VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Turbinas.
Turbinas.
Atbildēt ivaroks22 » 2005/Okt/09, 9:03
nu un ka diizelim nav vakuma vienkaarshi tas dachiks neiet miinusaa!
ivaroks22
Atbildēt valdius » 2005/Dec/13, 14:41
Kurās vietās tad remontē turbīnas gan dīzeļiem, gan benzīniekiem, un ar cik lielām izmaksām jārēķinās?
valdius
Atbildēt androns » 2005/Dec/13, 15:03
valdius rakstīja:Kurās vietās tad remontē turbīnas gan dīzeļiem, gan benzīniekiem, un ar cik lielām izmaksām jārēķinās?
"dīzeļcentrs R"
Atbildēt imants » 2005/Dec/13, 21:56
Izmaksas ir atkarīgas no turbīnas ražotāja, konstrukcijas un no tā, kas ir beikts.Ja varētu pateikt kam un kas par turbīnu tad rīt varētu uzprasīt cik tas velk
imants
Atbildes: 1013
Pievienojies: 2004/Sep/11, 19:53
Braucu ar: Audi A6 Avant
Dzinējs: Turbodīzels
Atbildēt valdius » 2005/Dec/14, 10:26
Vajag remontu turbīnai 3 golfam, GTD 1,9 TD motora kods- AAZ. Baigi ļurbājās, nedaudz laiž eļļu. Kaut kas arī ar pārspiedienvārstu, vai nu kā viņu tur sauc... vai to var izjaukt, nomainīt? Turbīna vēl nav nocelta un īsti netiek klāt apskatīt :(.
valdius
Atbildēt Jonix » 2007/Mar/20, 16:08
Vakar ievērtēju savam 1z turbīnas asīti.
Kustās uz augšu un leju par max 1,5mm (no augšas uz leju), aksiāli nekas nekustās... vai tā ir norma?
Atbildēt MārtiņšX » 2007/Mar/20, 16:49
Jonixins rakstīja:Vakar ievērtēju savam 1z turbīnas asīti.
Taa kaa par daudz...
MārtiņšX
Atbildes: 5527
Pievienojies: 2006/Okt/07, 1:17
Atrašanās vieta: Rīga-Talsi-Gulbene
Braucu ar: Passat B4 Variant
Dzinējs: 1Z
Atbildēt Jonix » 2007/Mar/20, 16:53
ko darīt lietas labā un cik tas maksās... man arī likās, ka par daudz, bet nav vismaz 3mm kopā ;)
Atbildēt MārtiņšX » 2007/Mar/20, 17:05
Jonixins rakstīja:ko darīt lietas labā un cik tas maksās... man arī likās, ka par daudz, bet nav vismaz 3mm kopā ;)
Inc noteikti daudz vairaak vareetu pastaastiit;
bet nju nesen uzzinaaju par vienu viirinju, kursh straadaa privaati, cenas zemaakas kaa vispaarzinaamajaas remonta vietaas. Chomam tjegacham tikko turbiinu remonteeja. Ja vajag kontaktus - PM - (neesmu paarliecinaats, vai vinjsh grib, lai tiktu publiski reklameets).
MārtiņšX
Atbildes: 5527
Dzinējs: 1Z
Atbildēt mrt » 2007/Apr/16, 21:15
a kaads zin kur var nopirkt to turbo manometru bez retinajuma? (dizelim)
mrt
Atbildes: 117
Pievienojies: 2006/Feb/17, 20:17
Atbildēt Lauris » 2007/Apr/16, 21:17
Atbildēt J.K.jr.bad. » 2007/Apr/16, 21:39
Labāk iebrauc iekš Apemotors. tur man šķiet bija i ar retinājumu i bez. Basse motors toč bija bez vakuma.
J.K.jr.bad.
Atbildes: 1284
Pievienojies: 2005/Aug/30, 11:40
Braucu ar: VW Passat Syncro
Atbildēt Aivīc » 2007/Jūn/20, 9:46
Vajadzīgs padoms -kur pievienojas šļaukas gals? Pie turbīnas b5 passātam ir vakumnieks, no kura iziet maza šļauka uz kaut kādu priboru zem izplūdes kolektora-tam pievienots ir ari strāvas vads.Savukārt ārā nākošā trubiņa man ir mīkla-kur to galu likt-nejauši ieraudziju šito problēmu.Tas priboriņš pie kā pienāk un aiziet vakuma trubiņas ir maza , 4kantaina kastīte-droši kāds relejs.Palīdziet ar padomu.
Aivīc
Atbildes: 23
Pievienojies: 2007/Apr/25, 13:18
Atbildēt Rom4iks » 2007/Jūn/20, 13:03
Aivīc rakstīja:Vajadzīgs padoms -kur pievienojas šļaukas gals? Pie turbīnas b5 passātam ir vakumnieks, no kura iziet maza šļauka uz kaut kādu priboru zem izplūdes kolektora-tam pievienots ir ari strāvas vads.Savukārt ārā nākošā trubiņa man ir mīkla-kur to galu likt-nejauši ieraudziju šito problēmu.Tas priboriņš pie kā pienāk un aiziet vakuma trubiņas ir maza , 4kantaina kastīte-droši kāds relejs.Palīdziet ar padomu.
vieno klāt pie iepludes kolektora jebkur kur ir vakuma trubiņa!
Rom4iks
Atbildes: 432
Pievienojies: 2004/Jan/31, 18:55
Atbildēt Aivīc » 2007/Jūn/20, 16:04
Zem turbīnas tā mazā kastīte ar cipariem 028 906 283F
20/00 00T136
7.21895.00 visu laiku pie izslēgtas aizdedzes tikš-sajūta tāda, ka šis brīnums ir '" kirdik'' un vēl šai ierīcei ir trīs trubiņu izvadi-kurš uz kurieni iet nav nekādas skaidrības---īsāk sakot HELP. :help:
Aivīc
Atbildes: 23
Lietotāji, kuri atrodas šajā forumā: Nav reģistrētu lietotāju un 4 viesi
