VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - 1.9TDI PD dīzeļa vakumsūkņa remonts
Atbildēt Turbo » 2010/Jūl/18, 20:46
Palika sliktas bremzes Pasātam, vainu ilgi nemeklēju, vakumnieks sūc -0,4bar vajadzīgo -1,2bar vietā .
Bij jānoņem un jāpaskatās kas viņam vēderā un ko var darīt lietas labā.
Tātad šis bij sasūcis gružus iekšā gar pipsi vakumam, kas bija izļurkājies, un sadzītas rievas korpusu iekšpusē pa kurieni slīd lamele.
visu cītīgi izmazgāju bendzīnā, arī to pipsi ar šprici laidu cauri,lai izskalojas gruži, jo tur ir vārstiņš kam jālaiž gaiss tikai iekšā, bet man viņš nenoslēdzās un laida abos virzienos. Pec izskalošanas palika stingrāks un spraugu aizpildīju ar "šķidro metālu" .
otra daļa- degvielas zemspiediena sūknis. Ar to problēmu nebija, ārā nejaucu. Vnk samzgāju.
lamele kas griežas pa ovālu un ražo vakumu- samazgāta
vieta kur vins atrodas- sadalenes gals . Beidzot arī atradu dzeses šķidruma kvēlsveces, prtams izskrūvēju un pārbaudīju vinas. Karst izcili. Protams ka viss samazgāts un uzpucēts pirms montēšanas atpakaļ.
vispār visa šī darbība vakar man aizņēma kādas 5h . neteikšu ka man līkas rokas, bet tam sūknim apakšējās skrūves vnk nav redzamas un uz dullo jāmeklē+ vēl jāiebāž instrumenti, un trakākais pēctam jāiedabū tas viss atpakaļ. Iespējams daudz vieglāk būtu noskrūvējot dzases šķidruma flanci un izlaišot šķidrumu.
bremzes strādā nesalīdzinoši labāk, bet protams ka nākotnē šo detaļu vēlētos jaunu, vai ideālu b/u . galvenais kam pievērst uzmanību ir tam pipsim kas sūc iekšā vakumu, lai perfekti noslēdzas pretējā virzienā un nedod ārā.
Pagaidām šis beidzot darbojas normas robežās.
Turbo
Atbildes: 1839
Braucu ar: Passat Variant
Atbildēt ajms » 2010/Jūl/19, 0:21
piektdien vienam passat 5,5 tiku galaa ar tikkai ar stucera atvalcēšanu.
Bremzes tagad kaa vajag .savaadaak bija ciets pedaalis.spiediens ok.
Atbildes: 15300
Atbildēt Turbo » 2010/Jūl/19, 9:19
ajms rakstīja:piektdien vienam passat 5,5 tiku galaa ar tikkai ar stucera atvalcēšanu.
jā tur ir tada problēma, es mazliet pasitu ar āmuru, nebij ar ko valcēt,
bet lieta tur ir tāda, ka ja tas štuceris ir izļurkājies un ir jāvalcē, vins pa malām ir savilcis puteklus, kas dzen rievas tai lamelei slīdot :wink: .
Ajms, kā bij? Tur normālam mērkaķim jābūt šito procedūru veicot ne :lol: ?
Turbo
Atbildes: 1839
Atbildēt ajms » 2010/Jūl/19, 9:44
Turbo rakstīja:
es paneemu uzgriezni uz to diametru kam bija taads konuss ,no pussass.varatoku ar kardaanu ,muciņu un uzsitu,peec tam ar hermeetiki apsmeereeju,es nenneemu nost suukni.kaadu laicinu padomaaju kaa lai to izdara :)
Atbildes: 15300
Atbildēt imants » 2010/Jūl/19, 10:38
Baigi labi ir, ja viņu var izņemt ārā. Ja tas sanāk tad attauko abas virsmas, sasmērē ar hermētiķi, saliek, novalcē maliņu un ir :thumright:
imants
Atbildes: 1013
Braucu ar: Audi A6 Avant
Dzinējs: Turbodīzels
Atbildēt Turbo » 2010/Jūl/19, 11:31
imants rakstīja:Baigi labi ir, ja viņu var izņemt ārā. Ja tas sanāk tad attauko abas virsmas, sasmērē ar hermētiķi, saliek, novalcē maliņu un ir :thumright:
tu domā tieši to vakuma pipsi izņemt ārā???
Turbo
Atbildes: 1839
Atbildēt imants » 2010/Jūl/19, 12:42
Turbo rakstīja:
imants
Atbildes: 1013
Atbildēt Turbo » 2010/Jūl/19, 19:02
cik -bar spiedien bij?
Man pēc šī remonta -0.55bar . Bremzē labi, bet vakumu gribas lielāku.
Turbo
Atbildes: 1839
Atbildēt imants » 2010/Jūl/19, 21:14
Turbo rakstīja:
Baigi pašvaks tas vakums, jābūt -0.9...-1.0bar. Sanāk, ka arī turbīnas ģeometrijas aktivātors nav pievilkts līdz galam pie uzrādītā vakuma.
imants
Atbildes: 1013
Atbildēt Turbo » 2010/Jūl/19, 21:26
imants rakstīja:
Turbo rakstīja:
:shock: , viss. es lieku t4 lietotāja iedoto vakumnieku. šodien uzliku vinam jaunu salniku.
bet iet man tāpat izcili, ideāli ceļ turbīna. tas ka ģeometrijas aktivātors nav pievilkts, bojā turbīnu?
Turbo
Atbildes: 1839
Atbildēt ajms » 2010/Jūl/20, 1:19
man ir jautaajums,,kapeec tas stuceris uztaisiits no divaam dalaam???
Atbildes: 15300
Atbildēt Turbo » 2010/Jūl/20, 10:02
ajms rakstīja:man ir jautaajums,,kapeec tas stuceris uztaisiits no divaam dalaam???
vo, vo. Piemēram man forumietis t4 iedeva sūkni kam tas ir ieskrūvēts un fiziski nav iespējas izļurkāties. Tas tagad metājas pa bagaznieku, gaida uzstādīšanu.
tas ir bosh ražojums , a orginālais ir Luk . Orginālajam kods beidzas ar A , bošam ar C . Itkā etka to C met ārā ka detaļa ir novecojusi un jāmaina uz A . bet nu nez.
Turbo
Atbildes: 1839
Atbildēt ajms » 2010/Jūl/20, 10:44
Turbo rakstīja:
passat b 5,5 2003.g arii taads pats stuceris.Noteikti jau sitam arii var paartaisiit.es cik esmu redzeejis ,tik visi kustaas.kur tur fiska ka taads ?
Atbildes: 15300
Atbildēt Turbo » 2010/Jūl/20, 11:00
Turbo rakstīja:
man iedeva Bocsh sūkni no 5tā golfa. vinam nekustās-tas ir orgināli rūpnieciski ieskrūvēts, vēlāk iemetīšu bildi.
Turbo
Atbildes: 1839
Atbildēt mist » 2010/Jūl/20, 13:18
Vispār manam B5.5 arī tas štuceris ļurkājas un vēl diviem paziņām passātiem tā ir! Manam ar tās bremzes pašvakas, būs jāpapēta vakums!
