VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - motora darbības traucējumi
Atbildēt Zeuss » 2019/Okt/28, 15:19
Sveiki visiem! Problēma!!! Pārtrūka ģenerātora siksna,uzliekot jaunu,auto vairs nelec. Kad pielec,ko dara ļoti reti,bet gadās,rūc normāli,bez liekiem trokšņiem,klakšķiem,nu taka nekas nebūtu bijis. Pieliku VCDS vadu,kļūda-000022-bank1 CMP Sensor(G40) Engine Speed Sensor(G28) P0016-000-Incorrect Correlation. Kur atrodas tie sensori,kur lai meklē vainu, palīdziet lūdzu!!!
Zeuss
Atbildes: 33
Pievienojies: 2016/Dec/20, 19:44
Atrašanās vieta: Liepāja
Braucu ar: VW Passat B6;2009 g.
Dzinējs: 2.0 TDI;CBAB
Re: motora darbības traucējumi
Atbildēt ajms » 2019/Nov/01, 21:26
Siksna vnk nokrita vaibija kautkur ietinusies?
Atbildēt Zeuss » 2019/Nov/02, 10:59
Nebija ietinusies. Motortelpā bij apmēram 30 cm gabals palicis,pārējo braucot no rīta uz ceļa gabali mētājās...
Zeuss
Atbildes: 33
Atbildēt ajms » 2019/Nov/03, 22:23
Vajag pàrbaudīt dzinèja zobsiksnas atzīmes,pirmkàrt.
Atbildēt Zeuss » 2019/Nov/19, 12:52
Sveiki! Pateiksi,kur tās atzīmes skatīt,lūdzu! Vari watsapā bildi ar atsūtīt 29795147
Zeuss
Atbildes: 33
Atbildēt ajms » 2019/Nov/22, 20:53
Zeuss rakstīja:Sveiki! Pateiksi,kur tās atzīmes skatīt,lūdzu! Vari watsapā bildi ar atsūtīt 29795147
Ja Tu uzdevi tādu jautājumu,tad Tu neko pats nesaredzēsi un nesapratīsi ar bildītem...
UN NESAC PATS NEKO SKRŪVĒT !!!Nav Tev ne instrumentu ne arī zināšanas ;) Apskatīties atzīmes vai ir pareizi skrūvet neko nevajag,nu mazliet virspiusēji ,lai tiktu klāt. Te tas informācijai, kur /kas atrodās.
https://www.youtube.com/watch?v=fAi667H7M2Y
Atbildēt Zeuss » 2019/Nov/22, 21:43
tikai paskatīties,un saprast kur kas ir,atrodas. Kā izskatās.
Zeuss
Atbildes: 33
