VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - VAG-COM
VAG-COM
Re: VAG-COM
Atbildēt mist » 2013/Mai/09, 10:43
Riibeklis rakstīja:
Riibeklis rakstīja:Kas tas ?
Control Module Part Number: 8D0 907 557 T
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00222
1 Fault Found:
00561 - Mixture Adaptation
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
1.8T AEB
:roll: :roll: :roll:
00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Possible Symptoms
Engine Jolting
Increased Fuel Consumption
Poor Idling/Jolting
Reduced Boost Pressure
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
Fuel Pressure too Low
Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System
Injector(s) faulty (i.e. coked)
Possible Solutions
Refuel Vehicle
Check Fuel System Pressure
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Intake Air System and Exhaust System for Leaks
Check Injection Quantity
Check Injector(s)
#-o
Re: VAG-COM
Atbildēt mist » 2013/Mai/09, 10:50
Kaross rakstīja:
mist rakstīja:
martins23 rakstīja:Pēc visiem šitajiem tekstiem un gemariem pat nenožēloju to piķi, ka paņēmu ross tech
Kur tad tu viņu paņēmi?
Pie izplatītāja. tuvākais Kauņā.
Man arī ir oriģinālais un nevienā brīdī nenožēloju, ka paņēmu.
Kaut gan arī klonētie labi strādā ja māk ar viņiem apieties.
Bet nu pat sirdsapziņa neļāva lietot ķīnieti, jo Uwe Ross tajā ir ieguldījis nenormālu darbu un aparāts ir izcils.
Cik mūsdienās īsti izmaksā VCDS ar visu piegādi no Kauņas? Pirms kādiem ~8 gadiem bija 280 Ls, ja pareizi atceros.
Re: VAG-COM
Atbildēt martins23 » 2013/Mai/09, 14:04
no kauņas arī atsūtīja, kopā arī sanāca kādi 280 ls, hex can usb.
martins23
Atbildes: 252
Re: VAG-COM
Atbildēt monti » 2013/Mai/14, 22:24
Sveiki
Ir zilais ebay kabelis, golf4 1.6sr.
VAG COM dzinēja sadaļā ir neaktīvi visi basic logi (izņemot, kļūdu logu).
Problēma ir kabelī (pagrūti šim sasinhronizēties)?
monti
Pievienojies: 2013/Apr/11, 19:21
Braucu ar: Golf IV
Dzinējs: 1.6
Re: VAG-COM
Atbildēt Lakkijs » 2013/Mai/14, 23:36
Lakkijs
Atbildes: 2906
Atrašanās vieta: Talsi
Braucu ar: VW Bolf Highline
Re: VAG-COM
Atbildēt Brand » 2013/Mai/17, 17:52
palasīju tofiku, bet gudrāks nekļuvu
vads KKL
win 7 64 bitu
kā lai sapāro ar kompi :?:
(+371)28710049
Brand
Atbildes: 931
Atrašanās vieta: Ogre
Braucu ar: dīzeli
Re: VAG-COM
Atbildēt shprika » 2013/Mai/17, 23:56
Tas ka 64 bitu win7 tas jau nenozime ka 32bit programas neiet,krame tik virsu draiverus,sakonfigure portus,un aida!
Atbildes: 1294
Re: VAG-COM
Atbildēt Val » 2013/Mai/18, 13:24
Sameklē "tikai" 64bit draiveri
Val
Atbildes: 880
Atrašanās vieta: Bagāžniekā
Braucu ar: audi 80q gte
Dzinējs: 5vt
Re: VAG-COM
Atbildēt Brand » 2013/Mai/18, 15:47
rāda šitādu kad kabelis piesprausts
(+371)28710049
Brand
Atbildes: 931
Braucu ar: dīzeli
Re: VAG-COM
Atbildēt shprika » 2013/Mai/18, 19:08
Man kabelis paradas pasha apaksha,pie usb controlieriem, un saucas usb to serial converter.tie kas tev tur dzelteni ir vienkarshi liki sainstalets blutuzis un usb2 ports.
ja nemaldos man windovs pats samekleja draiverus kad piespraudu kabeli,tik portus vaidzeja salagot ar vcds,to ari devace manageri var sadarit.
Atbildes: 1294
Re: VAG-COM
Atbildēt Xplod » 2013/Mai/18, 19:09
paņem update driver no interneta
Atbildes: 4151
Braucu ar: VW Touran
Dzinējs: 2.0 16V TDI DSG
Re: VAG-COM
Atbildēt mist » 2013/Mai/19, 0:07
64 bit parasti caur win update nevelk, 32 bez problēmām! Šeit visi draiveri: http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Re: VAG-COM
Atbildēt Brand » 2013/Mai/24, 0:09
ar Sayed visu dienu nočakarējāmies, bet beigās tomēr sanāca piedabūt klāt. taisījām virtuālo xp beigās
(+371)28710049
Brand
Atbildes: 931
Braucu ar: dīzeli
Re: VAG-COM
Atbildēt Brand » 2013/Mai/26, 15:24
gribēju patestēt, kā var uztaisīt turbo boost grafiku
uz vietas paspaitīju pedāli un log tika saglabāts šitāds ieraksts
lasīju, meklēju, bet neko neatradu par šitādu sviestu, kad vags samet visu vienā lielā excel čupā un no kuras paietu ilgs laiks, kamēr lasītu ārā vajadzīgos datus priekš grafika izveides..
jautājums- kā lai uztaisu grafiku?
p.s. ir it kā vēl proga TDIGraph, bet tur uz skalas neatrodu mērvienības soli, tāpēc noteikt arī nevaru max boostu
(+371)28710049
Brand
Atbildes: 931
Braucu ar: dīzeli
Re: VAG-COM
Atbildēt Kaross » 2013/Mai/26, 21:04
Exceli ir iespeja komatus aistat ar tukšumu. un viss tur izveidojas normāli. Uz vietas ir pilnīgi bezjēdzīgi spaidīt pedāli.skaidri var redzēt, ka ir bijis 0,7bar spiediens.
