VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Problemas ar ecu
Problemas ar ecu
Problemas ar ecu
Atbildēt delfins94 » 2017/Jūl/19, 22:17
Sveiki,ir tada lieta ka vw tauran 2004 1.9 tdi pd izmeta kludu mirgo kvēlsveču lampiņa un chek engine,pieslēdzu pie kompja un ir kļūda motora ecu 18048 nekur nevar atrast izskaidrojumu kas varētu būt pie vainas.
delfins94
Atbildes: 12
Pievienojies: 2016/Jūl/11, 20:22
Braucu ar: B4
Re: Problemas ar ecu
Atbildēt raimiz » 2017/Jūl/19, 22:28
Apmeram minūti vajadzēja lai atrastu ross tech mājaslapā ka tā kļūda ir vai nu dēļ čipa vai arī ecu ir beigts un jāmaina. Tev čipots tas auto?
Atbildēt delfins94 » 2017/Jūl/20, 10:52
Cipots nav,tas ecu tā vnk vienu ritu nobeidzas un viss?
delfins94
Atbildes: 12
Braucu ar: B4
Atbildēt raimiz » 2017/Jūl/20, 12:11
Nu to es tev nepateikšu, bet spuldzite arī izdeg uzreiz nevis palēnām, tā kā ecu ar gan jau var nojukt bez iepriekšējām pazīmēm. Ūdens nav ticis klāt?
Atbildēt delfins94 » 2017/Jūl/20, 13:36
Skaidrs,viss ir sauss zaļais ar nekur nebija,varbūt zini kādu kas taisa saplīsušus ecu?
delfins94
Atbildes: 12
Braucu ar: B4
Atbildēt raimiz » 2017/Jūl/20, 13:51
Pieļauju ka lielākā daļa čipotāju zinās ko darīt, vai ir dzivinams esošais ecu vai citu likt un imobilaizeru piekodet/deaktivizet. Kaross, jonix... te pat forumā abi parādās ar pa laikam. Sazinies ar kadu no viņiem.
Atbildēt delfins94 » 2017/Jūl/20, 16:18
Paldies par padomu sazināšos ar viņiem
delfins94
Atbildes: 12
Braucu ar: B4
Atbildēt Xplod » 2017/Jūl/24, 23:06
domāju ka ecu nebūs pie vainas , vajag uztaisit normālu diagnostiku
Atbildēt delfins94 » 2017/Jūl/25, 19:22
Xplod diagnostika bija taisīta uz Bosch stendu,un zēns teica ka mašīnas kompis neļauj ieiet dziļāk lai pateiktu kas tieši ir nojucis
delfins94
Atbildes: 12
Braucu ar: B4
Atbildēt Xplod » 2017/Jūl/25, 23:08
vajag VCDS , Bosch kas der visam neder nekam , esmu ļoti daudz reizes ar šo saskāries
Atbildēt mist » 2017/Jūl/27, 1:14
delfins94 rakstīja:Xplod diagnostika bija taisīta uz Bosch stendu,un zēns teica ka mašīnas kompis neļauj ieiet dziļāk lai pateiktu kas tieši ir nojucis
Ja būtu kompis nobrucis tad vispār nevarētu pieslēgties. Nav kreisie xenoni?
Atbildēt Viirus » 2017/Jūl/28, 23:16
Piekrītu Xplod un uztaisi normālu diagnostiku ar VCDS vai arī VAS, tad arī zinasi kur rakt tālāk, jo vnk. uz dullo mainīt ECU nu fig viņ zin. Kā vispār auto uzvedās mirgojot tai kvēlsveču lampinai?
Nu Taa vish I .........
Viirus
Atbildes: 1521
Pievienojies: 2005/Jan/02, 19:58
Braucu ar: BMW F01
Atbildēt delfins94 » 2017/Jūl/30, 22:28
Xenoni nav,Mašīna uzvedas normāli nekas neizmainījās kad sitas kods izleca,vienīgi citreiz temperatūras dačiks no 90 nokrīt uz nulli un tad atkal viss normāli stāv uz 90 grādiem
delfins94
Atbildes: 12
Braucu ar: B4
Atbildēt mist » 2017/Aug/01, 1:33
delfins94 rakstīja:Xenoni nav,Mašīna uzvedas normāli nekas neizmainījās kad sitas kods izleca,vienīgi citreiz temperatūras dačiks no 90 nokrīt uz nulli un tad atkal viss normāli stāv uz 90 grādiem
nu tad nomaini to t dačiku ?
