VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Seat Leon Cupra R
Foruma lietotāju auto
Seat Leon Cupra R
Re: Seat Leon Cupra R
Atbildēt ajms » 2011/Apr/03, 12:40
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 297/004759
te ir virziens kur jaameklee.
Iespējamie simptomi
Darbības traucējumu indikators (MIL) PAR
Jaudas zudumu
Iespējamie iemesli
Noplūde Šļūtenes un / vai caurules no komponenti
Uzlādes spiediena kontroles vārsts (N249) kļūdaina
Novadīšanas Valve kļūdains
Throttle Body netīrs
Iespējamie risinājumi
Pārbaudiet Šļūtenes un caurules starp komponenti
Pārbaudiet / Replace uzlādes spiediena kontroles vārsts (N249)
Pārbaudiet / Replace novadīšanas vārsts
Pārbaudiet / Clean Droseles Body
Veikt Droseles Ķermeņa Alignment
Īpašas piezīmes
Vai kāds uzstādīt papildus (nepareizi) dump valve?
Ja konstatēts NAR 2.0T (BPY) pārbauda RVUTB: 01-09-03 vai 2018919, lai atjauninātu Kartera izlīdzinātāja Valve
Ja elpošanas vārstu bojāta, pilnas motora vakuumā parasti atrodas, noņemot eļļas vāciņu tukšgaitā.
Saturs iegūts no "http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17705/P1297/004759"
Atbildēt ajms » 2011/Apr/03, 12:44
17704/P1296/004758
From Ross-Tech Wiki No Ross-Tech Vēsture
Jump to: navigation , search Pārlēkt uz: navigācija , meklēt
Contents Saturu [hide]
1 17704/P1296/004758 - Error in Mapped Cooling System 1 17704/P1296/004758 - Kļūda kartētās Dzesēšanas sistēmas
1.1 Possible Symptoms 1,1 Iespējamie simptomi
1.2 Possible Causes 1,2 Iespējamie iemesli
1.3 Possible Solutions 1,3 Iespējamie risinājumi
1.4 Special Notes 1,4 Īpašas piezīmes
17704/P1296/004758 - Error in Mapped Cooling System 17704/P1296/004758 - Kļūda kartētās Dzesēšanas sistēmas
Possible Symptoms Iespējamie simptomi
Cold start issues Aukstās palaišanas jautājumi
Possible Causes Iespējamie iemesli
Coolant Temperature Sensor (G62) faulty Dzesēšanas šķidruma temperatūras sensors (G62) kļūdaina
Coolant Thermostat faulty Dzesēšanas šķidruma Termostats kļūdains
Possible Solutions Iespējamie risinājumi
Check Coolant Temperature Sensor (G62) Pārbaudiet dzesēšanas temperatūras sensors (G62)
Check Coolant Thermostat Pārbaudiet dzesēšanas Termostats
Special Notes Īpašas piezīmes
Check the stored Freeze Frame data with this fault code. Pārbaudiet saglabāti Freeze Frame datus ar šo kļūdas kodu. Freeze Frame information will be found in the fault code description (if the module supports it) or in Generic OBD-II if the vehicle complies with those regulations. Freeze Frame informācija ir atrodama kļūdas kodu apraksts (ja modulis atbalsta to), vai Generic OBD-II, ja transportlīdzeklis atbilst šiem noteikumiem.
Freeze Frame data stored at -40*C is generally an indication of a faulty ECT or wiring. Freeze Frame datus uzglabā -40 ° C, parasti liecina par bojātu EKL vai vadu.
Freeze Frame data stored at +140*C is generally an indication of a faulty ECT or wiring. Freeze Frame glabātajiem datiem 140 * C, parasti liecina par bojātu EKL vai vadu.
Freeze Frame data stored with in the 68*C ~ 80*C range is an indication that the vehicle was close to, but not within, the cooling systems normal operation range. Freeze Frame datiem, kas uzglabāti ar šajā 68 * C ~ 80 ° C diapazonā ir norāde, ka transportlīdzeklis ir tuvu, bet ne, dzesēšanas sistēmas normālu darbību klāstu. The Thermostat itself or Cooling system components may be at fault. Termostats pats vai dzesēšanas sistēmas sastāvdaļām, var būt vaina.
Atbildēt ajms » 2011/Apr/03, 12:45
Tev ar T ir normaali?
Atbildēt Aatoms » 2011/Apr/03, 17:50
ajms rakstīja:Tev ar T ir normaali?
