VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Airbag lampiņa neliek mieru!
Atbildēt Arnito » 2018/Feb/17, 14:52
Sveiciens!
Kāds varbūt var help me? Jau labu laiciņu iedarbinot auto deg AIRBAG lampiņa. Nekas nav darīts ar AIRBAG. Kur varētu būt āķis? Paldies jau iepriekš. Auto PASSAT 5.5 1.9 TD.
Arnito
Pievienojies: 2017/Sep/14, 17:21
Braucu ar: VW PASSAT B 5.5
Re: Airbag lampiņa neliek mieru!
Atbildēt raimiz » 2018/Feb/17, 16:54
Tikai un vienīgi diagnostika var palīdzēt, sākumā redzēt kur ir kļūda, tad nodzēst, un ja parādās vēlreiz meklēt vainu. Biežākās problēmas ir ar vnk nekontaktu štekerī zem benkiem, bet ari saspraužot kārtīgi kopā, airbag lampa nepazudīs, kamēr ar kompi kļūdu nenodzesis. Otra vieta kur ir problēmas ir stūres rinkis, vnk sadilst ar vecumu un ir pārrāvums ķēdē. Savam b5 pasatam ir bijis gan vaļīgs kontakts zem beņķa, gan beigts stūres riņķis. Ar parasti leto kabeli un vcds lite airbag modulim tiek klāt un var visu smuki redzēt un nodzēst kļūdas.
Atbildēt mist » 2018/Feb/17, 18:15
es kaut kur lasīju ka tos savienojumus vajagot salodēt.... Pašam ar čakarējas pasažiera benķa airbag, štepselēju vaļā ciet nodzēšu kļūdu ar vcds izdziest līdz sakratās un atkal iedegas. Pats vēl neesmu saņēmies salodēt.
http://www.myturbodiesel.com/wiki/side-airbag-light-on-repair-vw-tsb-6906-05/
Atbildēt ajms » 2018/Feb/18, 17:17
mist rakstīja:es kaut kur lasīju ka tos savienojumus vajagot salodēt.... Pašam ar čakarējas pasažiera benķa airbag, štepselēju vaļā ciet nodzēšu kļūdu ar vcds izdziest līdz sakratās un atkal iedegas. Pats vēl neesmu saņēmies salodēt.
protams vispirms kļūdu nolasiet ,kurā sēdeklī meklēt.Vēl sēdekļos ir sensori.
ps ieteikums.-Tāpēc aizliedziet pašiem un citiem ar ceļiem bradāties pa sēdekļiem.Vēl bērni lēkā... ;)
Visforšākais ir, ka štekeris ir atvienots,Starpcitu bieži sastopams ;)
Atbildēt mahi01 » 2021/Mar/02, 9:48
Download and Setup Canon.com/ijsetup MG2522 printer on Canon.com/ijsetup MG2522 your device and experience the best quality printing services. Visit Canon.com/ijsetup MG2522 and download the printer softwareCanon.com/ijsetup MG3600 is the most trusted printer software available in the market because of its Canon.com/ijsetup MG2500 outstanding printing, and copying services. Visit Canon.com/ijsetup MG3600 and get this software.
Atbildēt mahi01 » 2021/Mar/02, 9:49
Canon.com/ijsetup is a website to download Canon printer drivers, you can also visit Canon.com/ijsetup MG3000 website for same.Here is a complete guide for the Canon Printer setup. Follow the given process for hardware setup, network configuration and printer driver installation.Find Canon.com/ijsetup MX490 the right driver for your Canon Wireless Printer Setup, Download software for your Pixma printer and much more. More Info:Canon.com/ijsetup MG3660 Download and install canon printer software from Canon.com/ijsetup MG2522 and follow the procedure of connecting the printer with your windows/mac device. Visit Canon.com/ijsetup MG2522 and get started with it.
Atbildēt mahi01 » 2021/Mar/02, 9:50
Visit the web portal - 123.hp.com/setup Click on the download button to get software favroable 123.hp.com/setup DJ-2600 according to your computer Enter hp printer model number in the space provided Choose the printer.Welcome 123.hp.com/setup DJ-1112 to the HP® Official website to setup your printer. Get started with your new printer by downloading the software. You will be able to connect the printer to a network and print across devices.We’ve made it 123.hp.com/setup DJ 2675 easy to download HP printer software to set up your printer. Enter your product name and we’ll get you the right printer setup software and drivers.We’ve made it easy to download HP printer software to set up your printer. 123.hp.com/setup DJ2130 Enter your product name and we’ll get you the right printer setup software and drivers.
Atbildēt mahi01 » 2021/Mar/02, 9:51
123.hp.com/setup. The hp printers are economical and efficient printing, scanning, copying and faxing 123.hp.com/setup DJ2130 devices It is an affordable home printer that generates. Go to the downloaded folder and run the software file to install the drivers; Double-click on Downloaded file. 123.hp.com/setup 5220 Follow the on-screen procedures to set up the driver for your HP printer.visit 123.hp.com/setup DJ- 6978 the most interesting 123 Hp pages, well-liked by users from India, or check the 123.HP.COM/SETUP DJ-4100 rest of 123-hp.com data below. 123-hp.com is a web project, safe and generally suitable for all ages.
