VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Vai kāds var ieteikt speciālistu b6 kruīza uzstādīšanai?
Re: Vai kāds var ieteikt speciālistu b6 kruīza uzstādīšanai?
Atbildēt arvisavens » 2020/Jan/12, 20:38
shprika rakstīja:Kura gada tev ta mashina?Tur tai gugles linka rakstits uz 18 25 vai 69 skaties kursh no tiem brivs tur jabut,bet jai vairaki no vinjiem brivi tad gan ziepes :)
Un kas tie tev par sledziem ka nedereja?Tev vinji jauni vai lietoti?
Man ir 2008 gada beigas, 1.8 tsi, autodata čoms skatījās no ecu pin 45 vads ejot uz pin 16,bet nu kad pieķersies jāskatās, vēl jau jānopērk tie metāli ko likt štekeri, lai solīdi nostiprināts kontakts, savādāk Lietuva.
Slēdži lietoti oem, bet nu izskatās ļoti labi, tāpat kā manējie, bet nu lukturiem arī ir tik divi vadi no plates uz steering control module unit, manējam četri, biš kaut kas atšķiras. Jāgaida modulis un tad varēs krāmēt kopā un kodēt,kad tas būs izdarīts, tad vienkāršāk varbūt būs aizbraukt līdz elektriķim, lai ievelk vadu un miers.
arvisavens
Atbildes: 10
Pievienojies: 2019/Sep/20, 10:02
Braucu ar: VW Passat B6 3C5
Dzinējs: 1.8 TSI 118kw
Atbildēt arvisavens » 2020/Jan/12, 20:40
Tur katram motoram var nākt savādāk no ecu, dīzelis no benzīna var atšķirties. No Google rezumē man ir šāds info par to kur it kā varētu aiziet pin 16
Steering control unit module pin 16
16 uz ecu 20 pin {working fine}
16 uz ecu E45 pin
16 uz ecu pin T94 plug uz 64 pin {varētu būt īstais}
For anyone interested in fitting cruise to their 2.0 FSI petrol passat the correct pins to use are pin 16 on the steering control module and pin 25 from the 94 pin plug on the engine ecu. Once wired in the vehicle CAN will need recoding to say cruise is now fitted
Daudz un dažādi varianti.
arvisavens
Atbildes: 10
