VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - 17978 - Bloķēts dzinēja vadības bloks P1570-35-00--.
Atbildēt grivo » 2010/Sep/21, 21:34
VW Passat 1,9 TDI 1998. (AFN). Diagnosticējot izmeta kļūdu:
17978 - Bloķēts dzinēja vadības bloks P1570-35-00--. Netiku manījis nekādas izmaiņas motora darbībā. Kļūdu nodzēsu, pagaidām vairāk neparādās. No kā tas radās un vai tas ir bīstami? Atradu skaidrojumu, bet varbūt kāds lietpratējs, izskaidros latviski.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17978/P1570
grivo
Atbildes: 121
Pievienojies: 2009/Feb/04, 20:11
Atrašanās vieta: Aizkraukles raj.
Braucu ar: VW Passat B5
Dzinējs: TDI (AFN)
Atbildēt Kavacky » 2010/Sep/21, 22:14
Tur stāv rakstīts, ka ar tev varētu būt simptoms "motors pielec, bet uzreiz noslāpst".
To izraisīt var:
* Neatbilstoša atslēga
* Instrumentu panelis ( spido un figņu bloks ) neatbilstošs
* ECU nepareizs
* ECU gļučī barošana
Kavacky
Atbildes: 593
Braucu ar: Golf Mk3
Atbildēt grivo » 2010/Sep/21, 22:52
Bet man tāds "simptoms" nav bijis :(
grivo
Atbildes: 121
Dzinējs: TDI (AFN)
Atbildēt Val » 2010/Sep/21, 23:22
nesatraucies, kad šitā problēma būs pāris reizes nedēļā, tad sāksi domāt.
Val
Atbildes: 880
Atrašanās vieta: Bagāžniekā
Braucu ar: audi 80q gte
Dzinējs: 5vt
Atbildēt Kaross » 2010/Sep/29, 23:19
tieši tā. ši kļūda mēdz parādīties reizēm. atslēga var nogļukot vai tamlīdzīgi.
Atbildēt ajms » 2010/Sep/30, 2:09
Kaross rakstīja:tieši tā. ši kļūda mēdz parādīties reizēm. atslēga var nogļukot vai tamlīdzīgi.
biezzi redzeeta kluuda
Atbildēt playwriter » 2010/Sep/30, 22:06
gan jau ka aizdedzes atslēga....
playwriter
Atbildes: 545
Pievienojies: 2009/Sep/05, 21:14
Braucu ar: .
Re: 17978 - Bloķēts dzinēja vadības bloks P1570-35-00--.
Atbildēt iv4o » 2014/Apr/25, 19:57
Man ari pie startesana biezi paradas immo active un tad dzinejas izledzas pec 2 sek.
Biji gan sis kods 01176 - Key: Signal too Low gan 17978/P1570-35-00 Can`t Decode.Code file not loaded!
Ko lai darit? :)
Atbildēt mist » 2014/Apr/25, 23:53
Mani ši problēma nomoca tikai vasarā kad silts ārā. Pārējā laikā nekādu problēmu, izpaužās kā mašīnas tūlītēja noslāpšana pēc piestartēšanas. Daudzi domā ka vienkāši nav pielēcis utml. bet īstenībā čakarējas immo aukstie lodējumi.
