VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - VAG-COM
VAG-COM
Re: VAG-COM
Atbildēt Xplod » 2013/Apr/03, 21:16
jāpaskatās kas manam BKD tur darās , man ar nepatīk patēriņš :?
mist , tev jau nav BKD , un nav 16v motors :roll:
Re: VAG-COM
Atbildēt MarisX » 2013/Apr/06, 21:35
Address 01: Engine Labels: 036-906-014-AHW.LBL
Control Module Part Number: 036 906 014 AK
Component and/or Version: MARELLI 4AV 2477
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 59BD8957EC3D
1 Fault Found:
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
07-00 - Signal too Low
Readiness: N/A
nodzēšot kļūdu un skatoties (01 - Engine, Measuring Blocks - 08, 001 trešajā logā) rāda 0.001-0.071v
noslāpējot auto un pēc laika iedarbina atkal ir kļūda un tā visu laiku
zonde mirusi?
VW passat B5 1.8i
VW Lupo 1.4 16v
VW Golf mk4TDI
VW Passat B6 2.0TDI
VW Transporter T5 2.5TDI
MarisX
Atbildes: 920
Braucu ar: T5
Dzinējs: VW T5 2,5 TDI R5
Re: VAG-COM
Atbildēt shprika » 2013/Apr/06, 22:42
Ja nemaldos tad zondei jabut 1,5 vai 5v(atkarigs no modelja)un pie darba temperaturas tai 1,5 ar testeri signala vada vaidzetu radit 1,5v.varbut ka vaina vados.
Re: VAG-COM
Atbildēt ajms » 2013/Apr/07, 0:00
shprika rakstīja:Ja nemaldos tad zondei jabut 1,5 vai 5v(atkarigs no modelja)un pie darba temperaturas tai 1,5 ar testeri signala vada vaidzetu radit 1,5v.varbut ka vaina vados.
jā ,tikkai ja rāda lamdas kļūdu,ne vnm tā ir vainīga.
Gaisa filtrs ,sveces
Re: VAG-COM
Atbildēt MarisX » 2013/Apr/07, 12:03
šodien izgāzēju, pabraukāju, uzsildīju līdz 90 un zonde uzvedās labi :mhihi:
kļūdu nemet, iepriekšējās 3 dienas regulāri meta kļūdu
VW passat B5 1.8i
VW Lupo 1.4 16v
VW Golf mk4TDI
VW Passat B6 2.0TDI
MarisX
Atbildes: 920
Braucu ar: T5
Re: VAG-COM
Atbildēt denbass » 2013/Apr/27, 19:00
sveiki. vai kāds zinošais varētu iedvēsmot? 1.9 TDI AFN, 11mm, r520, vnt20. measuring blocks 4. grupa, tatad iesmidzināšanas moments..
1. RPM. 2. to ko var uzstādīt adaptācijā. 3. uz sūkņa. 4. %.
1.cik grādu agru aizdedzi drīkst un vajag priekš maniem smidzekļiem/sūkni?
2.kam domāts otrais logs? vai ir vajadzība pieregulēt tuvāk 3. loga grādiem, lai 4. logā būtu ap 10%?
thanks.
denbass
Atbildes: 223
Pievienojies: 2011/Mai/06, 0:00
Braucu ar: B5.5 quattro
Dzinējs: amx
Re: VAG-COM
Atbildēt Jonix » 2013/Apr/27, 19:07
Šādā veidā iesmidzināšanas momentu nenoregulēsi, jāskatās ir 000 grupa + basic settings.
Šiem dzinējiem sūkni groza tikai mehāniski, arī adaptācijas logam ir cita nozīme.
Re: VAG-COM
Atbildēt denbass » 2013/Apr/27, 19:36
Jonix rakstīja:Šādā veidā iesmidzināšanas momentu nenoregulēsi, jāskatās ir 000 grupa + basic settings.
ok. sūkinm mehāniski uzliku agrāku, tūvu pie 3 BTDC. Statisko lenķi atstāju nemainīgu - 1.3..
basic settings parāda n108 darbību. ko man tur būtu jāredz?
vienuvārd sakot ir vēlme izlikt pareizi konkrētaiem dzelžiem, lai būtu ga jauda, gan fuel economy, gan smoke free, un lai neparkarst un nonejuk dzinējs. :)
denbass
Atbildes: 223
Dzinējs: amx
Re: VAG-COM
Atbildēt shprika » 2013/Apr/27, 19:59
http://www.youtube.com/watch?v=7zET8soUlow
Pamaciba ka cheko aizdedzi.
Par dumainibu,tur jau jagriezhas pie meistariem,lai sazime pareizas kartes.
Re: VAG-COM
Atbildēt denbass » 2013/Apr/27, 20:09
shprika rakstīja:http://www.youtube.com/watch?v=7zET8soUlow
šita pamacība domāta stock machine. man vajag performance degrees. :D
denbass
Atbildes: 223
Dzinējs: amx
Re: VAG-COM
Atbildēt shprika » 2013/Apr/27, 20:16
Vai tad tadi ari ir? :mhihi:
Neesmu ta iedziljinajies,bet vai tad to chipsojot netaisa?
Tipa uzime karti par atiecigiem gradiem atraku.
Re: VAG-COM
Atbildēt denbass » 2013/Apr/27, 20:44
shprika rakstīja:Vai tad tadi ari ir? :mhihi:
uzzīmē!! :D un izkrāso!
denbass
Atbildes: 223
Dzinējs: amx
Re: VAG-COM
Atbildēt Riibeklis » 2013/Apr/28, 17:41
Kas tas ?
Control Module Part Number: 8D0 907 557 T
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00222
1 Fault Found:
00561 - Mixture Adaptation
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
1.8T AEB
Riibeklis
Atbildes: 4455
Atrašanās vieta: Bieriņi
Braucu ar: Zirgu
Dzinējs: 1
Re: VAG-COM
Atbildēt JanisS » 2013/Mai/05, 19:21
Lietoju ķīniešu vag-com. Kādu pusgadu viss gāja ideāli. Neko updeitojis vai mainījis neesmu bet pēķšņi parādījās šāds gļuks - ieejot piemeram engine moduli kljudas nolasit var bet ja grib izveleties adaptation vai basic settings izmetas pazinjojums - this function requires a licensed interface. Kas par sūdiem? Vai kāds ir ar kautko tādu saskāries? Vai ir iespējams to izlabot?
JanisS
Atbildes: 73
Pievienojies: 2013/Feb/14, 23:12
Braucu ar: VW Passat B6
Dzinējs: 2.0 TDi
Re: VAG-COM
Atbildēt reisers » 2013/Mai/06, 10:46
Vag-com vads ir japieregistrē vai jaaktivizē lai pārbaudītu aizdedzes momentu. Reizēm tā registrācija ir jaatjauno.
reisers
Atbildes: 410
Pievienojies: 2007/Nov/20, 0:44
Atrašanās vieta: Rīga Talsu rajons
