VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - 1.9TDI PD VAG-COM MAF rādijumi
Atbildēt boocis » 2015/Sep/25, 9:05
Sveiki!Neatradu kko līdzīgu, tāpēc taisu jaunu tēmu...
VAG-COM 3 grupā pie MAF actual rādijums lēkā robežās 450mg/str(rakstīts 210-350) un MAF specified stāv nemainīgi 250.0 (rakstīts 230-310)
Ja aktuālais pārsniedz norādītās robežas, tad MAFs varētu būt bojāts?
boocis
Atbildes: 22
Pievienojies: 2015/Aug/25, 23:00
Braucu ar: VW PASSARATI, 1.9PD, 4MOTION POWERED BY JONIX
Re: 1.9TDI PD VAG-COM MAF rādijumi
Atbildēt raimiz » 2015/Sep/25, 14:47
Tam nav gadijuma ari kaut kads sakars ar egr noglushishanu? Liekas ka man saka radit 450 tad kad egr plaksni pieliku prieksha. Pirms tam mazak bija. Bet itka lidz 500 laikam skaitas viss ok. Bet to lai kads zinatajs iekomente.
Atbildēt shprika » 2015/Sep/25, 15:40
Ja egr noglushits,tad viss ok atgazes netiek cilindra,atiecigi vissu aizpilda gaiss,kas pie normalas atmosferas spiediena atbilst apmeram mg/cc un viena takti cilndra tilpums 474cc 1.9motora
Atbildēt demolv » 2015/Sep/25, 18:19
Man arī MAF rāda apmēram to pašu, arī pēc tīrīšanas -tukšgaitā ( vinju tā arī ir jāmēra? ) Bet egr ir vietā. Ko tas iespaido? Patēriņš takā ir normāls.
demolv
Atbildes: 90
Pievienojies: 2009/Feb/15, 13:43
Atrašanās vieta: Līgatne/Sigulda/Ropaži
Braucu ar: Golf Mk IV
Dzinējs: 1.9 TDI PD AXR
Atbildēt shprika » 2015/Sep/25, 18:56
Gaisa masu iespaido ara temperatura un augstums virs juras limenja,jo augstak jo retaks gaiss atiecigi mazaka masa,vel protms turbina atiecigi var palielinat masu,bet nu normali butu ap 450-500 tukshgaita ja egr taja bridi nestrada vai noglushits,protms atiecigi ja egr atgazes aizpildis dalju tilpuma,gasa masa samazinasies.Es ta shito shteli saprotu.
Atbildēt raimiz » 2015/Sep/25, 19:22
shprika rakstīja:Gaisa masu iespaido ara temperatura un augstums virs juras limenja,jo augstak jo retaks gaiss atiecigi mazaka masa,vel protms turbina atiecigi var palielinat masu,bet nu normali butu ap 450-500 tukshgaita ja egr taja bridi nestrada vai noglushits,protms atiecigi ja egr atgazes aizpildis dalju tilpuma,gasa masa samazinasies.Es ta shito shteli saprotu.
Karoche varet teikt ka man vardus no mutes iznemi. Es ta pat to visu izprotu.
Atbildēt boocis » 2015/Sep/25, 22:58
Jā-egra ir noglušīta.Nepatīk man patēriņš-normāli braucot obc rāda un reāli dzīvē vidējais patēriņš 6.8L/100km-1.9 tdi PD passat b5+,priekšpiedziņa,manuālā 5niece.Braucu ne agresīvi-pārslēdzos pie 2-2.5rpm, šoseja 70% ne ātrāk par 110km/h un 30%pilsēta-pilsēta pat mazāk unvēlpietam ne Rīga.
Un vēl tukšgaitā neforši piesmako pēc atgāzēm-liekas ka taka pārlietu,bet motors darbojas ideāli-neraustas.Jauda ar pietiekoša.Iepriekš bij a6 c4 Q, 2.5 AEL čipots-pēc sajūtām liekas ka šis 1.9 iet labāk-varbūt ar ir čipoits?Ar vag-com jau nekādi neredz ir čipots vai standarts?
boocis
Atbildes: 22
Atbildēt shprika » 2015/Sep/26, 0:16
Ar vagcom var meginat pec pieprasita turbinas spiediena skatities,bet jazina kads kods dzinejam,un cik orginala tam dzinejam tiek pieprasits,ja prasa vairak,tad jau chipots...protams tas jadara gaita ar pedali grida jasalogo atieciga grupa.
Paterinju ari ietekme riepas,auto masa,braukshanas stils,teh stavoklis,bremzes utt,ta ka par paterinju gruti spriest,golfs man pashlaik vispar fantastiku rada,kad sieva brauc es lidz shim70miles ar galonu nebiju redzejis.protams brauc ap 80km/h.
Atbildēt boocis » 2015/Sep/26, 0:49
A kurā grupā vagam var redzēt turbīnas spiedienu?Baigi nēsmu meklējis...
boocis
Atbildes: 22
Atbildēt shprika » 2015/Sep/26, 8:59
Uz sitiena nepateikshu nebija devita vai vienpatsmita,paslega pa grupam kamer satiec milibarus plus n75 duty cicle,ta bus ta grupa kur var redzet pieprasito un realo putienu.
Atbildēt nin2 » 2015/Sep/27, 10:32
Specified vs actual turbinas spiediens + n75 ir 011 grupaa.
Atbildēt nin2 » 2015/Sep/27, 10:37
Man arī ir jautājums - ko varētu nozīmēt tas, ka pie noglušīta EGR MAF rādījumi tukšgaitā ir ap 425 nevis +/- 474, tb šķiet takā par zemu? Tas ir OK, vai varbūt jāmeklē cēlonis?
p.s. manā gadījumā patēriņš ir ļoti labs, bet auto lempīgs līdz kādiem 2,2-2,4 apgriezieniem.
Atbildēt shprika » 2015/Sep/27, 11:58
Retaks gaiss varbut,netiraks filtrs,gaisa masa tilpuma tak visu laiku mainas no arejiem faktoriem,vel varbut pats masas meritajs netirs,piemeram no kartera ventilacijas elja tikusi uz meritaju,atiecigi pretestiba palielinasies un radis mazak.
Atbildēt Jonix » 2015/Sep/27, 13:18
Atšķirības veidojas no daudz faktoriem, piemēram, MAF darbības korekcijas, ieplūdes gaisa temperatūras izmaiņas un tas, ka neviens dzinējs nav 100% efektīvs.
Atbildēt nin2 » 2015/Sep/29, 11:17
Paldies par atbildēm. Vakar vēlreiz pamērīju tukšgaitas MAF rādījumus un šoreiz tie bija 450-465 robežās, tā ka te laikam tomēr viss kārtībā.
