam?
Kaut kad senāk biju aidzinis lai nolasa kļūdas, tur bija vairākas, bet dažas kas norādīja arī uz DPF filtru (EGR ir nomainīts), tāpēc ja vaina varētu būt tajā, jautājums - vai 2007.gada Passatam vēl varēja ravēt ārā to filtru un Ctehniskajā apskatē būs ok, vai no 2007.gada modeļa vairs nevarēja?
Ozzoo
Atbildes: 5
Pievienojies: 2016/Feb/16, 11:58
Braucu ar: VW B6
Re: Engine fault Workshop
Atbildēt ajms » 2018/Mai/13, 22:33
Ozzoo rakstīja:Sveiki!
Mēģināju atrast šajos forumos, pārāk labi nezidevās.
Ir kādas nojautas kas tas varētu būt? Braukt taču vēl kādas pāris dienas līdz tiek līdz servisam var?
Kaut kad senāk biju aizdinis lai nolasa kļūdas, tur bija vairākas, bet dažas kas norādīja aŗi uz DPF filtru (EGR ir nomainīts), tāpēc ja vaina varētu būt tajā, jautājums - vai 2007.gada passatam vēl varēja ravēt ārā to filtru un CSDD būs ok, vai no 2007.gada modeļa vairs nevarēja?
Jāslēdz klāt pie VCDS.Kādas tur nojautas ,kamēr nav pieslēgts ;)
Atbildes: 15278
Atbildēt shprika » 2018/Mai/13, 23:41
Kads motors?momentalais paterins 20l/uz simts ir ok,videjais gan nav ok.
Atbildes: 1289
Atbildēt Ozzoo » 2018/Mai/14, 9:43
Šodien braucot uz Rīgu, pie neliela jaudas palielinājuma leca līdz pat 30l patēriņš. Papildus dīvaian skaņa no motora un pats motors tā kā ik pa laikam rūc, lai gan nekas braukšanā neitek mainīts. pie otrā roba, braucot pat tā kā raustījās mašīna.
Braucot jau pa Rīgu, ieslēdzās tas paziņojums par Engine fault, iedegās spirāle un tad atkal pretējais, praktiski nav jaudas mašīnai.
P.s. dīzelis. 2.0 motors. 3C. 103 kW
Pēdējo reizi labojis Ozzoo - 2018/Mai/14, 9:46, labots 1 reizi.
Ozzoo
Atbildes: 5
Braucu ar: VW B6
Atbildēt Ozzoo » 2018/Mai/14, 9:45
Pieslēdzos kompim, atttiecībā par motoru parādīja šādas kļūdas:
Журнал текущих ошибок
P2279: Intake Air System Leak
Журнал отложенных ошибок
P2237: 2) O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open bank1 Sensor1
Журнал истории ошибок
Нет исторических ошибок в ЭБУ
Другие найденные коды ошибок
(возможно, отложенные, текущие или специфические)
Других ошибок в ЭБУ нет
Ozzoo
Atbildes: 5
Braucu ar: VW B6
Atbildēt raimiz » 2018/Mai/14, 14:31
Nu pec kļūdām spriežot, cik nu es krieviski mācēju izburtot, tur tev ir caurs interkoolers vai slaukas. Attiecīgi arī visi nosauktie simptomi atbilst. Patēriņš tapec, ka gaisa masas mērītājs samera daudz gaisa, un attiecīgi ecu piemet degvielu tā pamatīgi, bet tā kā viss tas gaiss nenonāk cilindos, patēriņš ir kosmosā, bet neko neiet tā pat, skaņa tāda tāpēc ka pūš garām spiedienu no turbinas, vēl vajadzētu diezgan kupēt melniem kvepiem kad dod virsū. Ilgi tā nebrauc, nokausi turbīnu ļoti ātri.
