VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - 1.9 TDI kvēlsveču maiņa
Atbildēt androns » 2007/Feb/06, 9:55
Mainot smidzinātājus ( http://www.vwmotion.lv/forum/viewtopic.php?t=6045 ) ar parastu kontrollampu tika pārbaudītas arī kvēlsveces.
Secinājums - 2. un 3. svece točna bija mirušas :)
Zvans inc'am. Šis iesaka BERU GN 855
Braucu uz Baltic Auto Parts un iepirku minētās kvēlsveces + vēl garo 10to muciņu, ar ko dabūt vaļā tās sveces ...
Cenas :?: ... nuu man ar atlaidīti sanāca nepilni 22 Ls par visām svecēm un minēto 10nieci muciņu.
Tas, ko es nopirku:
No sākuma norāvu no kvēlsvecēm kontaktus nost.
Tad ar garu otiņu, notīrīju visas smiltis, kas bija ap svecēm. Pēc tam ar to pašu otiņu turpināju tīrīt, bet nu jau samērcējot otu dīzeļdegvielā. Pirmkārt - tā smiltis un netīrumi vieglāk nāk nost. Otrkārt - tā viņas salīp un tās, kas nenonāk nost, tas vismaz neiekrīt degkamerā, kad velk ārā sveci.
Tad nu es iesaku atlaist atkal degvielas līnijas pie sūkņa no sprauslām noskrūvēt nost, un atbīdīt malā, lai netraucē darboties. Jo bez degvielas līniju atbīdīšanas daudz maz normāli var nomainīt tikai 1. un 3. kvēlsveci.
Te jau ar izskrūvētu kvēlsveci:
Šo caurumu ar to pašu otiņu un dīzeļdegvielu iztīrām (jo tur arī visādi gruži krājas).
Jaunā vs. vecā svece.
Vecās bija BOSCH sveces
Jaunā svece skrūvējas iekšā samērā viegli. Pretestība varētu būt dēļ netīrumiem, kas ir vītnē.
Jaunā svece in da house.
Tādā pašā garā turpinām ar pārējām svecēm:
Pēc tam visu saliekam atpakaļ.
Es vēl ar testa lampu pārbaudīju, ka tiešām visas sveces darbojas :)
Pievelkam degvielas līnijas un mēģinām šķilt klāt :)
Secinājums: Šorīt braucot uz darbu mašīna uzsila ievērojami ātrāk :)
Pēdējo reizi labojis androns - 2008/Jan/20, 18:46, labots 2 reizes.
Atbildēt inc » 2007/Feb/07, 0:40
Arii peec motora iedarinaashanas sveces turpina kaadu briidi sildiit, lai nodroshinaatu stabilaaku briivgaitu, un mazaaku duumainiibu. Arii veesos riitos kad pirms iedarbinaashanas sveces neiesleedzaas, peec motora iedarbinaashanas vinas kaadu briidi (atkariibaa no motora T) sildaas. :wink:
inc
Atbildes: 787
Pievienojies: 2005/Sep/09, 18:17
Atbildēt androns » 2007/Feb/07, 8:11
Vot tad jautājums incam:
Liidz cik graadiem vinjas veel silda motoru ?
Vai tās 3, kas ir dzes. šķidrumā sildās tikpat ilgi, kā tās, kas cilindros ?
Atbildēt Andiks » 2007/Feb/07, 8:20
Es savam NGK ieliku. 5 Ls gabalā maksāja. No rīta ievērojami labāk iedarbināt.
