VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Andzej vw Golf 1 GTI
Foruma lietotāju auto
Turpinajums
Atbildēt Andzej » 2010/Dec/29, 14:36
Turpinajums
Andzej
Atbildes: 21
Pievienojies: 2010/Dec/28, 13:59
Braucu ar: vw mk 1 Gti
Dzinējs: 1.6
Re: Andzej vw Golf 1 GTI
Atbildēt Raimis » 2010/Dec/29, 16:25
Kas zem pārsega, dugas skrūvētās vai kā un apskati jau nevar šitam laikam iziet?
Kur ar to aparātu vizinies?
Raimis
Atbildes: 928
Pievienojies: 2005/Nov/24, 17:59
Braucu ar: VW passat
Dzinējs: 2,0 TDI
Atbildēt Andzej » 2011/Jan/04, 17:04
Raimis rakstīja:Kas zem pārsega, dugas skrūvētās vai kā un apskati jau nevar šitam laikam iziet?
Zem habes nekas ipasas -slipeta galva, zirneklis, sporta sadelitajs vals.
Dugas skrūvētās , no 1998 gada Golfa Kausa dalibneka Ainara Jenca 1 Golfa.
Apskate ir , izets ka sprta auto . Brucu ar so auto pa savam vajadzibam vasaras perida !
Andzej
Atbildes: 21
Dzinējs: 1.6
Atbildēt ajms » 2011/Jan/07, 2:41
Zem Haubes ir normaals EG dzineejs.Kad beidzu braukt ar Golf 1 Golfa kausaa,daudzas labas detalas aizceloja uz sso dzineeju,taa kaa nebija vajadziibas.
Galva- EG(plakanaa) ,40mm iepluude.Naakusi tajaa laikaa no Anglijas,uz Mk1 sosejas bijusi.EG galva un jaunaa parauga(ADP) 8V galvas ir pagaidaam vislabakaas bijusas.MK2 GTI ar saviem liikiem kanaaliem pat liidzi nestaav ;)
Sadales vaarpsta- abi paceelumi 10,8 mm,graadus neatceros ,Kiverta sadalene,speciaali Golfa kausam.(Gribu atpakal)
Zirneklis- Simon sport sistem,Daudzi so zirnekli gribeetu.
Ja veel pietuuneetu sprici,buutu pavisam labi.Varbuut savu atdossu :)
Man saada tipa dzineejam bija 102KW.Te ir tuvu tam ,ja piereguleetu kaa sosejai ,nevis ielai.
Ko piekasiijaties cilveekam??? ...Andzejs ir normaals cilveeks kaa visi ar savaam vaajiibaam :)
Dzineejam remontu es kaadaa 1995.g vinam taisiiju(virzulis izdedzis bija un tad detalu nekaadu iipassu nebija),ap 2000.g vinjss salika detalas no mana sporta MK1.Starpcitu vienaa maajaa dziivojaam Jurmalaa ;)
ps cilveekam mazliet Latviessu valoda klibo,,varbuut taapeec daudz ko nesaprot,kas kur un kaa ;)
Gan jau sapratiis :)
Pēdējo reizi labojis ajms - 2011/Jan/20, 14:17, labots 1 reizi.
Atbildēt Andzej » 2011/Jan/18, 22:08
Kennbuchstabe FV FP FR EG EX JH 2H DX
eingebaut 12.76-07.78 09.75-07.77 09.75-01.84 06.76-07.82 08.83-07.93 08.83-08.93 08.89-08.93 08.82-07.92
Zyl./Ven. 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8
Hubraum ccm 1.588 1.781
Leistung kW/PS 51/70 55/75 63/85 81/110 66/90 70/95 72/98 82/112
bei 1/min 5600 5600 5600 6100 5200 5500 5400 5800
Drehmoment bei 1/min 111/3000 119/3200 125/3800 140/5000 145/3300 142/3000 142/3000 153/3500
Bohrung mm 79,5 79,5 79,5 79,5 81,0 81,0 81,0 81,0
Hub mm 80,0 80,0 80,0 80,0 86,4 86,4 86,4 86,4
Verdichtung 7,0 8,2 8,2 9,5 9,0 8,5 10,0 10,0
EV-Öffnung OT 4° vor 4° vor 4° vor 4° vor 1° vor 1° vor 3° vor 6° vor
EV-Schliessung UT 46° nach 46° nach 46° nach 46° nach 37° nach 37° nach 43° nach 49° nach
AV-Öffnung UT 44° vor 44° vor 44° vor 44° vor 42° vor 42° vor 37° vor 45° vor
AV-Schliessung OT 6° nach 6° nach 6° nach 6° nach 5° nach 2° nach 3° nach 8° nach
ROZ mind. 91 91 91 95 98 91 91 98
Zündfolge 1 - 3 - 4 - 2
Vergaser/Einspritzung 34-PICT-5 34-PICT-5 2B5 K-Jetronic 2E2 K-Jetronic Digifant K-Jetronic
Katalysator - - - - - x x -
Andzej
Atbildes: 21
Dzinējs: 1.6
Atbildēt Andzej » 2011/Jan/18, 22:18
Andzej
Atbildes: 21
Dzinējs: 1.6
Atbildēt kosmoss19 » 2011/Jan/19, 1:21
Tabulas veuda butu uzkatamak, jo kolonas butu taisnas. (tur tak jalasa kolonas?) Un vel vacu nosukumus var partulkot, jo vaciski nemaku lasit vispar. :(
VW Golf II 1.8AT '89
VW Golf III 1.9D '94
ex VW Passat B3 1.8i '88
kosmoss19
Atbildes: 1046
Braucu ar: VW Golf Mk2
Dzinējs: 1.8 mono + AT
Atbildēt Andzej » 2011/Jan/21, 18:57
ajms rakstīja:Zem Haubes ir normaals EG dzineejs.Kad beidzu braukt ar Golf 1 Golfa kausaa,daudzas labas detalas aizceloja uz sso dzineeju,taa kaa nebija vajadziibas.
