VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - VAG-COM / VCDS ll
VAG-COM / VCDS ll
Re: VAG-COM / VCDS ll
Atbildēt Zalic » 2014/Feb/10, 15:47
paldies
Zalic
Atbildes: 220
Pievienojies: 2011/Dec/11, 21:00
Atrašanās vieta: Ventspils
Braucu ar: VW Passat B5 1.9tdi
Dzinējs: AHU
Atbildēt gedis82 » 2014/Mar/13, 23:18
Labvakar biedri! Man ir jautājums visiem VCDS guru kā palaist to kiniešu kabeli?Pēc ilgiem laikiem sańemos nopirkt savam PC jaunu bateriju lai var atvienot no vada uz iznest no istabas.Līdz ar to tika izvilkts no atvilknes kabelis kas tur gulēja kādus dażus mēnešus.Bet palaist tā arī nesanāca, port status ok interface not found šo izmet pie test. Antivirus atslegts firewall izlēgts.Kompim windows 7 ultimate 32 bit versija.Kāds var pa sołiem aprakstīt veicamās darbības.
Sent from my iPad using Tapatalk 2
Using yesterday's technology, to create tomorrow's problems, today.
gedis82
Atbildes: 626
Pievienojies: 2011/Jan/20, 19:01
Braucu ar: Volvo XC 90
Dzinējs: 2,4 TDI AWD
Atbildēt immens » 2014/Mar/13, 23:45
gedis82 rakstīja:Labvakar biedri! Man ir jautājums visiem VCDS guru kā palaist to kiniešu kabeli?Pēc ilgiem laikiem sańemos nopirkt savam PC jaunu bateriju lai var atvienot no vada uz iznest no istabas.Līdz ar to tika izvilkts no atvilknes kabelis kas tur gulēja kādus dażus mēnešus.Bet palaist tā arī nesanāca, port status ok interface not found šo izmet pie test. Antivirus atslegts firewall izlēgts.Kompim windows 7 ultimate 32 bit versija.Kāds var pa sołiem aprakstīt veicamās darbības.
nēsmu bagais speciālists bet liekas ka vajadzēja ne tikai vcds uzinstelēt bet arī kabeļa draiveri nu vajag lai kompis saprot kas viņā iesprausts.
immens
Atbildes: 571
Atrašanās vieta: Bēne
Dzinējs: 1,9TDI , 1,9TDI
Atbildēt shprika » 2014/Mar/14, 0:33
A tev otra gala mashina ir? :mhihi: Ar inerfeisu cik saprotu vcds apzime mashinu.
Atbildēt gedis82 » 2014/Mar/14, 0:36
Nu it kā pieslēdzis biju :mhihi:
Sent from my iPhone using Tapatalk pro
gedis82
Atbildes: 626
Atbildēt shprika » 2014/Mar/14, 0:42
atslega ieslegta?
Atbildēt gedis82 » 2014/Mar/14, 1:13
Jā. Cik pagogleju tad kaut kas ar portiem. Tik īsti no tā neko nesaprotu.
gedis82
Atbildes: 626
Atbildēt shprika » 2014/Mar/14, 2:06
Kad kabelis(man ir zila krasa,kaut kads letucis) iesprausts kompi,ejam start-kontrol panel-device meneger-ports(com&lpt) uzklikshkinam paradas usb com ports(vai tamlidzigi)uz shito spiezham labo peles taustinju,ejam properties,spiezham port setings,spiezham advanced,izvelamies COM port nr ne lielaku par 4(jo vcds ir porti lidz 4) vcds port setingos izvelamies tadu pashu port nr ka vindulja setingos. ir jaiet!
Atbildēt mist » 2014/Mar/14, 2:20
1. pie device manager rāda kabeli ? ja nē pieslēdzam internetu (ja windows 7) un jāuzinstalējas visam pašam.
2. palaižam vag-com 409 max versiju izvēlamies portus un aiziet!
Atbildēt gedis82 » 2014/Mar/14, 3:09
Man kabelim 12.10 nav zilais bet melns
gedis82
Atbildes: 626
Atbildēt mist » 2014/Mar/14, 12:40
gedis82 rakstīja:Man kabelim 12.10 nav zilais bet melns
tad pa pirms pievieno kabeli jāpalaiž instalācija no diska kas nāca līdzi, un tad vieno klāt. Ja diska nav par kabeli vari aizmirst. (ja nu vienīgi original)
Atbildēt gedis82 » 2014/Mar/14, 13:00
Disks ir! Janoinstele tā štele no kompja tagad?un tad kad būšu pie auto tad tikai instelēt virsū?
gedis82
Atbildes: 626
Atbildēt mist » 2014/Mar/14, 14:17
gedis82 rakstīja:Disks ir! Janoinstele tā štele no kompja tagad?un tad kad būšu pie auto tad tikai instelēt virsū?
Nevajag. Ko īsti tev tagad rāda zem Device Manager ?
Atbildēt gedis82 » 2014/Mar/14, 14:38
Visu ko tikai neko saistïtu ar portiem
Tiko uzmetu print screen bet šis bez kabeļa un man liekas ka identisks viņš bija arī ar kabeli
gedis82
Atbildes: 626
Atbildēt mist » 2014/Mar/14, 16:05
gedis82 rakstīja:Visu ko tikai neko saistïtu ar portiem
Tāds pats nevar būt, vai nu rāda ross-tech intefeiss vai to pašu ar izsaukuma zīmi.
