VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - HELP kāds ar VAG-COM/ kļūdu atšifrējumi.
Atbildēt Bebris » 2008/Feb/17, 23:34
KĻŪDU KODU atšifrējumi :arrow: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ault_Codes
Lieta taada, ka auto: VW PASSAT B5.5 1.9 TDI 2001.gada ir pārslēdzies uz SAFE mode, bet nezinu kāpēc! :evil: Prātīgākais variants būtu, ja kāds varētu izlīdzēties ar VAG_COM kabelīti un nochekot, kas par vainu! :roll:
Gaidu, kādu atsaucību! :)
Jau iepriekš paldies! :wink:
Bebris
Atbildes: 272
Pievienojies: 2006/Jūl/19, 14:49
Atrašanās vieta: Ventspils<-> Rīga
Atbildēt Xplod » 2008/Feb/17, 23:37
kur atrodies? :roll:
Atbildēt Bebris » 2008/Feb/17, 23:39
Xplod rakstīja:kur atrodies? :roll:
Aagenskalns, Riiga! :roll:
Bebris
Atbildes: 272
Atbildēt Xplod » 2008/Feb/17, 23:43
tad gaidi kad atsauksies kaads Riidzinieks :wink: buutu no Ventspils vareetu liidzeet
Atbildēt Bebris » 2008/Feb/17, 23:48
Xplod rakstīja:tad gaidi kad atsauksies kaads Riidzinieks :wink: buutu no Ventspils vareetu liidzeet
Jaa, briivdienaas biju Ventspilii, tad viss bija oki, bet shovakar pirms braucu uz Riigu iemetaas kkaads triperis un SAFE mode! :( Shodien jau lietotaajam Kazha zvaniiju, bet tam nebija VAG-COM kabelis maajaas! :roll: Tad jau buutu nochekots! :roll:
Nu jaa, gaidiishu, kad kaads Riidzenieks atsauksies un izpaliidzees! :)
Bebris
Atbildes: 272
Atbildēt 16vLietotājs » 2008/Feb/17, 23:54
Varam mēģināt rīt vakarā pēc astoņiem sabīdīt šito lietu. Der?
16vLietotājs
Atbildes: 1364
Braucu ar: KTM & HDi
Dzinējs: ir ekonomisks :D
Atbildēt Bebris » 2008/Feb/18, 0:01
16vLietotājs rakstīja:Varam mēģināt rīt vakarā pēc astoņiem sabīdīt šito lietu. Der?
Der, iedod savus kontaktus, lai varu tevi sazvaniit ap kaadiem 19.00 riitvakar! :D
Bebris
Atbildes: 272
Atbildēt Jazzer » 2008/Feb/18, 0:04
Vari pagaidām izčekot visas vakūma trubiņas.
Bieži gadās ka kāda nosprūk nost.
Jazzer
Atbildes: 3366
Pievienojies: 2004/Mai/10, 19:52
Atrašanās vieta: Riga, Purvciems
Braucu ar: :D
Dzinējs: Ir
Atbildēt Bebris » 2008/Feb/18, 0:07
Jazzer rakstīja:Vari pagaidām izčekot visas vakūma trubiņas.
Jaa, to jau vareetu, tik tumsaa ne vella neredz! :shock: Katraa zinjaa, nochekosim riit ar VAG-COM un tad sheit buus sleedziens un noteikti jau arii taalaakaa diskusija par probleemas risinaashanu! :roll:
Bebris
Atbildes: 272
Atbildēt MārtiņšX » 2008/Feb/18, 1:30
Man jau ar ir :wink: Brauksi peec paraada, varam uzmest aci :wink:
Atbildēt Bebris » 2008/Feb/18, 19:14
Nochekoju taas trubinjas - viena bija nost - to uzspraudu atpakalj, bet nekas nemainiijaas: kaa ir SAFE MODEaa, taa ir! :( Redzees, shovakar ko 16VLietotājs'a laptops pateiks! :roll:
Bebris
Atbildes: 272
Atbildēt Scirocco GTX » 2008/Feb/18, 19:34
Nodzesis kljudas un varbut viss aizies ;)
kura trubinja bija nost?
Scirocco GTX
Atbildes: 661
Pievienojies: 2005/Mar/20, 21:35
Atrašanās vieta: RIGA
Braucu ar: Honda Accord Sport Tourer
Atbildēt Bebris » 2008/Feb/18, 19:41
Scirocco GTX rakstīja:Nodzesis kljudas un varbut viss aizies ;)
Bija nosprukusi nost taa vakuuma trubinja, kas naak uz izpleshanaas traucinja galaa esoshaas ierices (nezinu kaa pareizi vinju sauc)! :roll: Nu cereesim, ka ar kljuudu nodzeeshanu viss buus oki, preteejaa gadiijumaa uzzinaas, kur vaina (varbuut)! :roll:
Bebris
Atbildes: 272
Atbildēt Bebris » 2008/Feb/18, 19:48
Ja pareizi buus, tad shijaa sheemaa apvilktaa trubinja bija nost!
Attēls[/img]
Sorry, ka bilde tik suudiiga! :oops:
Bebris
Atbildes: 272
Atbildēt 16vLietotājs » 2008/Feb/18, 23:10
Rezultāti:
Monday,18,February,2008,20:33:26
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN Number: WVWZZZ3BZ1P086429
Address 01: Engine
Part No: 038 906 019 DS
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1266
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ1P086429 VWZ7Z0Y3060110
5 Faults Found:
18017 - Crash Shut-Down Activated
P1609 - 35-00 - -
16989 - Internal Control Module: ROM Error
P0605 - 35-00 - -
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-10 - - - Intermittent
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D56
Coding: 04255
Shop #: WSC 00028
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0002
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
Address 17: Instruments
Part No: 3B0 920 805 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Coding: 05125
Shop #: WSC 00533
Address 19: CAN Gateway
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
Address 46: Central Conv.
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 0Z Komfortgerįt HLO 0001
Coding: 00259
Shop #: WSC 00028
Part No: 1C1959801
Component: 0Z Tõrsteuer.FS 0001
Part No: 1C1959802
Component: 0Z Tõrsteuer.BF 0001
Part No: 1C0959811
Component: 0Z Tõrsteuer.HL 0001
Part No: 1C0959812
Component: 0Z Tõrsteuer.HR 0001
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Pieņemu ka augšējā bildē ir redzams kaitnieciskais N75 vārsts? 19 pozīcija.
16vLietotājs
Atbildes: 1364
