VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Eļļas maiņa
Eļļas maiņa
Atbildēt janchs » 2009/Sep/30, 9:58
Kas labs vai slikts ir dzirdēts par šo eļļu? Vai arī par šo ražotāju???
DIVINOL Syntholight 505.01 SAE 5W-40 Art.-Nr. 49540
Sintētiska, motora darbu atvieglojoša motoreļļa, kura speciāli pieskaņota (sūkņa-sprauslas-dīzeļmotoru koncepcijas) VW-TDI-motoru prasībām. Eļļai raksturīga jauna veida formulējuma koncepcija. Priekšrocības: mazs degvielas patēriņš, augstāks motoreļļas termiskais noslogojums, labākas tīrīšanas īpašības un līdz ar to mazāks nodilums. Domāts visiem vieglajiem benzīna un dīzeļmotoru automobiļiem, ieskaitot turbo piedziņu. Šeit nav spēkā jaunie VW-apkopes intervālu pagarinājumi (WIV)!
Specifikācija: API SJ/CF/EC; ACEA A3-98/B3-98; VW 500.00 + 505.00, 505.01
Atbilst sekojošo ražotāju specifikāciju prasībām: Mercedes Benz 229.1, Porsche
janchs
Atbildes: 289
Pievienojies: 2008/Aug/14, 16:49
Atrašanās vieta: Ventspils, Talsi
Braucu ar: VW Golf IV
Atbildēt ajms » 2009/Sep/30, 10:16
Vinas jau ir daudz ,,cik nu labas,,gruuti teikt,,man vnkaarss princips,,,neizmantoju nezinaamu,labaak ieliet zinaamu brendu,,taas cenu starpiibas nav tik lileas,,,
kaa saka paarbaudiitas veertiibas :wink:
Atbildēt Kertais » 2009/Okt/25, 12:18
Kaa ir ar sho eljlju - Mobil 2000 10W40? Varu dabuut par 3 Ls/litraa. Tas ir normaals cipars?
Kertais
Atbildes: 385
Pievienojies: 2007/Dec/29, 20:41
Braucu ar: VW Passat b5
Dzinējs: 1.8T
Atbildēt Turbo » 2009/Okt/25, 18:30
vakar SHEL bendztankaa izpeetiiju eļļas. Zin kas man likās jocīgi- ka eļļai ar specifikāciju 505.01 kas pie mums sastopama tikai un vienīgi 5w40 , tur bija SHEL eļļa 505.01 5w30 ! Maksāja gan kosmosu. Nez es tadu varu liet ja specifikacija atļauj?
Atbildēt Andzey » 2009/Okt/25, 19:40
Turbo rakstīja:vakar SHEL bendztankaa izpeetiiju eļļas. Zin kas man likās jocīgi- ka eļļai ar specifikāciju 505.01 kas pie mums sastopama tikai un vienīgi 5w40 , tur bija SHEL eļļa 505.01 5w30 ! Maksāja gan kosmosu. Nez es tadu varu liet ja specifikacija atļauj?
ārpus LV ? mums ari ir shell ? :)
Andzey
Atbildes: 627
Pievienojies: 2005/Dec/28, 0:41
Braucu ar: Volvo V70
Dzinējs: AEL
Atbildēt Turbo » 2009/Okt/25, 20:10
Andzey rakstīja:
Polija
Atbildēt Andzey » 2009/Okt/25, 20:19
laikam lielākajai daļai vislabākā eļļa ir Motul 8100 X-cess 5W40
PERFORMANCES
STANDARDS ACEA A3 / B3 / B4
APPROVALS API SL / CF
VW 502 00 / 505 00 - BMW ‘Long Life’ - PORSCHE
Mercedes Benz 229.3 - OPEL/GM Diesel LL B-025
* The OPEL/GM Diesel LL B-025 standard requires two main properties to the lubricant : high HTHS and very low volatility to drastically decrease oil consumption. Motul 8100 X-cess 5W-40 is especially recommended for OPEL 2.0 and 2.2 DTI engines (extended drain interval : computer on board).
* The ACEA B4 performance requires an outstanding detergent/dispersent power and a better viscosity increase resistance due to soot produced by Direct Injection Diesel engines (excep VW unit injector engines that require MOTUL Specific 505.01 5W-40)
* The MB 229.3 standard is more stringent than 229.1 in terms of ageing resistance (extended drain interval : computer on board ), detergent/dispersent power (ACEA B4) and requests fuel economy performance : 1.2% fuel economy improvement versus a 15W-40 reference.
