VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Golf IV iekšējā gaisa recirkulācijas vārsta motoriņa remonts
Atbildēt androns » 2012/Jan/22, 17:17
Problēma - vislaik svīst ciet logi salonā ... un pat ļoti.
VAG-COMs rāda šo:
Kods: Izvēlēties visus
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 0.7.0
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            37-10 - Faulty - Intermittent
Skaidrs - jaucam vaļā skatamies, kas lācītim vēderā.
Vispirms ir jānoņem cimdu nodalījums (jeb bardačoks).
Kā to izdarīt - par to šeit: :arrow: viewtopic.php?t=21033#p504456
Lai jauktu tālāk mums vajag plakano skrūvgriezi, M6 atslēdziņu/muciņu un lai izjauktu pašu motoriņu, T10 Torxu
1) Tātad - kad noņemts bardačoks, redzams ir kaut kas +/- tāds. Ar sarkano bultu ir norādīts kur atrodas mūsu interesējošais objekts.
2) Lai gan varētu iztikt bez pečkas motora noņemšanas, tomēr es skaidrības labad viņu noņēmu, lai būtu skaidrs vārstu darbības princips. lai noņemtu pēckas motoru, vispirms ar plakano skrūvgriezi izskrūvējam plastmasas skrūvi no dekoratīvā aizsega zem pečkas motora. Un pēc tam to aizseg palokam malā.
3) Tad ar M6 muciņu atskrūvējam 2 pečkas motora stiprinājuma skrūves.
4) Nedaudz pieturam pečkas motoru, jo viņš slīdēs uz leju. Atvienojam arī štepseli no pečkas motora.
5) Lūk viņš ir noņemts.
6) Redzams kādā pozīcijā ir iesprūdis recirkulācijas vārsts ... nav brīnums, ka svīst stikli. Šite var arii ieslēgt aizdedzi, paslēgāt recirkulācijas pogu un pabolīties kas realitātē notiek ar tām klapēm. Man viņas vnk stāvēja uz vietas, kaut motoriņš rūca un kauko baigi regulēja.
7) Pie viena var uzmest aci A/C radiatoram (vai kā viņu tur pareizi sauc)
8) Tātad - mūs interesējošais motoriņš ir kaut kā saskatāms gar labo malu (no pečkas ārpuses)
Sarkanā bulta norāda uz štepseli, kas iet uz temperatūras sensoru - jābāž roka iekšā un jāstepselē nost, savādāk traucēs.
Zaļā bulta norādā uz pašu motoriņa bloku.
Gaiši zilā bultā norāda uz skrūvi, ko NEVAJAG skrūvēt vaļā.
Dzeltenā bulta norāda uz āra gaisa sviru, kas ir jāatvieno ... baltā daļa paliek pie mašīnas, melnā daļa vienojas nost kopā ar motoriņu. Atvienot var ar kaut kādu nebūt skrūvgriezi un pietiekami veikliem pirkstiem.
9) Temperatūras sensors no iekšpuses ... te nekas nav jādara ... tas tik skaidrībai. Virs tā sensora atrodas āra gaisa vārsts.
10) Tad kad ir atvienots āra temperatūras štepselis un āra gaisa vārsta svira, tad akrobātiski bāžam galvu tur,k ur parasti atrodas pasažera kājas un skatoties uz augšu mēģinam saskatīt skrūvi, ar kuru tas motoriņš ir peskrūvēts savā vietā.
Sarkanā bulta rāda uz skrūvi, dzeltenā bulta - uz pašu motoriņa bloku.
Skrūve skrūvējas ar to pašu M6 muciņu.
11) Kad esam atskrūvējuši, tad uzmanīgi ļurkājam to motoriņa bloku līdz viņš nonāk nost no visas klimas kastes.
12) Nesam mājās, siltumā un liekam uz galda.
13) Ņemam Torx T10 un raujam vaļā 4 skrūves.
14) Ceļam nost vāku.
15) Acīmredzami, ka salūzis.
16) Uzmanīgi noraujam nost zobratu. Pirms tam gan vislabāk ir atzīmēt uz asītes un uz zobrata pozīciju kādā viņi savstarpēji atradās, lai saliktu atpakaļ precīzi pēc tam.
Kad norāvu nost, izrādās, ka manam bij kaut kā mistiski tā metāla ķemmīte salocījusies.
17) Zem zobrata ir tāds kā reostats.
18) Ķemmīti iztiasnoju. VIena kājiņa nolūza gan.
19) Broken
20) Ar vaitspirtu attaukoju gan asīti, gan zobratu.
Ar kociņu izbakstīju visas rievas asītei un zobratam.
Zobratu papildus nomazgāju ar trauku mazgājamo līdzekli.
Pēc tam ar metāla vīlīti ievīlēju zobrata centrā papildus gropītes, lai līmei ir kur palikt.
