VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Izpludes resnums.
Izpludes resnums.
Izpludes resnums.
Atbildēt agnisMK1 » 2011/Nov/10, 12:33
Ta motors man ir 1.8 GX ar K-jetu uzliktu.
Motors standarts, pec laika bus cita sadalene (nesporta, bet labaka neka GX)
Un izboreti izpludes un iepludes kanali.
Izpludes kolektors ir ar vienu caurumu (karburatora, nav zirnekla tipa)
Nu ta, cik tad resnu vajag izpludi?
Domaju ka 50-55mm arejo diametru un gala ar pasmetinatu bunduli (ar 7.2litru bunduli ar taisnu caurumainu trubu). Sads variants der, vai vajag resnaku/tievaku un papildus bundulus.
Pagaidam ir 45mm truba ar wanna be sporta bunduli un jutu ka jauda sak zust no 4.5k apgriezieniem.
paldies. :)
agnisMK1
Atbildes: 254
Pievienojies: 2010/Jan/28, 17:32
Re: Izpludes resnums.
Atbildēt ajms » 2011/Nov/10, 13:24
ne resnaaku par 50mm,48mm pat pietiek ;)
ieliec veel rezonatoru ,kur parasti ir katalizatori.Jo jaabuut ir 2 bunduļi,savaadaak TA neiziesi.sk bildē,tas ir mk1.
ps diametri ir trubas iekšējie.
Tev galva ir ar kompensatoriem?
Atbildēt agnisMK1 » 2011/Nov/10, 13:39
Ideali ka 50mm, nebus japerk likumi. :)
a kapec 2vi bunduli? ar sada vecuma masinu var iziet kaut bez neviena bunduli, galvenais lai db neparsniedz, vai ka?
Man pagaidam ir mazie varsti un uz hidrokompensatoriem.
galvu ir doma mainit, jo gribas lielos varstus un saibiniekus likt. a un lai var uzlikt saibinieku sadaleni nefrezejot galvai kantites.
agnisMK1
Atbildes: 254
Atbildēt ajms » 2011/Nov/10, 14:02
agnisMK1 rakstīja:Ideali ka 50mm, nebus japerk likumi. :)
Vajag 2 bundulus,un lai arī Db buutu.
Galvu ar hidrokompensatoriem nodod aluminijaa,un liec saibas galvu ar iepluudes vaarstu 40mm,lai var uzlikt normaalu sadaleni un pat standartaa tur ir +- labs rezultaats.es kautkaadas nodevu metaalaa...varbuut kaada veel ir.
Atbildēt agnisMK1 » 2011/Nov/10, 14:22
ir doma pirkt galvu jau vienu izslipeta un apvirpoti varsti, bet pagaidam nav nauda vinai, aizgaja citam merkim.
Ta ar domaju. sadalene ja kas bus no JB motora (mk1 1.5 dzinejs)
agnisMK1
Atbildes: 254
Atbildēt Fancy » 2011/Nov/10, 14:30
ajms rakstīja:ne resnaaku par 50mm,48mm pat pietiek ;)
Līdz 2001 gadam var braukt kaut bez bunduļa, ka tik dB iekļaujas normās
Fancy
Atbildes: 5223
Pievienojies: 2007/Jūl/12, 19:22
Atrašanās vieta: Mārupe
Braucu ar: tavu draudzeni
Atbildēt ajms » 2011/Nov/10, 15:14
agnisMK1 rakstīja:ir doma pirkt galvu jau vienu izslipeta un apvirpoti varsti, bet pagaidam nav nauda vinai, aizgaja citam merkim.
Vajag likt rezonatoru kaa bildee un bunduli galaa,ne jau lai tik izietu TA ;)
Viss labaakaa, kas ir pieejama ir sadalene, kur iepluudei /izpluudei paceelums ir 10,8 mm.par to 1,5 neko nezinu,bet laikam nav taa iistaa,tad buutu zinaajis...Tad jaaliek G sadalene no 1,8 Gti vecaa ,tad +- buus normaali.tai ir 10,3/10,8mm
pakapaajies te forumaa,par so ir te romaani sarakstiiti.
Pēdējo reizi labojis ajms - 2011/Nov/10, 15:16, labots 1 reizi.
