VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - passat automatiskas karbas remonts
Atbildēt shmi77 » 2015/Okt/28, 23:16
Ir pienacis bridis restauret atrumkarbu savam passatam karbas kods 5HP19, painteresejos RECRO par karbas pilnu restauraciju prasa 1400 eiro un dod garantiju uz gadu vai uz 100000, tad nu varbut kadam ir kadas atsauksmes par konkreti mineto kantori???
shmi77
Atbildes: 10
Pievienojies: 2015/Sep/23, 21:39
Braucu ar: passat B5
Re: passat automatiskas karbas remonts
Atbildēt crankshaft » 2015/Nov/01, 20:39
Kosmunauti... Tas cipars neatspoguļo neko citu kā kajene turbo s iekš tc stāvlaukumiem. Nu nemaksā kārbas apčubināšana 1000 Ls. Neesmu ar ne reizi dzirdējis neko labu par LV restaurētām kārbām. Zinu, ka LT savlaik par 300 remontēja, un ļoti kvalitatīvi, kamēr te tik kosmunauti plātījās par itkā kvalitāti...
crankshaft
Atbildes: 282
Pievienojies: 2014/Jūn/02, 21:05
Braucu ar: huj
Atbildēt lauriko » 2015/Nov/01, 21:24
Ja šitā nobrūk, uzliek citu lietotu un mauc tālāk, pa 1400€ var 4 vai pat 5 kārbas nopirkt!
Atbildēt mist » 2015/Nov/02, 21:12
Xplods var pakomentēt tieši to kanotori, ja nemaldos vai nu gadu nenogāja tā kārba vai gadu un pāris dienu... un garantijas remontu atteica!
Atbildēt aae » 2015/Nov/03, 9:46
Ar Recro ir tā, ka kā kuram paveicas.
Reizēm ir ok, kārba kalpo bez nekādām problēmām
Reizēm ir tā, ka diezgan ātri sākas gļuki. Reizēm Recro izdomā garantijas atteikuma iemeslus (jauns defekts, kas nav nekādi saistīts ar iepriekš veikto remontu)
Reizēm ir tā, ka remonts ieilgst uz nenoteiktu laiku.
Bet cena, jā, pārspīlēta.
speedgang.lv
aae
Atbildes: 299
Pievienojies: 2010/Apr/08, 16:43
Braucu ar: Passat
Dzinējs: AEB
Atbildēt lauriko » 2015/Nov/03, 13:08
aae rakstīja:Ar Recro ir tā, ka kā kuram paveicas.
Tas ir ar pilnīgi visiem tomātkārbu remontkantoriem! :naac:
Atbildēt aae » 2015/Nov/03, 17:21
OK, varbūt baigi vispārīgi uzrakstīju.
Ar RECRO tas ir krietni izteiktāk.
Zinu gadījumu, kad mašīna pie viņiem nostāvēja vairākus mēnešus, jo nevarēja dabūt daļas kārbai.
Zinu gadījumu, kad atdeva mašīnu atpakaļ pēc remonta (ne lēta) ar tiem pašiem defektiem, kas bija. Defekti parādijās neizbraucot no Cēsīm. Atpakaļ mašīnu neņēma, futbolēja visu hvz kur. Nezinu kā stāsts beidzās.
Kad laboju savam iepriekšējam auto kārbu, serviss bija kaut kur uz Maskavas ielas, netālu no Zoom.
Salaboja, viss forši. Pēc 1k km atkal tā pati problēma. Paņēma mašīnu atpakaļ un bez jebkādām ierunām atkārtoti salaboja. Cik zinu, tad vēl tagad tas auto brauc un pārslēdzas bez problēmām.
speedgang.lv
aae
Atbildes: 299
Braucu ar: Passat
Dzinējs: AEB
Atbildēt raimiz » 2015/Nov/03, 17:43
Man jau liekas ka daudz logiskak ir meklet citu karbu, kaut pa uk ar mazaku noskrejienu un transportet uz lv bus letak, neka atstat gandriz pusotru paku par karbas remontu, un neviens nezin vai tas vis dzivos ilgi. Pazinjam bija kaut kada problema ar radiatoru, gaja atifrizs ieksha tomata elja, samainija radiatoru, samainija karbu un brauc jau 4 gadu bez bedu.man liekas ka ap 400ls vinjam sanaca karbu atvest un jauns radiators + darbs. Karba bija no auto ar diezgan nelielu noskrejienu.
Atbildēt ajms » 2015/Nov/04, 1:20
Ar to palielam jāreķinās,tāpat kā ar citiem auto mezgliem/mehanismiem,-dzinejiem,reikām utt.Kārbas itsevišķi,nomaina beigtās daļas,blīvslēgus,dažām galvānam lietam gultņiem jau nesanak $ un viss,jo vair,ak vienk,arsi ne samaksāt var ,ne arī ir ekonomiski.Visu nomainīt nav iespejams,kautkas paliek lietots.Un tad nu ir tā kā ir ,cik izvilks ,tik būs ,iespājams protams, ka vairak kā par lietotu,kā loterijā.Pats lietots auto kopumā ir loterija.
ps esmu 1x taisījis pilnu remontu automatam Voyager,jo cipars bija vienāds ar lietot kārbu.Palielam viss atkarīgs ir no auto vecuma ,izmaksas,ekonomiskums.
