VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - The Dark Knight Borat
Foruma lietotāju auto
Re: The Dark Knight Borat
Atbildēt wrxlv » 2015/Mai/02, 19:36
Trešdien veiksmīgs rīts ceļā uz darbu..http://www.bildites.lv/viewer.php?file= ... e96muc.jpg :mhihi:
wrxlv
Atbildes: 518
Dzinējs: 1.9 tdi 81kw AHF
Atbildēt wrxlv » 2015/Mai/02, 19:38
Nomainītais IC..http://www.bildites.lv/viewer.php?file= ... l84egc.jpg
Nezinu cik tas ir dramatisks ,bet man tas nepatika ..
wrxlv
Atbildes: 518
Atbildēt wrxlv » 2015/Mai/03, 12:40
Vakar mēģināju pārbaudīt turbinu caur vagcom 011 laucinā ka šajā video https://www.youtube.com/watch?v=ABVkNK6TnVM ,bet man apgriezieni neuzcēlaas tik aukstu praktiski uz vietas stāvēja rādija kādus 903 rpm ,bet kvels veces indikātors ar raustijās un tā turbina nesvilpoja , nezinu vai vnt kustāpar maz kaut kā no aukšas skatoties īsti nevar saprast..
wrxlv
Atbildes: 518
Atbildēt wrxlv » 2015/Jūn/22, 22:49
After wash sesija..Attēls
wrxlv
Atbildes: 518
Atbildēt wrxlv » 2015/Aug/11, 22:11
Tā kas nu pa šiem karstajiem laikiem ir noticis..
Beidzot ar sen iegādātajiem spārniem sāku kautko darīt :mhihi:
pārgruntēju ar kvalatatīvu akril grunti Attēls
Sakrāsota Attēls
Nedaudz arī no iekšpuses jāiekonzervē pret mitrumu , kārtīgi jasaziež ar vasku un skaņas izolācijas plāksteri , lai neskan kā lētam ķīnietim Attēls
Sesdien jābauc uz svinībām tātad piekdienas vakarā būs ko darītAttēls
bildēts bez zipspuldzes low batteri :lol:
Sedien ar savu kolonu jau no rīta puses uz Jēkabpili prom Attēls
wrxlv
Atbildes: 518
Atbildēt wrxlv » 2015/Aug/30, 18:29
Piekdien ceļos un klausos, sms no pasts.lv ,sūtijums ir pieejams pasta nodaļa.Man uzreiz =D> jāmauc un jāskatā kas tad nu atnācis, paka no Eparts.lvAttēls , uzreiz pa ceļam uz darbu pastā iekšā un pēc dažām stundām Attēls piekdien gan laiks nesanāca ,bet uzliko šodien =D> Attēls
wrxlv
Atbildes: 518
Atbildēt wrxlv » 2015/Sep/12, 14:41
šodien paskatijos borai aizdedzi un rādija man šādi Attēls mēģināju dabūt līdz zilajai līknei ,bet atstāju šādi Attēls vai tā var atstāt vai vajag vēl regulēt , vai līdz zaļajai līknei drīkst regulēt?
wrxlv
Atbildes: 518
Atbildēt ajms » 2015/Sep/12, 15:23
mist rakstīja:Diezgan tipiski visiem šitiem, es savam apklapēju ar āmuriņu un apsmērēju ar šķidro metālu viss ok jau 5 gadu.
ar 21 muciņu pa skaisto var akurati apvalcet,nu var iespiest pirms metala keramiku,tikkai kautko remontejot taja vieta vajag uzmanigi,izkustinat pa jaunam ir vnk ;0
Atbildēt ajms » 2015/Sep/12, 15:24
wrxlv rakstīja:šodien paskatijos borai aizdedzi un rādija man šādi Attēls mēģināju dabūt līdz zilajai līknei ,bet atstāju šādi Attēls vai tā var atstāt vai vajag vēl regulēt , vai līdz zaļajai līknei drīkst regulēt?
bildes neredz .,,
būs labi,52 būs ok ;)
tas kas bija bija slikti ;)
Atbildēt wrxlv » 2015/Nov/23, 23:08
Vienu dienu braucu uz darbu tad pēkšņi panelī iedegas aklumatora lampiņa un deg , aizbraucu līdz darbam ,noslāpēju tad oielaižu vairs nedeg es uz reiz nodomāju varbūt kaut kāds gļuks , labi vakarā jābrauc uz māju pielāižu un atkal deg lampiņa man uzreiz :( visu elektroniku izslēdzu tik tuvās gaismas atstāju un domāju lai tik kaut kur pa ceļam vispār nepazūd gaisma .
Izjaucu ģenerātoru un
Attēls skaisti vecas oglītes "Nahreniizēju" un jaunās pārlodēju veco vietā un vis čotka. =D>
wrxlv
Atbildes: 518
Atbildēt wrxlv » 2016/Jan/09, 19:12
Jau apnīk šie lielie mīnusi laiks iegādāties jaunu aklimatoru + jauns salon filtrs
wrxlv
Atbildes: 518
Atbildēt wrxlv » 2016/Feb/06, 18:21
Jau kādu laiku cīnos ar logu aizvīšanu ,sākumā skatijos salona filtru ,tas nedaudz mitrs samainiju ,tā pat nekā , kārtīgi ar krāsas šķaidītāju no iekšas mazgāju lai nebūtu nekādas eļļas paliekas no jebkā .Nu itkā jau labāk ,bet tomēr nedaudz viegli miglains paliek un uzliekot kaut uz max pūšanas režīmu ar nenoņem pilnībā miglainumu no stikla .
Šodien skatijos filtru un pie reizes skatijos vai zem viņa nekā nav un ieraudziju kautko spīdīgu ,iebāzu roku un sataustu ūdeni... :evil: :evil: Attēls Attēls pie reizes uzmetu aci salona radiātoram un itkā neko traģisku tur neredzu Attēls
wrxlv
Atbildes: 518
Atbildēt Brainless » 2016/Feb/06, 21:45
Uzliec kārtīgi aizsarggumiju virs filtra. Ja viņu iestūķē kā pagadās, tad gar viņu viss ūdens no loga tek filtrā.
Brainless
Atbildes: 1289
Braucu ar: Seat Leon Mk1
Dzinējs: 1.8t APP
Atbildēt raimiz » 2016/Feb/06, 21:59
Pamegini ar kaut ko spirtainu nomazgat stiklu, no iekshpuses, tas ar palidz pret svishanu. Kaut vai ar ziemas logu shkidrumu. Vel pec braukshanas paturi durvis valja, lai siltums iziet ara, ari mazaks svidonis no ritiem. Nezinu ka ir borai, bet man b5 pasatam udens naca caur durvim ieksha, bija slikti noblivejusies ta plaksne, kurai logu mehanisms piestiprinats. Un ka mashina atstata uz sana slipuma, ta slapsh paklajs. Ilgi mekleju vainu, lidz atradu. Pasatiem diezgan bieza slimiba esot. Mosh tev tur kas lidzigs ir.
Atbildēt wrxlv » 2016/Feb/06, 22:18
Brainless rakstīja:Uzliec kārtīgi aizsarggumiju virs filtra. Ja viņu iestūķē kā pagadās, tad gar viņu viss ūdens no loga tek filtrā.
Nu jāskatās , jo nezinu cik ilgi jau tas ūdens man tur bija..
wrxlv
Atbildes: 518
