VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - VAG-COM
VAG-COM
Atbildēt inc » 2006/Feb/22, 13:51
edmundos rakstīja:
inc rakstīja:A pats turbīnas vārsts kustās, kad iepūš gaisu? Lai izkustinātu vajag vismaz 0.6 atm. spiedienu.
Būšu provēt :D
Paga paga, ja tev ir AHU, tad tev varbūt it VNT turbīna???????
inc
Atbildes: 787
Pievienojies: 2005/Sep/09, 18:17
Atbildēt edmundos » 2006/Feb/22, 15:53
inc rakstīja:
edmundos rakstīja:
Būšu provēt :D
Nau pat ne mazākā priekšstata kāda tam sharānam(galaxy) viņa ir baigā dziļā pakaļā :oops: . Kā varētu vieglāk to noteikt. Moška pēc VIN
edmundos
Atbildes: 284
Atrašanās vieta: Ventspils
Atbildēt inc » 2006/Feb/22, 18:39
Nofotogrāfē N75 vārstiņu, un iemet te bildi. Kura gada un kas viņš tev tur precīzi ir?
inc
Atbildes: 787
Atbildēt edmundos » 2006/Feb/23, 13:06
inc rakstīja:Nofotogrāfē N75 vārstiņu, un iemet te bildi. Kura gada un kas viņš tev tur precīzi ir?
Tāds pats kā bildē
Šo paņēmu no tdiclub bet ja vajadzīgi tieši mana tad brīvdienā nofočēšu, šodien jāpasvin dzimumdiena. :king:
edmundos
Atbildes: 284
Atbildēt inc » 2006/Feb/23, 13:38
Tad tev nav VNT vari parbaudīt ar pumpi vai tas wastegate strādā vai nē.
inc
Atbildes: 787
Atbildēt edmundos » 2006/Mar/06, 16:26
inc rakstīja:Tad tev nav VNT vari parbaudīt ar pumpi vai tas wastegate strādā vai nē.
Jautājums : Vai ieslēdzot aizdedzi jābūt sprigumam uz N75, vai spriegums tiek padots citā momentā.
edmundos
Atbildes: 284
Atbildēt inc » 2006/Mar/06, 17:35
edmundos rakstīja:
Pie sarkanā+baltā vada jabūt borta spriegumam ieslēdzot aizdedzi.
inc
Atbildes: 787
Atbildēt edmundos » 2006/Mar/06, 20:33
inc rakstīja:
edmundos rakstīja:
Tikko esmu atgriezies no garāžas vēlreiz notestēju to vārstu sapūtu ar brīnumlīdzekli wd40, tad lūk vārsts pieslēdzot pie aķīša pa taisno klikšķt un gais iet kur pienākas, bet pieslēdzot pie tam paredzēto štepseli tas klusē.
Izmērot spriegumu uz konektora tur ir tikai 11.7 V , kur paliek atlikušie 0.3? Varbūt, ka tam tā jābūt?
Ko vēl novēroju : pielaižot auto ar roku sataustu, ka tas vārsts nevienmērīgi tikšķt.
Vai cienījamais inc varētu apgaismot :oops:
edmundos
Atbildes: 284
Atbildēt inc » 2006/Mar/06, 21:17
edmundos rakstīja:
inc rakstīja:
edmundos rakstīja:
11.7 ir tas borta spriegums, neiedarbinātai mašīnai, ja iedarbināsi būs līdz pat 14.3 V.
Jā, iedarbinatam motoram viņš varētu tikšķēt. Vēl jau iespējams ka turbīnai tas pats varsts nevirinās..... Pārbaudīt to varētu sekojoši:
Noņem no vārsta sarkano un zilo trubiņu, un savieno viņas pa taisno kopā, tad izbrauc testa braucienu, jauda būs nedaudz mazāka kā parasti, bet kļūdu vairs nedrīkstētu mest iekšā. Jā tā ir tad jamaina vien tas varstiņš nost.
inc
Atbildes: 787
Atbildēt edmundos » 2006/Mar/22, 12:10
inc rakstīja:
edmundos rakstīja:
inc rakstīja:
edmundos rakstīja:
Pēc ilgiem pūliņiem ir izsecināts ka šaizi taisa tas turbīnas pārspiediena vārsts. Nu ļoti smagi tas štoks staigā, bet tomēr tā atspere spiež viņu atpakaļ. Tad nu esmu tādas neziņas prikšā vai to varētu iekustināt, vai jāmaina nost. Tālāk loģiski rodas jautājums vai to drīkst darīt pats- nomainīt vai jāved pie turbo speciem. Un galu galā vai tāds ir maz iegādājams atsevišķi bez turbas. Iespējams es te filazofēju bet nu tomēr ja kādam ir ko teikt lietas labā welcom.
edmundos
Atbildes: 284
Atbildēt edmundos » 2006/Apr/03, 13:31
Vajadzētu tā kā atdzīvināt tēmu
Ievēroju ka slikti pēc pielaišanas strādā motors 1.9tdi(ahu). Pielec labi bet strādā tā nevienmērīgi, zili dūmi sajūta tāda kā kāda kvēlsvece jok. Bet ne tur ta bija. Sveces ok.
Provēju ar savu vagu nočekot. Iepriekšējā kļuda kā parasti, bet ir vēl, kas klāt iespējams kad kļūdas ir saistītas
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 P
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC SG D3E
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00550 - Start of Injection Regulation
Lūdzu palīdziet, naf mums Ventspile to dīzeļu specu tā kā pats cīnos. :cry:
Pateikšu ko esmu izdarījis:1) N75 pārbaudīts- mēģināts likt pat jauns
2 visas šlauciņas nomainītas
3 filtri jauni(visi)
4 vaste gate arīfunkcionē
edmundos
Atbildes: 284
Atbildēt edmundos » 2006/Apr/06, 10:33
INC! INC! Help!
Esmu noņēmis kādus csv failus varbūt varētu uzmest prof skatienu, vai ieteikt ko darīt.
Vai ta neviens šai forumā ar tādām lietām nenodarbojas?
edmundos
Atbildes: 284
Atbildēt inc » 2006/Apr/06, 18:04
edmundos rakstīja:INC! INC! Help!
Atsvied tos failus uz mailu incc@inbox.lv
inc
Atbildes: 787
Atbildēt edmundos » 2006/Apr/07, 9:38
inc rakstīja:
Tika izdarīts! [-o<
edmundos
Atbildes: 284
Atbildēt Vincents » 2006/Apr/07, 9:47
Kam vispār ir tas VAG-COM?
Varētu varbūt sarunāt, kaut kā, jo neka'di nevaru nekur nokačāt:( ? Varu piedāvāt ETKA un Autodata :)
Un kā ir ar to vadu, kur to var dabūt kaut kur te pat LV, kas var uztaisīt vai tml.?
Vincents
Atbildes: 3743
Pievienojies: 2004/Jan/05, 18:25
Braucu ar: VW
