VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Golf mk4/mk5 dažu funkciju aktivizēšana
Re: Golf mk4/mk5 dažu funkciju aktivizēšana
Atbildēt shprika » 2013/Okt/28, 12:36
GatisP rakstīja:A šitie brīnumi strādās? ebay limks
Man tieshi tads ir,nav ne vainas,pagaidam neviens no maniem vag nav ateicies stradat tai skaita 2001reg borats,draiveri gan ljavu vindovsam pasham sameklet,strada ar vcds,vasja utt.problemas bus tikai tad ja kadu jaunaku auto(mk5golpu,toran utt) gribesi diagnosticet,kam vajadzigs CAN.
Atbildes: 1294
Atbildēt zarsss » 2013/Okt/30, 0:21
Variantu daudz, bet vai kāds dundukam var ar pirkstu iebakstīt, kādu jāpērk priekš Touran? Vēlams zem 100ls.
zarsss
Atbildes: 232
Pievienojies: 2006/Apr/12, 21:57
Atrašanās vieta: Ādaži
Braucu ar: Seat Ateca
Dzinējs: 2.0 TDI 190 PSI
Atbildēt mist » 2013/Okt/30, 2:04
zarsss rakstīja:Variantu daudz, bet vai kāds dundukam var ar pirkstu iebakstīt, kādu jāpērk priekš Touran? Vēlams zem 100ls.
Kādu laiku atpakaļ no šitā ķīnieša pirkām. http://autodiagnosis4.diytrade.com/sdp/932467/4/pd-4675198/10168519-2226526/VAG12_10_11_11_VAG11_3_11_2_hex_can_bus_dual_K_CA.html
Atbildēt nin2 » 2013/Okt/30, 10:40
nu tak tas pats ko es rakstīju (jtron no dx.com) arī ir īstais. tas ir vcds 11.11 ķīnīzeru klons. 11.11 ir ar CAN un der touranam. cena vispār smieklīga.
Atbildēt GatisP » 2013/Okt/30, 11:59
Es pasūtīju šito ebay Kad atnāks notestēšu uz boras un skodas painformēšu kas sanāca.
__________________________________________________________________
Lai arī cik bagāts būtu cilvēks, tik un tā viņam būs tikai puse no tā, ko viņš vēlas...
GO BIG OR GO HOME
GatisP
Atbildes: 16
Pievienojies: 2013/Sep/25, 9:12
Atrašanās vieta: Sigulda
Braucu ar: VW BORA
Atbildēt golf20 » 2013/Dec/30, 0:52
GatisP rakstīja:Es pasūtīju šito ebay Kad atnāks notestēšu uz boras un skodas painformēšu kas sanāca.
notesteji?
golf20
Atbildes: 18
Pievienojies: 2013/Sep/17, 0:17
Braucu ar: golf v
Dzinējs: 2.0tdi
Atbildēt vitaalijs » 2014/Mar/05, 22:29
Jautājums par golf 5 radio (rcd300) - vai caur vag-com var iestastīt aparātam ko katra poga dara? Jautājums tādēļ tāds ka dažas funkcijas nestrādā. Viena no tādām skaņas regulācija nevaru novelt uz regulējamo pogu, jo to pašu darot caur citu ceļu(iekš menu-saund setings) pēc sekundes atliekas atpakaļ uz sākotnējo vērtību. :esmu_lol:
vitaalijs
Atbildes: 41
Pievienojies: 2014/Jan/29, 17:36
Braucu ar: golfu
Atbildēt josi » 2014/Mar/06, 10:24
Pogu nozīmi mainīt nevar, tur varētu būt runa tikai par fader vai tembru regulēšanas iespējām atkarībā no tā, kāda audio konfigurācija ir ieprogrammēta un kāda ir reāli pieslēgta.
Atbildēt GatisP » 2014/Mar/06, 11:34
golf20 rakstīja:
notesteji?
Aizmirsu ierakstīt! Jap notestēju viss strādā kā vajag uz Boras. Skodai gan nevarēja neko nolasīt.
