VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - HELP kāds ar VAG-COM/ kļūdu atšifrējumi.
Re: HELP kāds ar VAG-COM/ kļūdu atšifrējumi.
Atbildēt reisers » 2013/Mai/19, 18:15
Ja pareizi atceros,Passat variant 1999gada 110zs tdi IR VNT mehānisms, kas mēdza iesērēt.
Jo brīžiem turbina iesledzas drošības režīmā, pazūd jauda. Pēc aizdedzes ieslegšanas/izslegšanas uz brīdi vis normāli. To VNT mehanisku var tikai iztirt izjaucot vai šitam motoram varēja ar VAG-COM kkur bija opcija, kad var uzlikt lai kādu laiku kustina to mehānismu??
reisers
Atbildes: 410
Pievienojies: 2007/Nov/20, 0:44
Atrašanās vieta: Rīga Talsu rajons
Atbildēt Kaross » 2013/Mai/19, 22:12
Basic settings. 11.grupa. Parasti tas nepalīdz.
Atbildēt reisers » 2013/Mai/20, 0:37
Paldies.
To arī gribeju uzzināt. :P
reisers
Atbildes: 410
Atbildēt Mudvayne » 2013/Aug/13, 12:19
Objekts: Passat B5.5 2003g. 1.9tdi, ir sekojošas kļūdas kuras regulāri parādās atkal.
Jautājums kuras ir nopietnas un jātaisa (kā un cik dārgi), un kuras var atstāt?
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ4E016033 Mileage: 184130km/114413miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVB.lbl
Part No: 038 906 019 KC
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4896
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
WVWZZZ3BZ4E016033 VWZ7Z0C7568232
4 Faults Found:
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
19586 - EGR System: Regulation Range Exceeded
P3130 - 35-10 - - - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 35-00 - -
Readiness: 1 2 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 3428
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 B
Component: 0A AIRBAG VW51 04 0008
Coding: 12353
Shop #: WSC 05311
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 829 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 05115
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
37-10 - Faulty - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05311
6 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 8S Komfortgerбt HLO 0004
Coding: 00258
Shop #: WSC 04940
Part No: 1C1959801
Component: Fahr. antwortet nicht
Part No: 1C1959802
Component: 8S Tхrsteuersteuersteuer
Part No: Steuerger
Component: t HL antwortet nicht
Part No: 1C0959812
Component: HR antwortet nicht
9 Faults Found:
37-00 - Faulty
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
49-00 - No Communications
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
Address 56: Radio Labels:
Note: Excessive Comm Errors
End ---------------------------------------------------------------------
Mudvayne
Atbildes: 3855
Atrašanās vieta: SDM
Braucu ar: auto emoción
Atbildēt Jonix » 2013/Aug/13, 13:59
Jāmaina dzesēšanas šķ. sensors, jāpaskatās EGR.
Un izskatās, ka komforta bloks varētu peldēties + līki uzlikta signalizācija.
Atbildēt Brand » 2013/Aug/24, 0:19
manifold pressure sensor g71 kļūda
turbo neieslēdzas. GMM beigts?
subjekts PD AJM
Brand
Atbildes: 931
Atrašanās vieta: Ogre
Braucu ar: dīzeli
Atbildēt Kaross » 2013/Sep/02, 20:32
:roll:
Gaisa masas mērītājs vai tad mēra spiedienu?
Atbildēt mist » 2013/Sep/02, 23:57
Brand rakstīja:manifold pressure sensor g71 kļūda
subjekts PD AJM
75% sprūst turbīnas spārni, 25% n75.
Atbildēt vāks » 2013/Nov/24, 13:00
Cik saprotu, tad vaina kādā no elektronikas blokiem?
Kad slēdz iekšā auto, tad it kā klima ilgi lādējās, izrāvu drošinātāju, bet tā pat nepieslēdzās pie auto.
