VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - passat b5 1.6 LPG & Golf 4 2.0 APK
Foruma lietotāju auto
Re: passat b5 1.6 LPG & Golf 4 2.0 APK
Atbildēt AndisK.88 » 2014/Nov/15, 20:54
Paldies par info, tas tik tiešam ir recaro :D
AndisK.88
Atbildes: 69
Pievienojies: 2014/Jan/13, 23:26
Atrašanās vieta: Cesvaine/Madona
Braucu ar: Golf 4
Atbildēt AndisK.88 » 2014/Nov/16, 12:29
Kas varētu būt par problēmu , ar logu svīšanu ciet, tik taukains stikls,ka esmu jau vairākas reizes mazgajis ar visādiem līdzekliem, bet pēc lielākas braukšanas aiziet ciet, ka ar taukiem nosmērēts! it kā pečka silda un nekur nav antifrīza noplūdes!
Salona filtrs arī neteikšu, ka ir pilns ar sūdiem, bet tāds melns ir!?
AndisK.88
Atbildes: 69
Braucu ar: Golf 4
Atbildēt Alvis » 2014/Nov/16, 16:46
sildīt jau viņa var...varbūt plaisa pečkas radiātorā...un tā noplūde nav tik manāma...
ātri un lēti - nav labi
lēti un labi - nav ātri
labi un ātri - nav lēti...
Alvis
Atbildes: 360
Pievienojies: 2012/Jūl/01, 22:07
Atrašanās vieta: liepāja
Braucu ar: passat b5
Atbildēt ajms » 2014/Nov/16, 17:42
Alvis rakstīja:sildīt jau viņa var...varbūt plaisa pečkas radiātorā...un tā noplūde nav tik manāma...
100% antifriza noplūde.maini salona radiatoru.
Atbildēt AndisK.88 » 2014/Nov/17, 0:17
tiks mainīts radiators salona, tas paša spēkiem es domāju nesagādātu problēmas?
AndisK.88
Atbildes: 69
Braucu ar: Golf 4
Atbildēt ajms » 2014/Nov/17, 0:50
AndisK.88 rakstīja:tiks mainīts radiators salona, tas paša spēkiem es domāju nesagādātu problēmas?
tikkai nopērc labu radiatoru -teiksim Nissens
nepērc lētos taivanas,ķīnas,nebūs uz ilgu laiku.Viņiem konstrukcijā jau ir problēmas.
internetā pameklē kā jāizjauc/jāsaliek ;)
palielam viss panelis jāņem nost,lai tiktu klāt radiatoram.
Atbildēt AndisK.88 » 2014/Nov/17, 18:53
ņemšu vērā paldies!
šodien tika noārdīts viss panelis, ne ziņas ne miņas no noplūdes pečkā,, viss sauss!
ko darīt, nomainīt un miers, vai skrūvēt veco un likt kopā paneli uz skatīties,kaut kas cits pie vainas!?autiņš kādas dienas tā pat būs izjaukts!
AndisK.88
Atbildes: 69
Braucu ar: Golf 4
Atbildēt mist » 2014/Nov/17, 21:45
AndisK.88 rakstīja:ņemšu vērā paldies!
Varbūt tu vienkārši pīpē mašīnā ? Mana tēva mašīnai to logu nemaz vairs nevar notīrīt... Ja nē tad uzsildi to pečku kārtīgi gan jau kāda plaisa parādīsies... Man piem. arī smaržo pēc tosola bet tikai vasaras vidū kad riktīgi karsts...
Atbildēt AndisK.88 » 2014/Nov/17, 22:19
ēēē, ja tu runā par pīpēšanu, tad iepriekšējais saimnieks pīpoja,nezinu vai auto, bet smaķelis drusku bija,un pats ni!
un tas varbūt, ka ir no ta visa, to manīs!
Smakas salonā nav, vismaz nejūtu, un kā citi saka salkana garša mute ilgi braucot esot, vakar Valmieru izskaldīju, nekas tāds nebija, nezinu, rīt riktīg nomazgasu stiklu, un tad paskatīšos kas notiek tālāk !
AndisK.88
Atbildes: 69
Braucu ar: Golf 4
Atbildēt Brainless » 2014/Nov/17, 23:31
Andi, ja jau esi norāvis paneli, tad nomaini to radiatoru pie reizes ;) Dzesēšanas sistēmā parasti ir spiediens, varbūt garām laiž, kad kārtīgi uzkarsis un turpat izgaro, tāpēc viss sauss.
Brainless
Atbildes: 1289
Braucu ar: Seat Leon Mk1
Dzinējs: 1.8t APP
Atbildēt AndisK.88 » 2014/Nov/18, 0:33
Brainless rakstīja:Andi, ja jau esi norāvis paneli, tad nomaini to radiatoru pie reizes ;) Dzesēšanas sistēmā parasti ir spiediens, varbūt garām laiž, kad kārtīgi uzkarsis un turpat izgaro, tāpēc viss sauss.
tā arī darīšu, lai nav atkal tā skrūvēšana, un nedod dievs kāda plastmasa salaušana!
AndisK.88
Atbildes: 69
Braucu ar: Golf 4
Atbildēt ajms » 2014/Nov/18, 16:11
AndisK.88 rakstīja:
maini radiatoru,gan jau kautkur ir sarkana krāsa no antifrīza ;)
Atbildēt AndisK.88 » 2014/Nov/21, 22:41
AndisK.88 rakstīja:
tā , ir nomainīts radiators, viss ir stīgā!
logus velk vaļā, nevis ciet! :naac:
UN bija neliela , bet tomēr, sarkanīga plaisa!
AndisK.88
Atbildes: 69
Braucu ar: Golf 4
Atbildēt AndisK.88 » 2014/Nov/23, 11:44
Aizmirsu piebilst, ka protams visu paneli skrūvējot atpakaļ, kaut kas nav tā, ka bija pirms nojaukšanas, tas ir , DEG AIR BAG, tika arī aķis atvienots pirms visu ņēmu nost, mož tāpēc!?
Liekot stūri atpakaļ, tur tas plastmas, liekas ka viņš kaut kā tur īsti vietā neiegāja, tāds brīvs, bet liku stūri virsū, viss ok, uzlīda, neķeras vai kas tamlīdzīgs!
Vainu lieku gan jau uz to plastmasu!?kaut kad ņemšu atkal nost, skatīšos
Un ir tā, ka Airbags it kā nomirgo, nav tā, ka viņš iedarbinot deg, viņš no sākuma nodziest pussekundē uzlec atpakaļ!
Varbūt kāda ir tā bijis!?
AndisK.88
Atbildes: 69
Braucu ar: Golf 4
Atbildēt mist » 2014/Nov/23, 14:32
[quote="AndisK.88"]Aizmirsu piebilst, ka protams visu paneli skrūvējot atpakaļ, kaut kas nav tā, ka bija pirms nojaukšanas, tas ir , DEG AIR BAG, tika arī aķis atvienots pirms visu ņēmu nost, mož tāpēc!?
Pretslīde nedeg ?
Lietotāji, kuri atrodas šajā forumā: Nav reģistrētu lietotāju un 13 viesi
