VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - VAG-COM
VAG-COM
VAG-COM
Atbildēt androns » 2005/Nov/01, 9:42
Tā. Domāju, ka te varētu būt laba vieta, kur noskaidrot neskaidros jautājumus par VAG-COM
Sākumā jautājums inc'am. Kurā vietā tur bija tie logi, caur kuirem varēja paskatīties un pamainīt tos OIL SERVICE intervālus un tādas fīčas ? Vai tas nebija "17-Instruments" logā ? Ja tā, tad man kaut kas tur nesanāca - viņš pateica, ka nevar sakontaktēties ar kontrolieri :(
Starp citu - pieslēdz pie sava laptopa to Golfu caur USB->COM pāreju un OBD štekeri :)
Izskatās, ka pāreja strādā normāli.
Atbildēt inc » 2005/Nov/01, 11:48
17 ir pareizi, tad jāiet uz adaptāciju, un šķiet ka 2. kanālā jāieseivo 0.
Citi bloki savienojās? Kādu paziņojumu VAGS izmet?
inc
Atbildes: 787
Pievienojies: 2005/Sep/09, 18:17
Atbildēt androns » 2005/Nov/01, 13:04
Tjipa "Select Module Screen" -> Common un Tur tas 17-Instruments ?
Nu vinjsh izmet ka nevar sasinhronizeet Baud rate vai ko taadu ... dazhi citi modulji iet - Engine iet, ABS iet, Central Lock iet ... bet baigi daudzi izmet tieshi sho pazinjojumu par to "baud rate" ...
moshka vaina ir tajaa USB -> COM paarejaa ??? Jo tu tachu man biji piesleedzis savu PC un viss gaaja :)
Atbildēt inc » 2005/Nov/01, 23:34
Iespējams..., ieej options, un uzliec Restore default.
inc
Atbildes: 787
Atbildēt kazha » 2005/Nov/02, 9:23
oo šitā lieta mani ar interesē, kur var dabūt šito pāreju ??? cik tāda maksā???
kazha
Atbildes: 464
Pievienojies: 2004/Feb/04, 14:38
Atbildēt androns » 2005/Nov/02, 9:25
kuru paareju ?
shtekeri kuru golfam mochii klaat vai arii paareju, lai to shtekeri vareetu pie moderna laptopa (kuram nav COM ports) piesleegt ? :)
pashu shtekeri man NZ iedeva .. kameer pats nelieto, tikmeer es tu browseejos pa mashiinu ar PC :) :pc:
Atbildēt kazha » 2005/Nov/02, 9:29
pofig kā pieslēgt, man gan com ir gan usb, vienīgi jautājums sekojošs kur tādu dabūt cik tāds maksā, vai pats nevar uztaisīt???
kazha
Atbildes: 464
Atbildēt Storms » 2005/Nov/02, 9:35
kazha rakstīja:pofig kā pieslēgt, man gan com ir gan usb, vienīgi jautājums sekojošs kur tādu dabūt cik tāds maksā, vai pats nevar uztaisīt???
Bet no trešā golfiņa tak tur neko daudz ārā nedabūs IMHO. :roll:
Grāmatvedība, nodokļu optimizācija un konsultācijas. IT risināumi. Forex. storms[at]mansmaks.lv
Storms
Atbildes: 12858
Pievienojies: 2004/Mai/15, 13:23
Braucu ar: VW Passat B3
Dzinējs: 2E
Atbildēt Lauris » 2005/Nov/02, 9:38
Bet pieslēgt takš vajag, kā tu nesaproti - gribas taču zināt, kas lācītim vēderā :wink:
Atbildēt kazha » 2005/Nov/02, 9:38
Storms rakstīja:
Laikam jau kautkad nāksies uztaisīt jaunu topic, štorms jau saprot par ko iet runa!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kazha
Atbildes: 464
Atbildēt Storms » 2005/Nov/02, 9:41
kazha rakstīja:
Storms rakstīja:
:lol: :twisted: :pc:
Storms
Atbildes: 12858
Dzinējs: 2E
Atbildēt kazha » 2005/Nov/02, 9:49
taa es te pameklēju pa netu ok tādus kabelīšus var iepirkt hoķ lapatai grebi, tad nākamsi jautājums kā tur ar tiem softiem cik es sapratu tie ar ir bez savas jēgas, tad uzreiz rodas jautājums, vai kabeluis var būt viens un tas pats un softi dažādi, ehh es tur neko nesaprotu
kazha
Atbildes: 464
Atbildēt NZ » 2005/Nov/02, 12:20
Nu kabelji var buut arii dazjaadi, bet tavam MK3 gtd, manu praat der pats
vienkaarshaakais vagcom cabelis, krutaakie jau varaak ir paredzeeti
prieksh jaunaaxaam mashiinaam kur arii gudraaxas smadzenes....
veel mazs Q kazh vai trv ir tas OBDII ligzda kur sho shtekeri piespraust?
a taa ieej ebay.com. jamo panjeemu ja nemaldos 28usd, galaa uz LV
man sanaaca man kaut kas ~25lvl, bet inc manu praat pateiks kur pat
pie mums var vinjus dabuut...
softs de best kaa inc saxa vagcom...
NZ
Atbildes: 909
Pievienojies: 2005/Mar/04, 14:24
Atrašanās vieta: Rīga/Talsi(~10%)
Braucu ar: Ausaini
Dzinējs: 2.4
Atbildēt inc » 2005/Nov/02, 23:40
Softu kačā www.ross-tech.com
inc
Atbildes: 787
Atbildēt androns » 2005/Nov/07, 10:22
tieshi taa arii bija - pie netikshanas klaat "17-instruments" bija vainiiga paareja USB -> COM
jo piesleedzi caur uz docking-station esoshaa COM porta un viss sagaaja :)