Atbildēt agnisMK1 » 2011/Nov/10, 15:15
Tas viss jau ir salasits. ;)
Paldies. :)
agnisMK1
Atbildes: 254
Atbildēt agnisMK1 » 2011/Nov/10, 16:36
ajms rakstīja:Vajag likt rezonatoru kaa ............................................. iistaa,tad buutu zinaajis...Tad jaaliek G sadalene no 1,8 Gti vecaa ,tad +- buus normaali.tai ir 10,3/10,8mm
Ta JB motora sadalenei ir pacelums 10mm, bet pec datiem vinai gradi bik atpaliek no GTi sadalenes.
Kas tiesi ir veca GTi sadalene? No DX vai EV (ar saibam)?
agnisMK1
Atbildes: 254
Atbildēt ajms » 2011/Nov/10, 17:48
agnisMK1 rakstīja:
DX vai EV vinaam ir 10,8/10,3 paceelumi,vai pat var likt vecaa EG(1,6GTi) ,tai ir 10,3/10,3.Vienu no siim arii liec,bet nevis to JB...un mazaak skaties datus,tev te jau uz paplaates ja visu pienes ;)viss ir sen jau siim lietaam paarbaudiits kas ir kas :)
10,8/10,8 diez vai dabuusi,vnk nav,sitaas veel golfi sosejaa izmanto.
Atbildēt GintsK » 2011/Nov/10, 20:18
Vispār jau jāsāk ar kolektoru, kam ir 2as izejas. Un jāpieskrūvē tai viss pārējais no GTi. Tas būs efektīvāk kā cept uz dullo.
Atbildēt ajms » 2011/Nov/10, 20:51
GintsK rakstīja:Vispār jau jāsāk ar kolektoru, kam ir 2as izejas. Un jāpieskrūvē tai viss pārējais no GTi. Tas būs efektīvāk kā cept uz dullo.
Viss jau ir sarakstiits no GTi ;) un arii iesaku 100% no Gti un nav ko tur gudrot gudraak :)
Kolektors ar 2 izejaam ir no 1,8 8V passatam.1,6 Gti mk1 ir orginaals taads,bet ej nu dabuun.Bildee tam mk1 taa ir uzmetinaats,tikkai tur ir 16V ,taads pats vizuaali ir arii 8V kolektors.
Vinam jau ir Gti dzineejs,bet tas ar kompensatoriem ,kam 90Zs,,,lai saliek DX vai EV galvu un buus tie 110 noteikti.
taatad-
GTi 1,8 EV vai DX galvu ar visu sadales vaarpstu -saibu kompensatori;
atrodi izpluudes kolektoru ar 2 izejaam (no mk1 1,8 DX taada ir );
taalaak vari metinaat trubu kaa bildee .
Un no maniim nopeerc kaarbu 8)
Atbildēt Marsian » 2011/Nov/10, 22:45
galva stāv plauktā un gaida :naac:
labak ka kāds lieto nevis aiziet karotes
mk1 kolektorus pirms nedēļas nodevu metāla :|
pat nevarēju iedomāties ka kādam varētu izrādities noderīgs
varbut viens vel ir atstāts - ja nu kas
Marsian
Atbildes: 320
Pievienojies: 2008/Jan/20, 2:02
Braucu ar: wagonu
Dzinējs: pššššš
Atbildēt agnisMK1 » 2011/Nov/11, 15:34
Ajms: Ta JB sadalene ir tada pati ka EG sadalene.
Ar ko sis GX no EV atskiras. Izpludes sistema ir ar vienu, kompresijas pakape ir 9, galva ir ar mazajiem varstiem un hidro kompensatoriem un sprice KE.
Pagaidam no GTi man ir sprice.
gribu vairak ka 110zs. :shura:
Kapec taisu so GX nevis nemu kadu EV, jo sis GX ir maz nobraukts, EV bus stipri vairak nobraukati un tur bus tikpat zirgi cik manam GX.
agnisMK1
Atbildes: 254
Atbildēt Marsian » 2011/Nov/11, 19:46
GX virzuļi ar lielākām bedrem + kompresija 8.5:1 + ieplūde 38
EV CR-10.0:1
Marsian
Atbildes: 320
Braucu ar: wagonu
Dzinējs: pššššš