Download and install the most demanding and perfect HP Printer: 123.hp.com/setup 2700 for your device and start 123.hp.com/setup 2700 printing with HP Printer. Visit 123.hp.com/setup 2700 and follow the setup procedure.123.hp.com/setup 2776 is one of the most demanding printer setup in the whole world. Download and install 123.hp.com/setup 2776 wireless 123.hp.com/setup 2776 and start using it for better quality printings.Download and setup 123.hp.com/setup 3636 using a USB connection with your device and start 123.hp.com/setup 3636 printing with hp printer. Visit learn the setup procedure for hp printer.
123.hp.com/setup 2676 is the most demanding and preferred printer setup available in the market. 123.hp.com/setup 2676 If you want to download and install hp printer, visit 123.hp.com/setup 2676 and get started with it.HP Printer setup is the best printer software that delivers high quality printing services. Visit 123.hp.com/setup 2600 and download the printer setup for getting started with it.HP Printers are the best printing software and one of the most preferred ones is 123.hp.com/setup 1112 Download and install the hp printer setup and print with it.
Atbildēt mahi01 » 2021/Mar/02, 9:52
canon printers are the most demanding and reliable printer software available in the market. Canon Pixma MG2525 If you want to get started with canon printers, visit and follow the setup process
The 123.hp.com/setup provides the admiring services to users and steps to install the device on your system. This setup page, aids the users to configure 123.hp.com/setup printer on your device for the first time, as well as provides vital 123.hp.com/setup information during the subsequent needs. The steps include prerequisites for the setup, establishing the network connection, installing the HP wireless printer setup and download the driver setup. 123.hp.com/setup 3830 wide supports home users to finish their printing task effortlessly. The user has got to perform the initial setup and install the drivers to finish 123.hp.com/setup. If you would like any from USA to assist along with your 123.hp.com/setup 3830.Unpacking the printer out of its 123.hp.com/setup 6978 packaging and keeping the ability cables prepared for affiliation. currently place the cords firmly within the wall sockets so the devices don’t have loose connections or power issues. Press the housebutton on the left corner of the printer once you connect the cords. Download and install the full feature 123.hp.com/Setup 6978 printer driver and software for 123.hp.com/setup 2652 compatible with your Windows operating System.Download and install the full feature printer driver and software for 123.hp.com/Setup 6978 compatible with your operating system.HP Deskjet 3752 setup process is the initial procedure to be done after purchasing a new printer. It generally involves steps such as unpacking the 123.hp.com/setup 3752 printer.
Atbildēt mahi01 » 2021/Mar/02, 9:53
Watch your favourite movies, tv shows and other videos with showtime anytime avtivate by entering activation code. Streem showtime anytime on your roku, apple or other smart tv. If you showtime anytime activate face any issue while using showtime anytime, then follow the steps metioned at showtime anytime activate website.
Step-by-step guidance to install 123.hp.com/dj3630 Driver download, troubleshooting, installing process, mobile printing, wireless setup for all HP printers.
System mechanic download includes all the tools you need to analyze, diagnose, and fix computer problems system mechanic download that affect your system's performance. Normal everyday PC usage can take its toll on computer and PC systems, making them annoyingly slow. System mechanic download, from iolo, is a software system mechanic download suite that secures, optimizes, repairs and fine tunes your computer after five restarts so the system can run faster and at its best.
CCleaner master is a freeware system optimization, privacy and cleaning tool. It removes unused files from your system allowing Windows to run faster . Install Ccleaner Master Ccleaner master on your device and make your device more working.
Atbildēt mahi01 » 2021/Mar/02, 9:54
YouTube is the most popular streaming player which offers wide range of videos of different categories. Visit tv.youtube.com/start and get started with YouTube today.Stream your favorite videos with YouTube and enjoy your free-time. Create Account at tv.youtube.com/start and follow the activation procedure for getting started with YouTube.YouTube offers various categories of videos at very affordable prices. Create Account and connect YouTube with your device. Visit tv.youtube.com/start and enter the activation code to proceed with streaming.Stream your favorite vides with YouTube and enjoy the best sound and video quality. Visit tv.youtube.com/start and enter the activation key for getting started with YouTube.
YouTube has millions of videos to stream anytime even on offline mode. Create YouTube account and enter 8-digit activation code at tv.youtube.com/start to get started with YouTube. You can also enjoy YouTube on your Roku device.YouTube gives the best streaming services at very affordable prices. Create YouTube Account at tv.youtube.com/start and connect YouTube with your tv and start watching your favorite videos anytime.YouTube offers the best streaming services in both paid and free version. Stream thousands of movies, tv shows, news and much more with YouTube. Visit tv.youtube.com/start and follow the setup procedure to start streaming with YouTube.
Visit youtube.com/activate from your PC, smartphone, or tablet then enter the code popped up on Roku (on smart TV during the first step ) channel, click on next, and now sign in with the very same Google account you used for purchasing the YouTube TV subscription.
On a PC or mobile go to the official YouTube TV website is tv.youtube.com/start You can also use the YouTube TV streaming app on your android or iOS device.