Man arī ir cits redzējums,izpratne nekā parastam auto lietotājam,viens ,ka remontējam,otrs ,- tehniskie un inženiera risinājumi tiek pielietoti sporta automobiļos...
Atbildēt androns » 2015/Nov/04, 9:13
tieši tā.
atšķeļot vaļā kārbu jau pēc fakta ir jāskatās kas vēl būtu jāmaina bez jau iepriekš zināmā defekta. Un tad jau sākās ekonomiskās pārdomas "šitas vēl nav nemaz tik slikts", "šitas vēl izvilks".
Gadās ka izvelk, gadās, ka neizvelk.
Un labs meistars nečakarēsies - spiedīs uz to, ka maksimāli visu, par ko ir kaut nelielas aizdomas - liekam jaunu, jo tici man, meistaram nevajag to, lai pēc pāris mēnešiem pie viņa nāk ar uzmestu lūpu, ka redz kārba atkal pajukusi un viņš sūdīgi sataisījis.
labāk ieķert lietotu un braukt. ja vien problēma nav kaut kādā izteiktā konkrēta modeļa slimībā, kas pienāk pie noteiktiem tūkstošiem km.
Atbildēt crankshaft » 2015/Nov/04, 12:49
Meistaran toč pie šitādiem cipariem ir po, šefs vārās, meistars nē, strādā kā maksā, ganjau no šefu puses ar ir uzstādījums MAX NAVAR, ķidas maina pa minimumu, auto ganjau tāpat fiksi iet uz tirdziņu...
Es drošvien pats izjauktu un iečekotu, samainītu, kas beigts. Lai nav tā, ka nomaina kko par 100 €bay naudiņām un paprasa nejau mazāk par 1400.
Zinu vienu cilvēku, kas šādā pašdarbībā ieekanomēja kaudzi naudas uz E-klases hidropiekares vai kāviņu tur remontu. Beigtās detaļas hidroveikalā dažus € izmaksāja.
crankshaft
Atbildes: 282
Braucu ar: huj
Atbildēt ajms » 2015/Nov/04, 14:29
ps Jūs(lielākā daļa) kārbas kādreiz esat redzējuši dzīvē atvērtu/izjauktu? Tāpēc meistari negrib kautko nomainīt,jo tas kautkas no kautkā ir izjucis.Tapēc pirms filozofē,kārba tiek izjaukta un tad kopā domā ,ko darīt.Un daudzi normali meistari kautko vienkarsi nemaina,bet jau kautko kompleksi.Stasrpcitu te forumā ir tikkai daži cilvēki ,kuri vismaz kautko saprot no kārbam ;)
Lielās daļas ,-zobrati,muftas,asis neviens nemaina,kas arī ir izdilušas un grab,te tā problāma vecam nobrauktām.Nav starpība,automats vai manuālis.
Ir man kontakti ,kur remontē labi automatiskās kārbas,tur pieredze ir kopš 20.gadsimta.
ps nav labs tonis skaitīt svešu strādnieku un pr-ka naudu...
ieskatam golf 020 kārba,manuālis,sporta golfam ;)
Atbildēt crankshaft » 2015/Nov/04, 20:11
Pēc Tevis teiktā- ir tikai normāli, ja paprasa naudu un tolkam neko nenomaina, ģeniāli, Kajene turbo s, p1sā5 malā no ceļa, šefs brauc... :D
crankshaft
Atbildes: 282
Braucu ar: huj
Atbildēt ajms » 2015/Nov/04, 23:14
crankshaft rakstīja:Pēc Tevis teiktā- ir tikai normāli, ja paprasa naudu un tolkam neko nenomaina, ģeniāli, Kajene turbo s, p1sā5 malā no ceļa, šefs brauc... :D
tu kontekstā neiebrauci...neko es nedomaju,es varu tik ieteikt ,ko darīt,kā pareizāk rīkoties ,ja kārba salūzt.1400 ir jocīga cena protams,tur jaunu pavisam mazlietotu var nopirkt,dažas un tad gadus 10 atpakaļ...
piem ,es vienu laiku(2 gadus) jau tirgoju automātu no e92 M3 4.0L 2011.gada,cena ir līdz 1t Eur,protams,Lat tādu auto nav daudz,tas ir cits jautajums,bet te kautkads B5 passat,pavisam vecs jau.Nopērc citu lietotu un brauc talāk,vai citu passatu daudz jaunāku ,ja pieliksi vecam klāt tos 1400eur ;)
,,,jocīgs puika tu esi ar saviem tekstiem ;)
Atbildēt aae » 2015/Nov/05, 10:28
Jā, esmu redzējis izjauktu kārbu. Ne vienu vien.
Esmu arī piedalījies zobratu presēšanā :D
speedgang.lv
aae
Atbildes: 299
Braucu ar: Passat
Dzinējs: AEB
Lietotāji, kuri atrodas šajā forumā: Nav reģistrētu lietotāju un 4 viesi