21) Ņemu Bison Epoxy Metal un lipinu kopā. Galvenais brīvo asītes galu laicīgi notīrīt, lai nepiekalst.
22) Izskatās, ka ir salīmējies.
23) Nopirku gultņu smēri, ar ko atkal saeļļot tur visu.
25) Viss saeļļots. Un tad pogājam ciet reversi kā taisījām vaļā.
26) Liekot uz mašīnas, vienkāršāk būs uzlikt, ja to motoriņu vēl rokās turot iedarbināsi, nospiežot recirkulācijas pogu, bet izslēdz aizdedzi kad šams tik līdz pusei ir aizgriezies. Un tad attiecīgi ar roku to recirkulācijas klapi var pieregulēt, lai vieglāk iedabūtu vietā motoriņu.
Viegli nav, bet pačakarējoties var tikt galā.
Pats visu slaiku un šķiet, ka viss strādā perfekti ;)
Re: Golf IV iekšējā gaisa recirkulācijas vārsta motoriņa rem
Atbildēt androns » 2012/Jan/22, 17:54
Papildinfo no citiem forumiem: :arrow: http://www.vwts.ru/forum_txt/index.php/t85295.html
Klimas uzbūves un darbības principi: :arrow: viewtopic.php?f=23&t=21002&start=15
Atbildēt Nitro » 2012/Jan/22, 18:49
izskatās, ka tev arī sanāca ar bison metal līmi salīmēt.
Gribēju atgādināt, ka pēc salīmēšanas jāļauj līmei nožūt aptuveni 24h!
Super izklāsts, cerams tagad daudzi "svīstošie" varēs labāk redzēt caur logiem :krajejs_var: =D>
Ja tas vārsta motoriņš salūzis, tad visu laiku strādā recirkulācija (androns ļoti labi parādīja bildi, kur vārsts stāv recerkulācijas pozīcijā), līdz ar to no āras gandrīz vispār nevelk gaisu (svaigo) un svīdums gūst virsroku jūsu automobīlī!
Nitro
Atbildes: 1380
Atrašanās vieta: Riga
Dzinējs: PD130 + GT1749VB
Atbildēt armandsti » 2012/Jan/22, 22:02
Aktuāla problēma, kautkad būs jāķeras klāt, paldies par aprakstu. :wink:
armandsti
Atbildes: 61
Pievienojies: 2010/Nov/23, 18:37
Braucu ar: ll
Atbildēt Lakkijs » 2012/Jan/23, 11:33
shamais veertiigs apraksts, es zinu vienu kandidaatu 8)
Lakkijs
Atbildes: 2906
Atrašanās vieta: Talsi
Braucu ar: VW Bolf Highline
Atbildēt nBerts » 2012/Jan/23, 20:01
Same stuff!
Will be done in a couple of weeks or moths :mhihi:
nBerts
Atbildes: 1325
Pievienojies: 2007/Jan/18, 23:08
Braucu ar: MK4
Dzinējs: AGU
Atbildēt Lakkijs » 2012/Jan/24, 16:16
man neee, janchs golfam vareetu buut shii kaite :shura:
Lakkijs
Atbildes: 2906
Atbildēt envy » 2012/Jan/24, 16:57
Lakkijs rakstīja:man neee, janchs golfam vareetu buut shii kaite :shura:
ak, pareiz, Tavam taču klimata nav :shura:
Atbildēt androns » 2012/Jan/24, 17:10
varbuut kļūdos, bet imho šitais verķsi nāk visiem ? Tip recirkulācijas poga golfam tpt ir elektroniska ... un klapi taisa ciet arii motoors ... :?
Atbildēt Kavacky » 2012/Jan/24, 17:29
Parastajam AC ir ar vakuumu.
kavacky.lv
Kavacky
Atbildes: 593
Braucu ar: Golf Mk3
Atbildēt Lakkijs » 2012/Jan/24, 19:26
ac rakstīja:
suuu... kaņepe trāpījās?? :? manam ir klimats :roll:
Lakkijs
Atbildes: 2906
Atbildēt envy » 2012/Jan/24, 21:37
Atbildēt imants » 2012/Jan/25, 10:50
Es jamo jaunu nopirku, nemaz negribēju remontēt. Caur eparts.lv sanāca, laikam 35Ls
imants
Atbildes: 1013
Braucu ar: Audi A6 Avant
Dzinējs: Turbodīzels
Atbildēt armandsti » 2012/Jan/25, 19:10
Salabots, tik tagad no tās puses kautkādas čīkstošas skaņas rodas, kad brauc pa nelīdzenu ceļu #-o
armandsti
Atbildes: 61
Braucu ar: ll
Atbildēt androns » 2012/Jan/25, 20:00
es pirms skrūvēju visu kopā, +/- visas plastmasas kontaktvirsmas nolipināju ar to speciālo porolonu, kas domāts plastmasu savienojumiem.
