VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Klusais [SPAMS]
Par visu un neko...
Klusais [SPAMS]
Ne pārāk nopietnas lietas...
Re: Klusais [SPAMS]
Atbildēt ajms » 2015/Jūn/25, 16:00
aae rakstīja:Ok, nezināju, bet minēju :)
Vienīgais B6, ar ko ir sanācis daudz maz saskarties, lielāko laiku pavadīja servisā vai pagalmā nebraucams. Un jā, 2.0 dīzelis :D
Pirms ko sakiet ,neminiet .Ja neziniet ,tad lab'ak neko neteikt.Jo cilv'eks ,kur's prasa nezina un var uztvert pareizi .Fināla var izjaukt pusauto :)
Re: Klusais [SPAMS]
Atbildēt aae » 2015/Jūn/25, 16:40
Ok, piefiksējam :D
Kur mūsdienās vislabāk var nodot katalizatoru ar visu metāla apvalku?
Passat ADRam nāk keramiskais vai metāliskais? Varbūt kāds no galvas zin arī svaru +/-?
Kāda ir pieņemšanas vidējā tirgus cena šobrīd?
Pēdējo reizi labojis aae - 2015/Jūn/25, 16:45, labots 1 reizi.
speedgang.lv
aae
Atbildes: 299
Pievienojies: 2010/Apr/08, 16:43
Braucu ar: Passat
Dzinējs: AEB
Re: Klusais [SPAMS]
Atbildēt ajms » 2015/Jūn/25, 16:45
aae rakstīja:Ok, piefiksējam :D
pameklē ss.lv .Mūsdienās arī parbauda, kas par katalizatoru un no tā atkarīga cena.
Re: Klusais [SPAMS]
Atbildēt immens » 2015/Jūn/26, 1:24
Ja ir metāla apvalkā tad jau viņi pēc koda pasaka kas pa katalizātori cik sver un cik maksā.
immens
Atbildes: 571
Pievienojies: 2011/Jūl/15, 1:02
Atrašanās vieta: Bēne
Braucu ar: mk1 Caddy, Passat B5 Syncro
Dzinējs: 1,9TDI , 1,9TDI
Re: Klusais [SPAMS]
Atbildēt ajms » 2015/Jūn/26, 12:53
immens rakstīja:Ja ir metāla apvalkā tad jau viņi pēc koda pasaka kas pa katalizātori cik sver un cik maksā.
viniem ir tāds aparāts,pistole,šauj cauri un nosaka cik naudas iedos par to katalizatoru .
Re: Klusais [SPAMS]
Atbildēt lauriko » 2015/Jūn/26, 14:23
Euuu simtā lapa spamam!
Re: Klusais [SPAMS]
Atbildēt aae » 2015/Jūn/26, 14:36
Klau, tiešām neviens nejauc B5 Passat ārā?
Nevienam salona daļas (paneļa puse, viduskonsole) nemētājās kādā stūrī nolikta priekšdienām?
speedgang.lv
aae
Atbildes: 299
Braucu ar: Passat
Dzinējs: AEB
Re: Klusais [SPAMS]
Atbildēt immens » 2015/Jūn/26, 20:07
ajms rakstīja:
Jā to zinu bet parasti jau ja ir kods tad neko nevajag šaut .
immens
Atbildes: 571
Re: Klusais [SPAMS]
Atbildēt ursus » 2015/Jūn/26, 20:16
Mazo zaļo neatrada.
Papildināja spiedienu( spiediens bija,bet par mazu)
Gaidīsim,kas būs tālāk :D
Spamam.
Kā noņemt priekšējo bamperu? BEZ flekša palīdzības :D
Vajadzība tikt klāt lukturim(lampiņām),iestūmu lukturī gabarīt lampiņu ar visu patronu...
ursus
Atbildes: 339
Pievienojies: 2013/Sep/27, 16:20
Braucu ar: B6
Dzinējs: CBAB(+jonix)
Re: Klusais [SPAMS]
Atbildēt ajms » 2015/Jūn/26, 20:27
immens rakstīja:
ajms rakstīja:
tas es un tu tā domå.Savācējs braukā apkārt pa servisiem , savāc,noskaita naudu,kādi vēl kodi .Kad sakrājās ,mēs pazvanam ,atbrauc un savāc ;)Mēs arī ar to saucamo klahaborismu,krāšanu nenodarbojamies.Metāls ,alumīnijs pa kastēm ,sakrājas mazliet un prom uz nodošanu.Katalizators pēc maiņas tiek sadalīts ,metāls vienā kastē ,katalizators otrā .un cik tad viņš ir,lai iespringtu tajos centos. ;)Vėl eļļu(protams par naudu) nododam,kā muca pilna ,tā prom.
Re: Klusais [SPAMS]
Atbildēt ajms » 2015/Jūn/26, 20:32
ursus rakstīja:Mazo zaļo neatrada.
Spamam.
uzrakstīt nemaz tā īsti nevar.pameklē youtubē.Vajag torksa atslēgu komplektu un skrūvēšanas vaina,Dažas lietas vajag zināt ,lai neaplauž lukturu mazgātājus vai vēl kautko.Ir jau tomēr kautkāda demontāžas/montāžas metodika ;)
Re: Klusais [SPAMS]
Atbildēt ursus » 2015/Jūn/27, 14:21
Stulbākais jau ir ,kad mainīja AC radiatoru (nepilni divi gadi atpakaļ),likās ka visu atceros un mācēšu...noņmet un uzlikt :D
tādi sīkumi kā atslēgas man ir,ja vajag tad vienmēr piepērku klāt.
visu ko vien varu cenšos izdarīt pats,bet protams ir lietas ko labāk iedod zinošākiem cilvēkiem padarīt.
ursus
Atbildes: 339
Braucu ar: B6
Re: Klusais [SPAMS]
Atbildēt Mudvayne » 2015/Jūn/27, 23:49
the end :shura:
Atgriezties uz Par visu un neko...