GO BIG OR GO HOME
GatisP
Atbildes: 16
Braucu ar: VW BORA
Atbildēt vitaalijs » 2014/Mar/06, 13:55
josi rakstīja:Pogu nozīmi mainīt nevar, tur varētu būt runa tikai par fader vai tembru regulēšanas iespējām atkarībā no tā, kāda audio konfigurācija ir ieprogrammēta un kāda ir reāli pieslēgta.
Atradu šitādu variantu -
56- Radio: – KWP1281
VCDS appears to work fine.
Radio Recoding:
[Select]
[56 - Radio]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding (sound field tuning):
00 - All models with Premium VI w/o Multifunction Steering Wheel
01 - Golf/GTI
02 - Jetta
03 - Jetta Wagon
04 - All models with Premium VI with Multifunction Steering Wheel
06 - New Beetle
Look at the third digit in the coding (radio/speaker system):
0 - Premium V or Premium VI (Monsoon)
4 - Premium IV, Premium V, or Premium VI (non-Monsoon)
Look at the fourth digit in the coding (sound correction):
0 - Premium IV, Premium V, or Premium VI (non-Monsoon)
3 - Premium V (Monsoon) 2-door or Premium VI (Monsoon)
4 - Premium V (Monsoon) 4-door
Look at the fifth digit in the coding (CD player/changer):
1 - Without CD Player/Changer
3 - With CD Player/Changer
So, if you have a 2-door GTI with Monsoon and a CD changer, 01,0,3,3 = 01033.
Tad jautājums vai pastāv tāda iespēja, ka vāģim ir bijusi stūre ar pogām, kur pieņemsim izšāvis airbags un momainīta uz bezpogu stūri (tagad ir bezpogu), bet iestatījumos palicis pogu stūre - vai šādā gadījumā var būt radies kaut kāds konflikts?
vitaalijs
Atbildes: 41
Braucu ar: golfu
Atbildēt josi » 2014/Mar/06, 14:50
Man šķiet, ka tevis atrastais kodējums attiecas tikai uz kaut kādiem amerikāņu radio, priekš RCD300 kodējums ir šāds.
Varbūt uzreiz pasaki - kas tieši tev nestrādā?
Atbildēt vitaalijs » 2014/Mar/06, 15:20
Galvenā problēma ir tajā, ka skaļuma regulācija nestrādā - paregulēt var, bet pēc mirkļa atgriežas iepriekšējajā vērtība (skan samērā klusi, bet kā fonam protams der, tik citreiz gribās pagriezt skaļāk) visu citu - basus augšas utt var regulēt un tā arī paliek. radio stacijas nevar pārslēgt next/back bet mainīt var savādāk tā ka tas netraucē... īsumā nestrādā tas, kam ir jābūt nodublētam uz stūres, tādēļ pirms braukt uz šrotu pēc cita aparāta gaidu kad atnāks šņore no tālās ķīnijas un pamazām ievācu info.
vitaalijs
Atbildes: 41
Braucu ar: golfu
Atbildēt vitaalijs » 2014/Mar/06, 15:32
josi rakstīja:Man šķiet, ka tevis atrastais kodējums attiecas tikai uz kaut kādiem amerikāņu radio, priekš RCD300 kodējums ir šāds.
Un ko nozīmē šis --->
Channel 014: Remote Control (Volume)
Range: 0...100
Standard: 40
un kas tas vispār tāds par remote control - pogu stūre??????????
vitaalijs
Atbildes: 41
Braucu ar: golfu
Atbildēt josi » 2014/Mar/07, 10:56
Interesants gļuks tam RCD300, varbūt tas ir ielikts uz pārdošanu un nav pareizi iekodēts.
Remote control šajā kontekstā nozīmē to, ka testa nolūkos caur VCDS var regulēt skaņu/pārslēgt stacijas/utt, bet tas darbosies tikai diagnostikas sesijas laikā.
Atbildēt mist » 2014/Mar/07, 13:05
Varbūt stūre ir likta pēc tam klāt ar pogām un nav korekti piekodēta?
