VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - VW Caddy BLS kvēlsveču silšanas pagarināšana
Atbildēt gulbitis2 » 2017/Jan/16, 12:20
Vai kāds ir saskāries ar šādu lietu?
Auto ir VW Caddy 1.9 TDI PD "BLS" 2009. gads.
Nepieciešams ir pagarināt kvēlsveču silšanas ilgumu. Uz doto brīdi laiks ir ~ 2 sec. taču liekot jaunās kvēlveces pārbaudīju pie akumulatora - riktīgi sarkana paliek apmēram pēc 4 sec.
Pilns internets ir ar ALH dzinēja izmaiņām, taču darot pēc instrukcijam man 12 grupā pie adaptācijām ir saistība ar DPF, kruīzu u.c. štellēm, bet nekā par intervāla palielināšanu.
Taču ielienot zem Engine control modul 12. grupā ir informācija par kvēlsvecēm.
gulbitis2
Atbildes: 6
Pievienojies: 2017/Jan/13, 18:51
Braucu ar: VW Caddy 1,9 TDI DSG 09'
Dzinējs: 1,9 TDI - BLS
Re: VW Caddy BLS kvēlsveču silšanas pagarināšana
Atbildēt raimiz » 2017/Jan/16, 15:21
Vai tev ir problēmas ar iedarbināšanu? Ir jau tā, ka kvelsveces netiek sildītas konstantu laiku vienmēr. Tas viss atkarīgs no motora temperatūras konkrētā brīdī. Siltam motoram var vispār nesildit. Pie -20 sils ilgāk kā pie -5, kaut kā tā. Kvelsvecei ari nev svarīgi lai visa būtu sarkana, galvenais lai pats gals ir sarkans, jo tas ir degkamerā un reāli darba darbu.
Atbildēt gulbitis2 » 2017/Jan/16, 15:31
Jā man ir problēmas ar iedarbināšanu jau pie ~ -10 grādiem. To atklāju pie tiem lielajiem mīnusiem kad uznāca. Pie mīnusiem lampiņa deg tikai nedaudz ilgāk, kā pie šādiem ap nulle grādiem.
Kvēlsveces "ejošas", strāva pienāk, relejs strādā - tikai tas viss ir pa īsu!
gulbitis2
Atbildes: 6
Atbildēt androns » 2017/Jan/16, 15:43
ja nemaldos, tad kvēlsveces tāpat turpina sildītes pat pēc motora iedarbināšanas kamēr tiek sasniegti kaut kādi konkrēti parametri.
Un lampiņas izdzišana tikai signalizē, ka jau būtu jābūt ok, lai sāktu darbināt.
Kāds no dīzelistiem-čipotājiem varētu pastāstīt sīkāk kas un kā.
Atbildēt gulbitis2 » 2017/Jan/16, 17:50
Jā, silst arī pēc iedarbināšanas, taču ne tik aktīvi, kaut kā proporcionāli... laikam! Cik palasījos pa saitiem.
gulbitis2
Atbildes: 6
Atbildēt ajms » 2017/Jan/16, 20:58
gulbitis2 rakstīja:Jā, silst arī pēc iedarbināšanas, taču ne tik aktīvi, kaut kā proporcionāli... laikam! Cik palasījos pa saitiem.
Vēl ir iespēja, ka tās klājās nost.palielam vēl var/pareizāk pārbaudīt ar lampu vismaz 55kw.pameklē meklētājā,esmu aprakstījis kā to dara.Tas kā tu domā nav īsti subjektīvi,kvēlsvece/sistēma nav tā kā lampa vai nu deg vai nē ;)
Es nomainītu jaunas,ja tās nav nekad mainītas.
Atbildes: 15299
Atbildēt gulbitis2 » 2017/Jan/16, 21:41
Visas 4 tika izskrūvētas ārā, 2 bija beigtas. Tad nu paņēmu 2 jaunas un visas kopā pārbaudīju. Silst vienādi un viss ok.
gulbitis2
Atbildes: 6
Atbildēt mist » 2017/Jan/17, 1:01
Man domāt ka viņas tīri atkarībā no temp. sensora silst mazāk vai vairāk....?
Un kur tu esi dzirdējis, lasījis kas vispaŗ var ko tādu ?
Pēdējo reizi labojis mist - 2017/Jan/17, 1:29, labots 1 reizi.
Atbildēt gulbitis2 » 2017/Jan/17, 1:17
Lūdzu atgriežamies pie jautājuma - kā pagarināt silšanas laiku pirms dzinēja iedarbināšanas!
gulbitis2
Atbildes: 6
Atbildēt Zeuss » 2017/Jan/17, 11:32
Paskaties drošinãtaju...
Zeuss
Atbildes: 31
Pievienojies: 2016/Dec/20, 19:44
Atrašanās vieta: Liepāja
Braucu ar: VW Passat B6;2009 g.
Dzinējs: 2.0 TDI;CBAB
Atbildēt raimiz » 2017/Jan/17, 12:37
Zeuss rakstīja:Paskaties drošinãtaju...
Kāds te vispār sakars ar drošinātāju. Viņam sveces silts, bet grib lai ilgāk tas viss notiek.
Atbildēt raimiz » 2017/Jan/17, 12:46
Reku vienu linku atradu par sito tēmu ar visām bildēm, bet tur arī viss tiek darīts 12 grupā zem adaption. Varbūt pats jau šito skatījies.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=123304
Cik pats palasīju, tad komentāros dazi piemin ka jaunākām mašīnām tas nemaz nav iespejams. Nezinu lidz kuram gadam tas darbojas, varbut tik uz vecajiem dzinējiem līdz 2000 gadam. 13 lapas ko lasīt :aiwa:
Atbildēt gulbitis2 » 2017/Jan/17, 12:54
Jā šitam jau izgāju curi.
gulbitis2
Atbildes: 6
Atbildēt mist » 2017/Jan/17, 13:09
Pēdējais posts: http://forums.tdiclub.com/showpost.php?p=5194612&postcount=191
Būs tas pats kas ar manu EGR (2001.g. PD). Pats nevari vairs neko caur adaptācijām mainīt... Laikam saistīts ar vadības bloku, to gan varētu Jonix vai Kaross paskaidrot ?