Andzey
Atbildes: 627
Dzinējs: AEL
Atbildēt Martins85 » 2009/Okt/28, 15:37
Sveiki! Bija tāda eļļa iekšā Repsol Elite Inyeccion 15W40 (minerāleļļa) B3 Passat ar 2.0 8v motoru, eļļa vairs nav pieejama kur pirku, šodien uzlēju pēdējo kas bija un rodas jautājums, ko darīt tālāk? Mainīt uz kādu pussintētiku vai minerālo (citas firmas), vai dzinējs ir jāskalo, vai darīt kā ieteica servisā - ieliet citu eļlu un mainīt atkal pēc kādiem 3000km. Kā labāk?
Martins85
Atbildes: 40
Pievienojies: 2009/Feb/12, 10:38
Atbildēt Stalins » 2009/Okt/28, 16:16
Repsol tirgo www.unitedoils.lv , bet uzmanīgu dara tas, ka briesmīgi vecs tām eļļām marķējums uz kannām (īsti neatceros cik, 7-8 gadi toč ir).
Autoram- lej citu minerāleni, uz ziemu labāk šķidrāku(piem.10W-40) un brauc svilpodams.
Stalins
Atbildes: 428
Pievienojies: 2006/Jūl/11, 16:20
Atrašanās vieta: Gulbene
Atbildēt neticigaistoms » 2009/Okt/29, 12:28
ajms rakstīja:nepareizi,,,,vajag skalot ja maina ellas baazi,,kaa sinii gadiijumaa,ja negribi nokert kompensatoru klapeessanu,,par skalossanu ir te topici bijussi
tikkai vajag pareizo skalotaaju ko lej klaat pie karstas ellas un 15-20 min tukssgaitaa un tad lej nost
Taisnība! Es tā pie saviem klabuļiem esmu ticis.
neticigaistoms
Atbildes: 639
Pievienojies: 2007/Apr/13, 16:14
Atbildēt Martins85 » 2009/Okt/29, 20:44
Stalins rakstīja:Repsol tirgo www.unitedoils.lv , bet uzmanīgu dara tas, ka briesmīgi vecs tām eļļām marķējums uz kannām (īsti neatceros cik, 7-8 gadi toč ir).
Šodien servisā teica, ka var mainīt arī uz pussintētiku bez kādām problēmām. :) Vai tiešām tā ir, vai tomēr ir risks dabūt dzeņus motorā?
Martins85
Atbildes: 40
Atbildēt Stalins » 2009/Okt/29, 22:36
Martins85 rakstīja:
Droši, bet kāpēc gribi pussintētiku?
Pilni veikali arī ar augstas klases minerālenēm, ikdienas braukāšanai b3 pasātam ar 8V motoru nebūs nekādu problēmu.
Stalins
Atbildes: 428
Atbildēt Martins85 » 2009/Okt/30, 15:07
Stalins rakstīja:
Martins85 rakstīja:
Vienkārši servisā teica, ka minerāleļļas neviens nelietojot vairs. :o
Martins85
Atbildes: 40
Atbildēt evo7 » 2009/Okt/30, 16:10
Pašlaik tieši ar šo braucu - pirmā eļļas maiņa ar šo eļļu. Pirms tam liets iekšā vairākas reizes - Agip, Mobil spec. PD motoriem paredzētās. Sajūtu līmenī - Divinols noteikti labāks par Agip, tuvu Mobilam. Cena 2x zemāka kā Mobilam.
Divinol ir labi pazīstams Vācijā, Austrijā. Domāju ka problēmām nevajadzētu būt.
P.S. Agipu ēda nost apt. 1L uz 15tk km. Šo minimāli.
janchs rakstīja:Kas labs vai slikts ir dzirdēts par šo eļļu? Vai arī par šo ražotāju???
evo7
Atbildes: 112
Pievienojies: 2004/Apr/20, 21:39
Atbildēt Andzey » 2009/Okt/30, 18:18
evo7 rakstīja:P.S. Agipu ēda nost apt. 1L uz 15tk km. Šo minimāli.
nu voo - ar Agip normāli vadīklas eļļojās, a tagad iet pa sauso :mrgreen:
Andzey
Atbildes: 627
Dzinējs: AEL
Lietotāji, kuri atrodas šajā forumā: Nav reģistrētu lietotāju un 28 viesi
