VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - HELP kāds ar VAG-COM/ kļūdu atšifrējumi.
Re: HELP kāds ar VAG-COM/ kļūdu atšifrējumi.
Atbildēt margots » 2014/Dec/09, 23:08
margots rakstīja:Audi A4 2000.gads 1.9TDI PD AJM...
KĻūdas:
17672 (P1264-35-10)
17678 (P1270-35-10)
Lec labi, bet braucot ar kautkādu noteiktu ātrumu, noteiktā slodzē ir jūtams ka motors raustās...
Maz bijusi darīšana ar PD dzinējiem... tāpēc noderētu kāds prātīgs komentārs...
Tiešām nav nevienam bijusi darīšana? Izlasīt Autodatā kļūdas paskaidrojumu es māku... :wink:
Varbūt tā ir kāda šo motoru standart vaina un nav man lieki jāmeklē... :roll:
margots
Atbildes: 23
Pievienojies: 2014/Jūl/12, 6:03
Atrašanās vieta: +-Smiltene
Braucu ar: Corrado 1,9TDI + Corrado 1,8 16v
Atbildēt ajms » 2014/Dec/10, 15:38
margots rakstīja:
KĻūdas:
17672 (P1264-35-10)
17678 (P1270-35-10)
iespējamie varianati-
kautkādā nesenā laika posmā mums bija 2 PD dzinējiem tāda problēma(1 nedēļu atpakaļ).
Pie sprauslas nāk štekeris.Noņēmu,uzliku un aizgāja.Tātad nebija kontakts.Ja tas atkārtosies,tad iespējams vaina visā kabelī.Tas mainās.
Protams,var arī pati sprausla beigta.Bet sāc ar vienkāršo.
Atbildes: 15283
Atbildēt mist » 2014/Dec/10, 20:30
man ar bija tieši tā kļūda iemetusies, mašīna ar negāja kad iemeta kļūdu. Tāpat noņēmu to sprauslas vadu saspiedu nedzaudz ciešāk un uzspraudu atpakaļ. Braucu jau gadu bez problem.
Atbildēt vp81 » 2015/Jūn/25, 16:46
Hallo VW foruma!
Vajadzigs Help un padoms ar sekojoso:
2003.g. SEAT Leon 1.9TDi 150Hp
No oem atskiras ar to, ka bijis pie INC uz programmesanu + taisna izplude visa garuma.
Iemt sekojosas kludas:
19586 ............ Unknown Trouble Code
17058(P0674) Shift Solenoid E Intermittent
INTERMITTENT
Pec dzesanas, aptuveni, pec dienas atkal iedegas Check Engine un izmet tas pasas kludas. Kad izmestas sis kludas, tad lidz 2000rpm celj sliktak.
Ja es pareizi sarotu, tad pirma ir saistiba ar EGR... Palasijos arzemju forumus, un sapratu, ka, iespejams, jamazga EGR.
Vai EGR var vnk taisit ciet? Vai noglusitam EGR metis ara kludu?
Otro kludu, 17058 (P0674) meklejot neta uzrada ka 4tas kvelsveces problemu? Vai pareizi?
Vrb kadam bijusas lidzigas problemas ar so dzineju?
Ir kadi ieteikumi no kura gala sakt meklet?
Sorry, garumzimes nestrada :naac:
vp81
Pievienojies: 2015/Jūn/25, 10:59
Braucu ar: SEAT Leon Cupra Edition
Dzinējs: ARL
Atbildēt ajms » 2015/Jūn/25, 17:09
sāc ar šo.
kvēlsvece, ja rāda kļūdu ,tad 90% ,ka svece.
Atbildes: 15283
Atbildēt Mudvayne » 2015/Aug/05, 23:51
Jautājums zinošajiem:
auto Škoda Fabia 1.4TDI DPF BMS (2008.gads)
egr jau tika vienreiz tīrīts , vēlāk kļūda parādījās atkal, tagad arī lamda kļūda.
ir idejas kā labojams
Kļūdas no VCDS zem spoilera
Spoiler: show
Chassis Type: 5J (5J - Skoda Fabia (2007 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77
VIN: TMBGF65J383174592 Mileage: 179290km/111405miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 045 906 013 Q HW: 045 906 013 E
Component: R3 1,4L EDC G000SG 2592
Revision: --H03--- Serial number: SKZ7Z0H4817557
Coding: 0003071
Shop #: WSC 13765 000 00000
VCID: 1D313FFFC74415F69F5-5072
2 Faults Found:
001027 - EGR Valve (N18)
P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 178215 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 0.0 %
Voltage: 13.30 V
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Duty Cycle: 19.4 %
Bin. Bits: 00110000
008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2196 - 000 - Signal too High (Rich) - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Reset counter: 255
Mileage: 179059 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1575 /min
Speed: 43.0 km/h
(no units): 0.0
Temperature: 30.6°C
Absolute Pres.: 1020.0 mbar
Voltage: 0.584 V
(no units): 0.07
Readiness: 1 1 0 0 0
Mudvayne
Atbildes: 3852
Atrašanās vieta: SDM
Braucu ar: auto emoción
Atbildēt ajms » 2015/Aug/06, 0:29
Mudvayne rakstīja:Jautājums zinošajiem:
Spoiler: show
Coding: 0003071
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 178215 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 0.0 %
Voltage: 13.30 V
Duty Cycle: 19.4 %
Bin. Bits: 00110000
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Reset counter: 255
Mileage: 179059 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1575 /min
Speed: 43.0 km/h
(no units): 0.0
Temperature: 30.6°C
Voltage: 0.584 V
(no units): 0.07
http://www.ross-tech.com/ Tu zini kā sameklēt un vajag izlasīt kādas ir vainas un tad izsecināt.Egr. ka iztīra,nenozīmē ka jautājums atrisināts,tīrīsana vairāk attiecās uz mehānisko dalu.Es apmēram varu pateikt ,kur te problēma.Ar to auto brauc maz,īsti negriež , ikdienā pa pilsētu,zinot to un redzot vēl to kā bija aizaudzis egr. Kļudas vajag nodzēst un vajag normāli pabraukt ar to auto kādu laiku.Tā lamda arī to parāda,tas viss saistīts ar ieplūdes traktu.Nu tā kautkā.Nu tā ir dīzeļu problēma tā braucot.Vienkārši sakot vajag iedot iekšās.Pabrauc ar to auto pats kādu laiku.