Laikam jau jāņem un metodam tika jāskatās kas varētu būt.
Temperatūras devējs taisa visādus brīnumus - uzsilst līdz darba t, tad pēkšņi paņem drusku nokrīt un uzkāpj atpakaļ, un tā ik pa brīdim - karoče jautri man ar to autiņu pēdējā laikā iet. Bet nu nekas - savedīsim visu kārtībā! ;)
Aatoms
Atbildes: 799
Pievienojies: 2007/Mar/27, 8:49
Atrašanās vieta: Jelgava<-->Rīga
Braucu ar: Seat Leon Cupra R
Dzinējs: 1.8 T
Atbildēt 16vLietotājs » 2011/Apr/03, 18:16
:arrow: Ajms. Ārprāc šitādus palagus copy-paste taisīt.
Cilvēkam ir divas vienkāršas problēmas:
izbeidzies turbo pārplūdes vārsts Nr. 06A 145 710 N
un motora temperatūras devējs (visticamāk šis:059919501A) vai termostats (050121113C)
16vLietotājs
Atbildes: 1364
Braucu ar: KTM & HDi
Dzinējs: ir ekonomisks :D
Atbildēt Aatoms » 2011/Apr/03, 19:01
16vLietotājs rakstīja::arrow: Ajms. Ārprāc šitādus palagus copy-paste taisīt.
Paldies par variantiem! ;)
Klau, a kur tas temperaūras devējs atrodas? Viņi taču kopā vispār kaut kādi trīs ir!
Aatoms
Atbildes: 799
Dzinējs: 1.8 T
Atbildēt ajms » 2011/Apr/03, 19:02
taapeec, ka man nebija laiks iedzilinaaties,iekopeeju un notinu,,tev ko zeel vieta te,itka papiirs jaateeree? vinus izlasot to arii var secinaat.tu tiesi taapat dari,iekopee wordaa un secini, kas un kaa.vareeju neko nerakstiit.es labaak somu valodu zinu nekaa anglu,taapeec paartulkoju.
Atbildēt ajms » 2011/Apr/03, 19:06
Aatoms rakstīja:
labaa pusee dzineejam,kur kaarba .no galvas naak aaraa plasmasas flancis,turpat arii ir.
Termostats arii taa var izpildiities.Dari kaa Envy,kaa nopeerk auto,taa maina abus ;)
Atbildēt 16vLietotājs » 2011/Apr/03, 19:26
16vLietotājs
Atbildes: 1364
Atbildēt ajms » 2011/Apr/03, 19:35
16vLietotājs rakstīja:http://english.rvag.com/zerothread?cmd=print&id=5252
Reku pamācība kā mainīt :)
Noteikti atdzesee dzineeju.Lai nesaanaak taa ka ,nem aaraa deveeju un pilnas acis ar karstu antifriizu :!:
Ja siltu dzineeju ,tad attaisi antifriiza bundulim vaaku,lai nav spiediens sisteemaa.
Pats to labi zinu,bet 1x steigaa izraavu taa neizdarot :mrgreen:
Atbildēt envy » 2011/Apr/04, 9:04
labāk norauj pannu un nolej caur nolejamo vārstu škidrumu nost, nafig laistīt motortelpu ar antifrīzu! :)
Atbildēt Aatoms » 2011/Apr/04, 9:52
envy rakstīja:
Sistēmu noteikti no sākuma sausu izlaidīšu!
Un mainīšu arī abus - gan devēju, gan termostatu! ;)
Aatoms
Atbildes: 799
Dzinējs: 1.8 T
Atbildēt ajms » 2011/Apr/04, 11:17
envy rakstīja:
aatoms laidiis nost,skaidrs,jo termostats arii.
a deveeju,ja loti veikli ,izliis 20 g ,lupatu pabaaz apaksaa.
Atbildēt envy » 2011/Apr/04, 11:53
nu nezinu, man tur viss nolija ar šķidrumu, ar roku nemaz aizspiest nevar :lol:
Atbildēt Aatoms » 2011/Apr/04, 12:18
envy rakstīja:nu nezinu, man tur viss nolija ar šķidrumu, ar roku nemaz aizspiest nevar :lol:
A tu noslāpēji, pirms skrūvēji ārā? :D :D :D :D
Sorry, nevarēju noturēties! ;)
Aatoms
Atbildes: 799
Dzinējs: 1.8 T