Paldies cienījamais Ainars par to ka atceries manējā automobiļa tehniskos raksturojumus ! Cienu tevi kā sportistu, kā cilvēku un profesionāli . Gribu sacīt tev ka piešķīra informāciju par tevi uz trijiem resursiem, tostarp aizrobežu, ar auditoriju dažos tūkstošos cilvekus. Kas mīl savējo auto es domāju tiks apmierināti iepazīties ar tevi un ar tavēju servisu . Laba saskarsme starp ļaudīm bagātina !
Andzej
Atbildes: 21
Dzinējs: 1.6
Atbildēt envy » 2011/Jan/21, 20:39
Iztiriju samazgas!
Kam nepatik - nelasa topiku!
Cerams, ka Andzej netaisis vel vairakus topikus par savu golfu, bet sava smilskaste (tobis saja topika) lai dara ko grib! Atkartoju - kam nepatik - nelasa!
Protams, ceru ka sis parvertisies par vertigu topiku, vai vismaz interesantu nevis par dazadu resursu apkopojumu! :)
Atbildēt Andzej » 2011/Jan/27, 14:38
Kennbuchstabe EG
eingebaut 06.76-07.82
Zyl./Ven. 4/8
Hubraum ccm 1.588
Leistung kW/PS 81/110
bei 1/min 6100
Drehmoment bei 1/min 140/5000
Bohrung mm 79,5
Hub mm 80,0
Verdichtung 9,5
ROZ mind. 95
Vergaser/Einspritzung K-Jetronic
Katalysator -
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3629352-Mk1-hillclimb-sprint-car-rebuild...
Andzej
Atbildes: 21
Dzinējs: 1.6
Atbildēt Andzej » 2011/Jan/27, 17:01
ajms rakstīja:Zem Haubes ir normaals EG dzineejs.Kad beidzu braukt ar Golf 1 Golfa kausaa,daudzas labas detalas aizceloja uz so dzineju.
Galva- EG(plakanaa) ,40mm iepluude.Naakusi tajaa laikaa no Anglijas, Uz Mk1 sosejas bijusi EG galva un jaunaa parauga(ADP) 8V galvas ir pagaidaam vislabakas. Bijusas , MK2 GTI ar saviem liikiem kanaliem pat liidzi nestaav :director:
Sadales vaarpsta- abi pacelumi 10,8 mm, graadus neatceros [-X . Kiverta sadalene,speciaali Golfa kausam.(Gribu atpakal [-o< )
Zirneklis- Simon sport sistem.
Ja vel pietuunetu sprici,butu pavisam labi.(Varbuut savu atdossu)
Man sada tipa dzinejam bija 102KW. Te ir tuvu tam ,ja piereguleetu ka sosejai , nevis ielai.
Ap 2000.g vins salika detalas no mana sporta MK1. :occasion:
http://www.youtube.com/watch?v=izxpWrEoWuw
Andzej
Atbildes: 21
Dzinējs: 1.6
Atbildēt Andzej » 2011/Jan/27, 17:12
Andzej
Atbildes: 21
Dzinējs: 1.6
Atbildēt sciroco » 2011/Jan/28, 9:37
tada sajūta ka topika saimnieks uztaisija sev piezimju gramatu kur glabāt visas fotografijas un video kurās var redzēt mk1 golfu
to ka citi neko nesaprot ko gribi teikt ar šī video un foto ielikšanu, tas tevi neuztrauc ?
sciroco
Atbildes: 1104
Pievienojies: 2004/Mar/02, 16:48
Atrašanās vieta: Olaine, 4-ta stava :)
Atbildēt envy » 2011/Jan/28, 9:50
sciroco rakstīja:tada sajūta ka topika saimnieks uztaisija sev piezimju gramatu kur glabāt visas fotografijas un video kurās var redzēt mk1 golfu
nesāc, izrunāts jautājums :mrgreen:
Atbildēt Andzej » 2011/Jan/28, 16:50
sciroco rakstīja:tada sajūta ka topika saimnieks uztaisija sev piezimju gramatu kur glabāt visas fotografijas un video kurās var redzēt mk1 golfu to ka citi neko nesaprot ko gribi teikt ar šī video un foto ielikšanu, tas tevi neuztrauc ?
Cienījams,"SCIROCO" :shock: kā es saprotu, foruma uzdevumu - tā šī saskarsme un ari iespēja dalīties ar informāciju dalībnieku interesēs ! Manējā nodalijuma mērķis dalīties ar informāciju ar tiem kurie iespējams iegribēsies pilnveidot savējo golfu 1 ! Komentēšu savējā nodalījumā tikai tas, ko skaitu vajadzīgu un derīgu visiem ! \:D/
P.S.
Ja ka nesaprotami, tas nenozīmē ka tas nevar būt !
(Tautiska gudrība ) :lol:
Andzej
Atbildes: 21
Dzinējs: 1.6