Atbildes: 15283
Atbildēt nin2 » 2015/Aug/06, 11:52
Aizvakar panelī iedegās Airbag lampiņa, noskanēju kļūdas un VCDS uzrādīja šo:
2 Faults Found:
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Kas varētu būt par vainu? Ar ko sākt? Pārbaudīt vadus zem pasažiera beņķa?
Braucu ar: touran '05
Dzinējs: PD105+(by Jonix)
Atbildēt Lauris » 2015/Aug/06, 12:27
nin2 rakstīja:Aizvakar panelī iedegās Airbag lampiņa, noskanēju kļūdas un VCDS uzrādīja šo:
2 Faults Found:
Ross-tech mājas lapā izlasīt par cēloņiem un to novēršanu :)
Lauris
Atbildes: 6272
Atrašanās vieta: Pierīga
Braucu ar: VW Sharan 7N
Dzinējs: CFFB
Atbildēt Mudvayne » 2015/Aug/06, 19:08
Spoiler: show
Coding: 0003071
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 178215 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 0.0 %
Voltage: 13.30 V
Duty Cycle: 19.4 %
Bin. Bits: 00110000
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Reset counter: 255
Mileage: 179059 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1575 /min
Speed: 43.0 km/h
(no units): 0.0
Temperature: 30.6°C
Voltage: 0.584 V
(no units): 0.07
Variants braukt aktīvi neder, auto patstāvīgais vadītājs, negrib vai nemāk to darīt, runāts ar viņu jau vairākkārt :esmu_lol:
Kļūdas jau vairākkārt dzēsu, uzreiz parādās atkal, te vajag ciparu cik tas maksās nomainīt/salabot.
Varbūt tad braukšanas stils mainīsies vai arī, lai maksā un brauc kā iepriekš :shura:
Mudvayne
Atbildes: 3852
Atbildēt genc » 2016/Jan/27, 19:24
Pirmajai kļūdai sensors nomainīts kļūda nezūd, tālāk laikam jāskatās vadi
un par airbag, kur atrodas sensors? zem sēdekļa, zem apšuvuma?
VCDS Version: Release 12.12.3 (x64)
Data version: 20140905
Wednesday,27,January,2016,16:06:32:33490
Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
VIN: WVWZZZ1JZ2W585724 Mileage: 264570km/164396miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
Part No: 038 906 019 HJ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1490
Coding: 00002
Shop #: WSC 01266
VCID: 66C5C0C302E51F2E011-4A3A
WVWZZZ1JZ2W585724 VWZ7Z0B4888230
1 Fault Found:
16705 - Engine Speed Sensor (G28)
P0321 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 01266
VCID: 214F93DFAB4B3816B43-5072
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW51 01 0004
Coding: 12855
Shop #: WSC 01266
VCID: 224D9CD3AE4D230EAD9-5000
1 Fault Found:
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
37-00 - Faulty
genc
Atbildes: 306
Braucu ar: mk4
Atbildēt ajms » 2016/Jan/27, 20:04
Zem sēdekli ir štekeris .Sensors ir sēdeklī.
Atbildes: 15283
Atbildēt Xplod » 2016/Jan/27, 22:54
man liekas ka sensors ir pie sliekšņa vai šķērsdzelža kas zem sēdekļa ,sēdeklī ir tikai sēdekļa aizņemšanas sensors (seat occupancy sensor)un pats airbag
bet arī ne visiem
Atbildes: 4151
Braucu ar: VW Touran
Dzinējs: 2.0 16V TDI DSG
Atbildēt ajms » 2016/Jan/27, 23:21
Xplod rakstīja:man liekas ka sensors ir pie sliekšņa vai šķērsdzelža kas zem sēdekļa ,sēdeklī ir tikai sēdekļa aizņemšanas sensors (seat occupancy sensor)un pats airbag
bet arī ne visiem
sajaucu,nav tas kas pie siksnas,es te petīju bildes ,var pameklē.Autodata ar nav man šinī kompī.
https://www.google.lv/search?q=golf+4+C ... -CF-5MM%3A
Atbildes: 15283
Atbildēt immens » 2016/Jan/28, 0:01
Cik atceros mk4 bija zem paklāja tajā rajonā kur pie virsbūves stiprinās sēdekļa priekša jeb vidējā sliede.
immens
Atbildes: 571
Atrašanās vieta: Bēne
Dzinējs: 1,9TDI , 1,9TDI
