VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Jautājumi / Atbildes Vl
Tas kas nepalien zem citām kategorijām
Nu ja galīgi nevari atrast tēmu, tad liec to šeit
Re: Jautājumi / Atbildes Vl
Atbildēt neticigaistoms » 2018/Aug/20, 13:40
Starp citu. Mums kādreiz forumā nebija tāds inc, kas nodarbojās ar chipošanu? Mani gan interesē DPF problēmas. Varbūt viņi arī ar to nodarbojas? Cik atceros, tas bija kaut kur Jelgavā, man būtu daudz izdevīgāk.
Vēl skatos, ka ir kaut kāds kaross, kas ir pašā Rīgā, arī stipri tuvāk, kā braukt, kā pie jonix.
neticigaistoms
Atbildes: 639
Pievienojies: 2007/Apr/13, 16:14
Atbildēt Brand » 2018/Aug/20, 14:38
Brand rakstīja:tuvākajā laikā aizdzīs pie elektro guru
šodien nomainīju abus temp.devējus (viens sānā, viens priekšā), bet, protams, nekā nedeva.
karoče esmu strupceļā-
noņēmu instrumentu paneli. izzvanīju abus vadus, kas iet uz bačoku- vadi veseli
drošs paliek nedrošs uzliku vēl citu dzeses bačoku (no golf mk5 tdi)- nekas nemainās.
tad paliek pats instrumentu panelis... reāli- tā var būt?
Atbildēt shprika » 2018/Aug/20, 16:35
ka jau teicu,resete paneli ar vagcom,man borai palidzeja.
Atbildēt raimiz » 2018/Aug/28, 1:45
Audi 80 b4 spararats 1.9tdi 1z motoram ir vienāds ar 2.0 benzīna motoru? Pēc kataloga itkā visiem 4cilindru motoriem rāda ka ir viens detaļas nummurs, varbūt kāds var apstiprināt.
Atbildēt Ugisons » 2018/Aug/28, 9:25
Mošk kāds ir saskāries ar T5 stūres maiņu.... no kāda vw vēl varētu derēt stūre? Runa par T5 facelift 2010g!? :shura:
BMW E91 2.0D + CHIP
VW T5 2.0TDI CR
(EX)ŠKODA OCTAVIA II 1.9tdi 09"
CAN AM Outlander 800XT EFI H.O.
(EX)BMW 530D E61 170kw
(EX)VW TOURAN 2.0tdi BKD
(EX)VW PASSAT B5 1.9TDI AFN+CHIP daily (Vislabākās atmiņas)
Ugisons
Atbildes: 3677
Pievienojies: 2009/Mar/21, 22:12
Atrašanās vieta: Vangaži, Rīga
Braucu ar: E91
Dzinējs: Dīzelis
Atbildēt nin2 » 2018/Sep/03, 0:26
Kas varētu būt par figņu, ka kondiķis (parastais - ne klimata kontrole) touranam neslēdzas ārā? Dzesē neatkarīgi no tā vai lampiņa uz "ECON" pogas deg vai nē :?
Atbildēt Pufaix » 2018/Sep/03, 15:25
Vai 7n Sharanam ar keyless var sataisīt tā, lai aizslēdzot mašīnu, pats aiztaisa logus?
Zinu ka VCDS ir opcija lietus gadījumā aiztaisīt, bet vajag aizslēdzot auto, lai aiztaisa....
Pufaix
Atbildes: 87
Pievienojies: 2013/Jūl/08, 13:36
Braucu ar: Touran, Street triple
Dzinējs: 2.0TDI BMM
Atbildēt Val » 2018/Sep/04, 8:44
raimiz rakstīja:Audi 80 b4 spararats 1.9tdi 1z motoram ir vienāds ar 2.0 benzīna motoru? Pēc kataloga itkā visiem 4cilindru motoriem rāda ka ir viens detaļas nummurs, varbūt kāds var apstiprināt.
Parādi tad bildi no 1z. :D
2.0 ir parasts apaļš klucis ar kurvja špilkām, startera zobvainagu.
Atbildēt raimiz » 2018/Sep/04, 9:31
Val rakstīja:
Nav vairs aktuāli, auto vakar tika pārdots pēc 6 gadu kopdzīves. Būts ar to auto ir krustu šķērsām pāri visai Eiropai kādas 4 vai 5 reizes, palicis ir cela malā tik 1 reizi, kad ūdens sūknis nomira pie 40k km nobraukuma, savādāk tas b5 passats bija uzticamākais auto, kāds man līdz šim ir bijis.
Atbildēt nin2 » 2018/Sep/10, 14:37
Uzradās vajadzība pēc piekabes āķa :shock:
Varbūt ir kādi ieteikumi kur vest uzstādīt?
Atbildēt karliks » 2018/Sep/12, 14:58
nin2 rakstīja:Uzradās vajadzība pēc piekabes āķa :shock:
Liku Gestē http://geste.lv/sakabes-aki/ , Galia noņemamo āķi.
Citur nav mēģināts.
karliks
Atbildes: 535
Pievienojies: 2007/Apr/13, 15:47
Atrašanās vieta: Rīga, Ziepniekkalns
Braucu ar: Seat Alhambra Ecomotive '12
Dzinējs: 2.0D CFGB 125kW
Atbildēt iv4o » 2018/Okt/11, 8:30
Te kadam bija Passat B5 1.9 TDI ar motora silditajs ( 220v ) , interese kura vieta ta ir ielikta / savienota?
Zinu ka ir jalikt starp ellas dzesetajs un salonas radiators , bet skatities uz diagrama nevaru saprast vai uz labaja vai uz kraiseja slauka likt.
http://www.catcar.info/audivw/?lang=en&l=c3RzPT17IjEwIjoiQnJhbmQiLCIyMCI6IlZXIiwiNDAiOiJQYXNzYXRcL1ZhcmlhbnRcL1NhbnRhbmEgRXVyb3BlIiwiNTAiOiIyMDAwIChQYXNzYXQpIiwiNjAiOiJFbmdpbmUiLCI3MCI6IjEyMTQxIn18fHN0PT03MHx8YnJhbmQ9PXZ3fHxtYXJrZXQ9PVJEV3x8bWRsPT1QQSAgIHx8RXBpcz09MjIxfHxFaW5zYXR6PT0yMDAwfHxNYWluR3JvdXA9PTF8fEJpbGR0YWZlbD09MTIxNDF8fEdyYWZpaz09MDEyMTQxMTk1
Atbildēt mist » 2018/Okt/17, 14:44
iv4o rakstīja:Te kadam bija Passat B5 1.9 TDI ar motora silditajs ( 220v ) , interese kura vieta ta ir ielikta / savienota?
hmm. 220V tiešām ? Ja tu domā detaļu nr. 29 viņa nav uz 220V....
Atbildēt iv4o » 2018/Okt/18, 9:16
Nee , neiet runa par detala nr. 29.
Ir aftermarket tosola silditaja kas strada uz 220v un sledzas pie rozete . Skandinavi tas tika izmantots sen jau ..
re skatis : https://www.calix.se/-file/C80B3ED6D1866EDEBF7E6E5A48E4DBAC2D7/RE480.pdf
Atbildēt mist » 2018/Okt/18, 13:17
iv4o rakstīja:Nee , neiet runa par detala nr. 29.
Skaids tas jau cits stāsts... jāiet dzīvē palūrēt kur ērtāk tādu pielikt.
Atgriezties uz Tas kas nepalien zem citām kategorijām