Maģis orģinālais :esmu_lol:
pamēģināts ar dažādiem vadiem un dažādiem softiem, viss tas pats #-o
vāks
Atbildes: 1609
Braucu ar: VW Touran
Dzinējs: 2.0 D
Atbildēt h8499 » 2013/Nov/24, 13:32
man tagad garāžā stāv viens gopls, kuram rāda K1 short to plus, kas to lai zin, kas tur miris....
Atbildēt errorcrash » 2013/Dec/23, 13:32
Address 01: Engine Labels: 038-906-018-AGR.lbl
Part No: 038 906 018 BM
Component: 1,9l R4 EDC 0040SG 2115
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
VCID: 62CFAEBBC16B
2 Faults Found:
17656 - Start of Injection Timing Regulation: Control Deviation
P1248 - 35-10 - - - Intermittent
17660 - Commencement of Injection Valve (N108): Open or Short to Ground
P1252 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
VCID: 356525E72065
1 Fault Found:
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848 - 35-00 - -
Kļūdas atrisinātas.
Risinājums: autocentra elektriķis salaboja problēmu vados.
Pirms auto tika aizvilkts līdz servisam biju apsveris domu pirkt N108. Jauns N108 bosch maksā + - 120 Ls. Jaunu nepirku, nopirku lietotu degvielas sūkni ar visu N108.
Nomainot sūkni nekas nemainījās.
Pie šīs problēmas rašanās var vainot iepriekšējā īpašnieka tiešu, netiešu darbību rezultātā uzstādīta releja un nepareizu vadu savienošanu pie sūkņa un pārējām motora komponentēm.
Kāpēc tika pielikts nevajadzīgs relejs, kāpēc vadi bija nepareizi savienoti tas lai paliek uz tā cilveka sirdsapziņas kas to darīja. Tik škrobis ka man bija jāmaksā nauda citu pieļautas kļūdas dēļ.
Pēdējo reizi labojis errorcrash - 2014/Feb/01, 22:52, labots 2 reizes.
errorcrash
Atbildes: 65
Pievienojies: 2011/Nov/24, 0:39
Braucu ar: VW Bora 1.9tdI
Dzinējs: AHF/81 KW/110 PS
Atbildēt Lakkijs » 2013/Dec/23, 13:47
Nezinu, vai tas īsti izmantojams tavā gadījumā, bet manam bija līdzīgi dažāda paveida gļuki, kad aķītim tas drošinātāju bloks bija vaļīgs - mož to paskaties :-k
Lakkijs
Atbildes: 2906
Atrašanās vieta: Talsi
Braucu ar: VW Bolf Highline
Atbildēt h8499 » 2013/Dec/23, 22:00
Kad zobene pēdējoreiz mainīta? :naac:
Ir tādas staipīgās čūskas, kuras izstiepjās tik daudz, ka sūknim pazūd aizdedze.
Moš masa pazuda
Vai arī sūknis nobeidzās
Cerīgi, manuprāt :emo:
Atbildēt MarisX » 2014/Feb/22, 1:52
subjekts vw T4
Address 01: Engine Labels: 074-906-018-ACV.lbl
Control Module Part Number: 074 906 018 C
Component and/or Version: 2,5l R5 EDC 0000SG 2520
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 02743
VCID: 1627C26B5A47
3 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
17948 - Vehicle Speed Signal: Signal too High
P1540 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
kas varētu būt tā 17656 kļūda? kur tas brīnums ir meklējams?
VW passat B5 1.8i
VW Lupo 1.4 16v
VW Golf mk4TDI
VW Passat B6 2.0TDI
VW Transporter T5 2.5TDI
MarisX
Atbildes: 920
Braucu ar: T5
Dzinējs: VW T5 2,5 TDI R5
Atbildēt mist » 2014/Feb/22, 2:28
MarisX rakstīja:subjekts vw T4
VCID: 1627C26B5A47
3 Faults Found:
Readiness: N/A
Aizdedze galīgi auzās.... ārpus līknēm
