VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - VAG-COM / VCDS ll
VAG-COM / VCDS ll
Re: VAG-COM / VCDS ll
Atbildēt Val » 2016/Jan/26, 19:27
envy rakstīja:Kam ir pieejams oriģināls kabelis/ softs? :D
Pameklē VCDS mapītē failiņu LCode.exe - tas palīdzēs izštukot cipariņus long codingam.
Val
Atbildes: 879
Atrašanās vieta: Bagāžniekā
Braucu ar: audi 80q gte
Dzinējs: 5vt
Atbildēt sox_ » 2016/Feb/11, 18:47
Vai ar KKL VAG-COM 409.1 kabeli (zilais ķīnietis) ir iespējams koriģēt odometru? Ir Vag Tacho programma, bet tā, it kā, neatpazīst kabeli. Ir vajadzīgs kāds cits kabelis?
Passat 2002, VDO v06(cik saprotu)
sox_
Atbildes: 3
Pievienojies: 2013/Apr/10, 2:39
Braucu ar: t4
Atbildēt Riibeklis » 2016/Feb/13, 12:57
Ar k+can commander var, bet jāpērk atsevišķs kabelis ar visu programmu
Riibeklis
Atbildes: 4454
Atrašanās vieta: Mārupe
Braucu ar: Hyundai i20
Dzinējs: 1.25
Atbildēt mixxx2005 » 2016/Aug/01, 13:18
Sveiki, ir 1.9tdi 66kw , kuram TA ir par augstu atgāzes.
Ar vcds ir iespējams kaut kā šo labot?
mixxx2005
Atbildes: 13
Pievienojies: 2016/Jan/13, 15:04
Braucu ar: Spāņu golfu
Dzinējs: NE PD tdi
Atbildēt iv4o » 2016/Aug/01, 13:28
Ielej Injector cleaner pa 3,5euro , izbrauc 200km un brauc uz TA ;)
Cenukluba vai Kursi var dabu Waynne Injector Diesel Cleaner.
mixxx2005 rakstīja:Sveiki, ir 1.9tdi 66kw , kuram TA ir par augstu atgāzes.
Atbildēt mixxx2005 » 2016/Aug/01, 13:48
Domā sprauslas pie vainas? Vai arī viņš visu izplūdi patīrīs?
TA dūmainība 3,97. Ar to ir iespējams vēl kāds veids kā cīnīties?
mixxx2005
Atbildes: 13
Dzinējs: NE PD tdi
Atbildēt iv4o » 2016/Aug/01, 13:55
Gan sprauslas iztiris gan samazinas dumanibas.
Izmazga ari izputejs ar slutenis vai automoikas, ka ari apskaties gaisa filtru .
Tas kas ir Kursi vai Cenukluba ir dzeltena pudelite :
http://www.wynns.eu/product/injector-cleaner-diesel/
mixxx2005 rakstīja:Domā sprauslas pie vainas? Vai arī viņš visu izplūdi patīrīs?
Atbildēt MasterzKre » 2016/Aug/02, 8:41
Atvelc riktīgi, lai visas rores iztītrās.. Palīdzēs labāk kā degvielas piedevas.
MasterzKre
Atbildes: 35
Pievienojies: 2016/Apr/16, 23:42
Braucu ar: Passat B3
Dzinējs: 1.8
Atbildēt mist » 2016/Aug/02, 12:08
Lai nav galīgs offtopic ar vcds vienīgais ko var redzēt (nevis labot) ir aizdedzes līkne un doza. Un tad labot grozot vai nu sūkni, vai skriemeli un dozu labot bīdot sūkņa augšu uz vienu vai otru pusi.
Atbildēt Jančukss » 2017/Jan/03, 19:26
Sveiki!!!
Jautājums par Vag Com...Kādu šodien var ņemt??? Interesē orģināls, tā lai pieslēdzot jebkurai mašīnai nebūtu problēmas...
Pagaidām esmu amatiera līmenī...bet ar tagadējo Delphi nevaru pat savam Sharanam redzēt šur tur kļūdas :roll:
Jančukss
Atbildes: 9
Pievienojies: 2014/Nov/27, 15:35
Braucu ar: VW Sharan
Dzinējs: 1.9 TDI AFN
Atbildēt genc » 2017/Jan/03, 20:15
Jančukss rakstīja:Sveiki!!!
sazinies ar lietotájuVal
genc
Atbildes: 306
Braucu ar: mk4
Atbildēt Val » 2017/Jan/08, 19:27
Autotestas.LT
Kopā mazliet zem 400eur.
Mājaslapā atradīsi pārējo info.
Val
Atbildes: 879
Dzinējs: 5vt
Atbildēt mist » 2017/Jan/09, 10:25
Izskatās ka nu jau sūta pa pastu. cena ~ tāda pati ar visu piegādi. https://store.ross-tech.com/wchot/
Atbildēt Val » 2017/Jan/11, 14:09
Iespējams. Jāpaskaita muita, pvn un pašam jādodas atmuitot uz lidostu līdzīgi kā ar DHL jākļiem.
Val
Atbildes: 879
Dzinējs: 5vt
Atbildēt mist » 2017/Jan/11, 19:52
Val rakstīja:Iespējams. Jāpaskaita muita, pvn un pašam jādodas atmuitot uz lidostu līdzīgi kā ar DHL jākļiem.
Jā tas gan...
