VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Golf IV TDI kruīza kontroles uzlikšana
Atbildēt Scirocco GTX » 2007/Aug/08, 17:10
Tirgoju Kruizu pa 60ls ar visiem kabeljiem. Nav laika un sanemshanaas uzlikt vinju savam auto . Ja kas PM.
Scirocco GTX
Atbildes: 661
Pievienojies: 2005/Mar/20, 21:35
Atrašanās vieta: RIGA
Braucu ar: Honda Accord Sport Tourer
Atbildēt Xplod » 2007/Aug/08, 17:19
Brauc pie manis , uzlikshu :roll:
Atbildes: 4151
Atbildēt Man Si » 2007/Aug/08, 17:32
Scirocco GTX rakstīja:Tirgoju Kruizu pa 60ls ar visiem kabeljiem. Nav laika un sanemshanaas uzlikt vinju savam auto . Ja kas PM.
tev vinja jauna?
golfam derēs?
gribas jau pašam uzlikt, bet lūk pie kpmpja pieslēgt gan nebūs kur :cry:
Saldū kādam nav kompis, neziniet?
Man Si
Atbildes: 57
Pievienojies: 2006/Okt/30, 15:09
Atrašanās vieta: Salaspils, Ogre
Braucu ar: IV GOLF
Atbildēt Man Si » 2007/Aug/08, 17:36
Mazliet ne pa tēmu......
Kur var katalizatoru izņemt, un cik tas nākas?
Vai ir jēgas to RGE norubīt, lasīju jau forumā bet jēgā isti netiku :ups:
Man Si
Atbildes: 57
Braucu ar: IV GOLF
Atbildēt Kalnz » 2007/Aug/08, 17:48
Vairāk šādus topikus, viss sīki un skaidri ar bildēm pasaidrots, MALACIS! :thumright:
Kalnz
Atbildes: 82
Pievienojies: 2007/Jūl/31, 15:17
Atbildēt Scirocco GTX » 2007/Aug/08, 23:44
Man Si rakstīja:
tev vinja jauna?
golfam derēs?
Vadi jauni, Ruchka ja nemaldos gandriiz jauna. Nu pie kompja tur 5 min darbs :) Der Golf4/Bora, varbuut veel kaadam auto.
Ja rodas interese ludzu PM :)
Scirocco GTX
Atbildes: 661
Atbildēt Xplod » 2007/Aug/09, 10:50
Man Si rakstīja:
tev vinja jauna?
golfam derēs?
der arii passat , vieniigi vadi citur jaasleedz nevis kaa golfam :wink:
Atbildes: 4151
Atbildēt Scirocco GTX » 2007/Aug/09, 11:33
Xplod rakstīja:
Man Si rakstīja:
tev vinja jauna?
golfam derēs?
Nu luuk, paldies Xplod par papildinajumu ;)
Scirocco GTX
Atbildes: 661
Atbildēt androns » 2007/Aug/09, 17:13
Man Si rakstīja:Mazliet ne pa tēmu......
izmanto pociju MEKLĒT fōrumā.
un nevis RGE, bet EGR !
Es pats Kat. esmu izņēmis un uzrakstīju laikam arī kur izņemt un kur pēc tam iekšas nodot ...
Atbildēt Davido » 2007/Sep/10, 22:36
Kaa ir ar Passat B5 1.8T benzinmotoru... tik pat viegli uzstaadiit kruiizu?
Davido
Atbildes: 410
Pievienojies: 2007/Mai/25, 13:20
Braucu ar: VW
Dzinējs: Silts
Atbildēt androns » 2007/Sep/10, 22:43
Zu ersteigern ist ein Komplettset Tempomat ( original Teile direkt von VW ) für Passat 3B und 3BG . Dazu gehört der Schalter mit Wippe ( Blinkerhebel ) , die Verlängerungsleitung , die zum Steuergerät führt , und eine sehr verständliche Einbau - Anleitung . Dieses Set paßt bei allen Passat 3B + 3BG von Modelljahr 1997 - 2005 mit TDI - Motor und bei allen Benzinmotoren mit E - Gas . Ab 2001 hat sowieso jeder 3BG schon E - Gas und dann geht das bei allen , egal ob Diesel oder Benziner . Bei 1,6 - Benziner bis 1999 paßt dieses Set nicht , da braucht man ein Zusatzsteuergerät mit Vacuumpumpe und Unterdruckdose und ne Menge Kleinteile sowie einen anderen Kabelsatz . Bei 1,6 - Benziner von Modelljahr 2000 bis 2001 ( nur der Motor mit Kennbuchstabe ANA ) geht das auch ! Bei 1,8 - ohne Turbo geht das erst ab 1999 ( nur APT + ARG ) , NICHT für den Vorgänger ADR . Um ganz sicher zu sein , ob das paßt , senden Sie mir vor dem bieten die Fahrgestellnummer zwecks Überprüfung . Nicht alle Fahrzeuge werden gleich angeschlossen . Ich habe diese Nachrüstsätze schon desöfteren verbaut , ist gar nicht so schwer . Wenn Sie nicht genau wissen ob der Schalter paßt , mailen Sie mich bitte an ! Es gibt auch eine Telefonnummer , wo man im Zweifelsfalle anrufen kann wenn es mal Fragen oder Probleme bei der Montage gibt . Sollten Sie sonst noch was für Ihren Passat benötigen , hier sind Sie genau an der richtigen Adresse , ich bin Spezialist für Umbauten an Passat 3B und 3BG ! Fragen werden gerne beantwortet . Gehaftet wird nicht für Material - Werkstatt - oder Folgekosten , die durch den Einbau des Tempomaten entstanden sind ...
Tas vāciski 8)
Atbildēt Davido » 2007/Sep/11, 15:57
androns rakstīja:Tas vāciski 8)
Un latviski...??? ;) Manam ir 97.gads. Vaaciski neshprehoju... bet izpiipeeju ka e-gas ir diizeljiem un veel kautkam? Labi... apskatiishu kas zem paarsega daraas. ;)
Davido
Atbildes: 410
Braucu ar: VW
Dzinējs: Silts
Atbildēt Davido » 2007/Sep/11, 21:47
Davido rakstīja:
Uz vaarsta ass vienaa galaa trose no pedaalja, otraa blocinsh ar vadu (taatad motorinsh). ;)
Davido
Atbildes: 410
Braucu ar: VW
Dzinējs: Silts
Atbildēt androns » 2007/Sep/11, 22:27
značit kruīza kontrole tev nemaksā tik lēti kā TDI dzinējiem un nav tik viegli uzliekama... :roll:
Atbildēt arwolc » 2007/Sep/15, 16:03
klau, kādam nemētājas Sharan 1.9TDI kruīza kontrole? :D vai kur tādu var iegādāt un par kādām naudām?
un tas pats jautājums vēl par MK3 1.9TDI..
arwolc
Atbildes: 218
Pievienojies: 2006/Sep/30, 23:12
Atrašanās vieta: Liepåja
