Sveiki! Cik skatos bildes, tad tie spido ir 1:1, bet dabā arī tā ir, ka ņemu golf 4 spido un lieku pasātā un būs plug & play vai tomēr vēl ar vag com un vadiem būs jādarbojas?
Nav vinji 1:1 passatam vins ir lielaks garenaks utt.iespejams ar vagtaho pinkods bus jaizmana,ar vagcom tad drusku japadarbojas lai piekodetu pie mašinas utt.
Teoretiski varbut var golfa korpusa,passata shemu iemuģit,bet ari skatijos,golfam skruves korpusu tur kopa,bet passatm klipši,vismaz paneļi kas man pieejami. Baidos kad tas skruves pec tam trauces shemai.
shprika rakstīja:Nav vinji 1:1 passatam vins ir lielaks garenaks utt.iespejams ar vagtaho pinkods bus jaizmana,ar vagcom tad drusku japadarbojas lai piekodetu pie mašinas utt.
Tapec jau vajag to pin kodu,cik atminos tad ar vagcomu tas immo pec tam adaptejas pie jauna(lietota paneļa) Proces jaskatas rostech majaslapa,vairs jau neatceros,bet reiz mainiju paneļus gofikam,bet kompis ta pat riktigi paneli nestradaja tapec atmetu tam visam ar roku Tagad b6 gan mainijas plug n play,bet nu ta pat ar vagcomu šis tas japielabo bija. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster)
Kaut kādiem gadiem pie servisa atslēgas (tā mazā plastmasas atslēdziņa) nāca klāt piekariņš noskrāpē tam sanu kā loterijas biļeti un apakšā ir 4 ciparu SKC kods. Vel var ar vag tacho un vag comander programmām to kodu nolasīt no spidometra.