Andiks
Atbildes: 34
Pievienojies: 2006/Jūl/02, 8:10
Braucu ar: VW Passat B7 Variant
Dzinējs: 2.0 tdi, 125kw, CFGB
Atbildēt inc » 2007/Feb/07, 8:40
androns rakstīja:Vot tad jautājums incam:
A vot shitais ir eksperiments tev. pievieno pagaidu kontrolspuldziiti pie kveelsvechu galvena vada, un braucot katru riitu uz darbu izdari noveerojumus. 8) 8) 8)
Par pechkas kveelsveceem tas pac.
inc
Atbildes: 787
Atbildēt androns » 2007/Feb/07, 8:57
a iekš VAG-COMA tajā logā, kur ir Glow plug status (vai kaut kaa taa) - tur normaalaa gadiijumaa raadaas daudzi 1nieki. Nok tajaa briidii, kad sveces silst, tad tur kaut kur jaabuut 0 ?
Ja t.at ad jau var salogot failaa un skatiities - kuras sveces atsleedzas virs 2500 rpm un kuras piek aadas temperatuuras atsleedzaas :)
Principaa - forši būtu tās pečkas sveces sildīt līdz pat kādiem 65 grādiem :)
Vai vispābā uztaisīt uz slēdzīti salonā 8)
Atbildēt ...mm... » 2007/Feb/07, 18:09
inc rakstīja: Arii veesos riitos kad pirms iedarbinaashanas sveces neiesleedzaas
man vasaraa pie +30 pat i jasilda sveces :shock: (ta kontollapinja iedegas uz 1-2sec.)
...mm...
Atbildes: 473
Pievienojies: 2006/Feb/19, 18:04
Atrašanās vieta: Saldus, Dagda
Braucu ar: cabrio
Dzinējs: 2.5 TDI
Atbildēt MārtiņšX » 2007/Feb/07, 18:13
...mm... rakstīja:
Arii siltu motoru iedarbinot? Tad Tev T deveejs izbeidzies.
Atbildēt COUPEZZZ » 2007/Feb/07, 18:17
kā tās kvēlsveces var pārbaudīt???
COUPEZZZ
Atbildes: 9
Pievienojies: 2004/Mar/22, 12:34
Atrašanās vieta: Aizkraukle
Atbildēt MārtiņšX » 2007/Feb/07, 18:20
COUPEZZZ rakstīja:kā tās kvēlsveces var pārbaudīt???
Lasi forumu vai izmanto f-ju Mekleet :wink:
Piem. sheit un veel vairaakaas vietaas tas ir piemineets:
http://www.vwmotion.lv/forum/viewtopic. ... highlight=
Atbildēt ...mm... » 2007/Feb/07, 18:20
MārtiņšX rakstīja:
...mm... rakstīja:
arii siltam uz laiku iedegas
...mm...
Atbildes: 473
Braucu ar: cabrio
Dzinējs: 2.5 TDI
Atbildēt pasatas » 2007/Feb/07, 19:09
šodien nomainiju tosola sveces,darbināju motoru ap 1200 apgr. kad t pārsniedza 80 varēja just ka tās sveces atslēdzas tuvās gaismas palika gaišākas un apgr palēcās uz 1250.
pasatas
Atbildes: 229
Pievienojies: 2006/Sep/25, 20:27
Atrašanās vieta: Rīgas rajons
Braucu ar: Quattro
Dzinējs: 2.3E
Atbildēt pasatas » 2007/Feb/07, 19:19
mainot tās sveces sistēmā tika iekšā gaiss var dzirdēt kā tas pečkā burbuļo kā lai to dabū ārā?
pasatas
Atbildes: 229
Braucu ar: Quattro
Dzinējs: 2.3E
Atbildēt inc » 2007/Feb/07, 22:26
...mm... rakstīja:
Iedegoties uz 1 sekundi vinja tev vienkaarshi paraada ka nav izdegusi :wink:
inc
Atbildes: 787
Atbildēt ...mm... » 2007/Feb/07, 22:38
inc rakstīja:
...mm... rakstīja:
vasaraa, kad jau ir izmests kaads liikums, tad var nenjemt veeraa to lampinju?
...mm...
Atbildes: 473
Braucu ar: cabrio
Dzinējs: 2.5 TDI
Lietotāji, kuri atrodas šajā forumā: Nav reģistrētu lietotāju un 16 viesi
