VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - T4 problēmas ar dzinēja darbību
Elektronika
Problēmas, risinājumi
Atbildēt Gr1sh1ks » 2018/Mai/23, 11:55
Standarta problēma slodzē trūkts jaudas, braukt jau var taču par apdzīšanu var nedomāt.
Esmu mainījis gan MAF gan arī n75 taču bez izmaiņām. Izgāju cauri vadiem, arī tur viss kārībā(gan mērot sprieguma kritumus, gan arī pretestību)
Pie MAF štekera pienāk vajadzīgais spriegums -
2+zeme 12V
2+3 12V
4+zeme 5V
4+3 5V
taču skatoties caur kompi MAF vērtības nemainās, konstanti stāv 550mg/H, neatkarīgi no slodzes.
Varbūt kādam ir kāda doma kur vēl varētu meklēt vainu.
Pašam ECU 'zaļais arī nav nekur redzams.
Address 01: Engine Labels: 074-906-021-ACV.lbl
Control Module Part Number: 074 906 021 A
Component and/or Version: 2,5l R5 EDC 00SG 1909
Software Coding: 00003
Work Shop Code: WSC 02743
VCID: 0E1348B34AA2BE6E16F-49D8
2 Faults Found:
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
Readiness: N/A
Gr1sh1ks
Pievienojies: 2012/Aug/28, 15:06
Braucu ar: VW GOLF IV
Re: T4 problēmas ar dzinēja darbību
Atbildēt raimiz » 2018/Mai/23, 12:09
Tev turbinai n75 varsts ir vai nu beigts, vai ari vados problema. Auto iet servisa režīmā, tāpēc ari nav jaudas. Maf ari rada kļūdu, bet varbūt ta ir tapec, ka bija nost nonemts un mērīji strāvu vados. Nodzēs kludas, un paskati, kas atgriežas. Un skaties n75 varstu, varbut tas ko mainiji bija lietots un ari bojats. maf liec mierā pagaidām.
Atbildēt Gr1sh1ks » 2018/Mai/23, 12:14
Klūdas dzēsis esmu vairākas reizes taču uzreiz parādās atkārtoti. Kā jau minēju esmu arī mainījis n75 no cita busa kuram viss iet un kļūdas nemet. Tāpēc arī īsti vairs nav ideju kur lūkoties.
Gr1sh1ks
Atbildēt raimiz » 2018/Mai/23, 12:45
Vadi vai pats ecu tad paliek no variantiem. Man n75 bija stekeris apsubejis iekšā, ari jauda nebija, bet tas bija tik sen, ka pat neatceros kas par kludam rādījās.
Atbildēt Gr1sh1ks » 2018/Mai/23, 13:21
Štekeri visi ir pārbaudīti. Tad atliek vienīgi pats ECU.
Gr1sh1ks
Atbildēt Lauris » 2018/Mai/23, 15:01
Vadu pīnē, kas iet gar starteri parasti ir problēma...tur tie vadi pārberšas. Tikko senča Škodai likvidēju šādu defektu, bija kļūda par spiedienu un devēju, bet vaina bija vados.
Atbildēt mist » 2018/Mai/24, 0:34
Kas ar vakumu notiek ?
Atbildēt Gr1sh1ks » 2018/Jūn/06, 13:49
Vaina atrisināta,uzlikts jauns n75. Iepriekšējais, brīžiem strādāja brīžiem nē, kas arī lika nedaudz palauzīt galvu.
Gr1sh1ks
Atbildēt raimiz » 2018/Jūn/06, 14:59
Bet tu tak teici ka no cita busa liki n75, un vaina joprojām bija.
Atgriezties uz Elektronika
