VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - HELP kāds ar VAG-COM/ kļūdu atšifrējumi.
Re: HELP kāds ar VAG-COM/ kļūdu atšifrējumi.
Atbildēt h8499 » 2014/Feb/22, 8:30
Kas darās ar vehicle speed sensor? Pēc manām domām šim vajadzētu kārtīgi 'melot'...
17656 - šī bieži redzēta mašīnām, kam ir SKF zobene - vai nu mazliet pārspriegots, vai kkāds brāķis - darba gaitā šī pastiepjās, un pazūd visas debess puses :shock:
h8499
Atbildes: 1138
Pievienojies: 2011/Aug/23, 9:13
Braucu ar: Passat 99.5
Atbildēt MarisX » 2014/Feb/22, 11:36
Tā arī likās ka aizdedze jāregulē būs pēc video jāmēģina :)
http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
Vehicle Speed Signal passātam arī visu laiku meta ārā kļūdu. var braukt arī bez viņa. Tagad galvenais aizdedzi noregulēt pareizi :shura:
Paldies visiem par atbildēm
VW passat B5 1.8i
VW Lupo 1.4 16v
VW Golf mk4TDI
VW Passat B6 2.0TDI
VW Transporter T5 2.5TDI
MarisX
Atbildes: 920
Pievienojies: 2008/Mar/13, 13:18
Atrašanās vieta: ..............Gulbene - Lizums
Braucu ar: T5
Dzinējs: VW T5 2,5 TDI R5
Atbildēt vw-audi » 2014/Feb/26, 10:38
Kādam būtu jābūt injection quantity golf 3 ar 1z motoru. tagad ir 3.9-4 mg/h, vai tas ir ok?
Paldies!
vw-audi
Atbildes: 6
Pievienojies: 2014/Feb/26, 10:33
Braucu ar: audi
Atbildēt aicis25 » 2014/Aug/26, 21:03
vw golf 4 ir divas aktīvas kļūdas.Jautājums zinātājiem,viņas var būt saistītas un cik sarežģīti atrisināt problēmu?
1)01177 - Engine Control Unit: Faulty
2)18261/P1853/006227 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from ABS Controller
Pirmā kļūda rādās pie paneļa,otrā pie motora?
aicis25
Atbildes: 66
Pievienojies: 2014/Aug/09, 10:06
Braucu ar: Golf 4
Atbildēt dziņa » 2014/Nov/02, 11:22
Help! Kāds no Jūrmalas varētu izpalīdzēt nodzēst AIRBAG kļūdu. Auto VW T4.
26121099 vai pm
dziņa
Atbildes: 491
Pievienojies: 2007/Aug/08, 11:42
Braucu ar: Sharan
Dzinējs: 1,9 TDI ASZ
Atbildēt iv4o » 2014/Nov/03, 1:44
Sveiks!
Kads vares pateikt kapec MAF radi vairak neka norma(Group 003) ? EGR nav izslegts bet vnk noblockets ar terauda blivite.
TNX!
Atbildēt nin2 » 2014/Nov/04, 12:33
Nesakrīt tāpēc, ka ECU neko nezina par tērauda blīvīti un sagaida (MAF specified rādījums), ka tukšgaitā ieplūstošais gaiss būs sajaukts ar atgāzēm. Tīram gaisam tukšgaitā aktuālajam rādījumam vajadzētu +/- sakrist ar "motora tilpums/cilindru skaits", tb 1.9 tdi gadījumā ~475 mg/str
Atbildēt iv4o » 2014/Nov/04, 13:43
Laikam biji jaminet ka dzineja T ir 70 gradi , tad jau EGR ir jabut aizslegts vai ne?To var redzet ari EGR Duty Cycle 85% . Es domaju ka EGR ir pilns ar atgazes kvepi(vajag notiret), tas varetu ietekt MAF parametriem ?
Gaisa filters ir manits - tirs.
nin2 rakstīja: ka tukšgaitā ieplūstošais gaiss būs sajaukts ar atgāzēm.
Atbildēt mist » 2014/Nov/04, 15:00
iv4o rakstīja:Laikam biji jaminet ka dzineja T ir 70 gradi , tad jau EGR ir jabut aizslegts vai ne?To var redzet ari EGR Duty Cycle 85% . Es domaju ka EGR ir pilns ar atgazes kvepi(vajag notiret), tas varetu ietekt MAF parametriem ?
Tu jau redzi tikai to cik elektriskais vārsts rausta vakumu. Realitātē egr aizaudzis un neveras līdz galam ciet.
Atbildēt nin2 » 2014/Nov/04, 15:52
man šķiet, ka ar temperatūru te nav sakara, bet tie 85% kāreiz nozīmē, ka EGR ir atvērts (tb ecu domā, ka ir atvērts)
Atbildēt iv4o » 2014/Nov/04, 16:07
Jo vairak % jo vairak EGR taisas ciet. Tad kad EGR ir pilnigi atverts % ir pie 10 .
85% EGR ir gandriz ciet, pie 100% ir pavisam ciet.
nin2 rakstīja:man šķiet, ka ar temperatūru te nav sakara, bet tie 85% kāreiz nozīmē, ka EGR ir atvērts (tb ecu domā, ka ir atvērts)
Atbildēt black_smoke » 2014/Nov/05, 15:30
17656 start injection timing regulation control deviation p1248 - 35 00
man arī līdzīga problēma mk4 ALH
Cik sapratu jāsāk ar aizdedzi,bet varbūt vēl kas var būt pie vainas?
Uz lieliem RPM pazūdz jauda.
metināšanas darbi/auto remonts/vag diagnostika
Dīzelis kūp, jo Dievs nemīl,ka nabagi trako...
black_smoke
Atbildes: 506
Pievienojies: 2011/Mai/04, 10:21
Atrašanās vieta: Smiltene
Braucu ar: suni bagāžniekā
Dzinējs: d-power
Atbildēt Xplod » 2014/Nov/05, 15:59
sprausla ar vadiņu , sūknis , nepareizi uzlikta zobsiksna
Atbildēt margots » 2014/Dec/07, 23:34
Audi A4 2000.gads 1.9TDI PD AJM...
KĻūdas:
17672 (P1264-35-10)
17678 (P1270-35-10)
Lec labi, bet braucot ar kautkādu noteiktu ātrumu, noteiktā slodzē ir jūtams ka motors raustās...
Maz bijusi darīšana ar PD dzinējiem... tāpēc noderētu kāds prātīgs komentārs...
margots
Atbildes: 23
Pievienojies: 2014/Jūl/12, 6:03
Atrašanās vieta: +-Smiltene
Braucu ar: Corrado 1,9TDI + Corrado 1,8 16v
Atbildēt iv4o » 2014/Dec/08, 1:56
Googles un Ross-tech Wiki teica ka kko ar sprauslam vadus .
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17672/P1264/004708
