VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - VW Touran (2.0 tdi) kaudze ar problēmām
Atbildēt artisb » 2014/Feb/08, 16:01
Sveiki! Manu touran (2003.gada) ir piemeklējušas kaudze ar problēmām.
Tās ir sekojošas:
1) Nestrādā blakussēdētāja logu tīrītāja motoriņš (visdrīzāk tas ir beigts, bet mēģināju pieslēgt citu un kompis uzrādīja, ka nav pieslēgts)
2) Klimata kontrole +/- strādā (lielāko daļu nestrādā) (braucot pēc laika ieslēdzas un tad pie nākamās pieliešanas atkal nestrādā). Bet salonā visas pogas parādās kā ieslēgtas.
3) Deg check engine lampiņa
4) Logu tīrītājs +/- smidzina (dažreiz izsmidzina, dažreiz nē), aizmugurējais vispār nesmidzina
5) Ik pa laikam iedegas lampiņa par apgaismojumu (bet ar gaismām viss kārtībā)
6) Pie lielāka ātruma (sākot no 110km/h) pazūd jauda (šo man skaidroja ar to, ka vajadzētu iztīrīt EGR vārstu un turbīnei klapītes japulē)
7) Zūd tosols (peļķes nekur neveidojas)
8) Šad tad mēdz pazust kruīza kontrole (nenostrādā, pēc laika atkal nostrādā)
Biju pieslēgt pie kompi un pēc kodiem no ross tech lapas man ir sekojošas kļūdas (tās kuras atrod):
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming: Electrical Fault in Circuit
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393): Faulty
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386): Supply Voltage Too Low
01333 - Door Control Module Rear Left (J388): Defective
01314 - Engine Control Module: No Communications
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48): Open or Short to Plus
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Ir kļūdas, kuras nevar atrast:
01320
01207
00466
02396
00988
Kopumā es gribētu saprast, kas par globālu problēmu visam šim ir. Iespējams tas ir kāds vadības bloks?
Un iespējams šeit ir kāds meistars, kurš varētu apņemties ko tādu risināt pie reizes iedodot aptuveno ciparu tam visam un laiku?
artisb
Atbildes: 11
Pievienojies: 2013/Sep/01, 19:24
Braucu ar: VW Touran
Re: VW Touran (2.0 tdi) kaudze ar problēmām
Atbildēt lauriko » 2014/Feb/08, 16:29
Elektronikas gluki noteikti ir dēļ pārlūzušiem vadiem vadītaja durvīs!
Klimatam noteikti kautkads motoriņš pipec tapēc arī strāda avārijas režīmā!
Turbinai ir aizaudzis VNT mehānisms!
Un tosolu apēd motors, jo galvā ir plaisa!
Atbildēt Xplod » 2014/Feb/08, 17:02
gandrīz precīzi :naac:
katrā ziņā bez kvalitatīvas diagnostikas touran neremontējas :mhihi:
kāds dzinējs ir iekš touran ?
cik daudz zūd dzes. šķidrums ?
Atbildēt artisb » 2014/Feb/08, 17:28
Dzinējs 2.0 140HP, motora kods AZV.
Dzesēšanas šķidrums, ja lietu no min līdz max, tad ik pēc 4 dienām būtu jalej.. Man sanāk līdz max no puses liet ik pēc 2 pilnām dienām.
Par logu tīrītāju motoriņu vēl jautājums. Saskāros ar to, ka ir liels deficiīts viņu dabūt un iespējams tad vecais ir remontējams un labāk no sākuma aizvest pie elektriķi, lai paskatās to?
Kā arī par tiem vadiem vadītāja puses durvīs. Tur ir arī kāds bloks, kurš varētu būt bojāts un tā rezultātā viss iet greizi?
artisb
Atbildes: 11
Atbildēt lauriko » 2014/Feb/08, 21:49
Šiem itkā ar galvam nav problēmas, tatad bus kaut kur sūce, kads flancis vai kāds cits savienojums tuvu pie motora!
Logu tīrītaju motoru Tu doma priekšējo?
Ir arī vadītaja durvīs bloks!
Atbildēt Xplod » 2014/Feb/08, 22:21
par to dzes šķidruma zudumu , paskaties galvas galā to flanci(virs kārbas) , man tas bija ar plaisu , un webasto vārsts (virs turbīnas) var būt ar plaisu , protams ja tāds ir
Atbildēt artisb » 2014/Feb/09, 23:35
Jā, priekšējais logu tīrītāja motoriņš.
Ok, paldies par info. Pārbaudīšu.
artisb
Atbildes: 11
