VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Atsauksmes un info par Audi A2
Audi
Re: Atsauksmes un info par Audi A2
Atbildēt Fancy » 2012/Mar/01, 18:54
Kāds ir sieviešu auto? Daudz spogulīšu un rozā panelis? Vai nekad nelūztoša automašīna?
Fancy
Atbildes: 5223
Atrašanās vieta: Mārupe
Braucu ar: tavu draudzeni
Atbildēt BARONS » 2012/Mar/01, 19:24
Nerunaju par gimenes auto,bet par parvietosanos kaut trijataa!A2 var mierigi braukt 4cilveki bet MINI tad 3ajam ir jabuut pundurim,vai bez kaajaam.Jo nu nav tur vietas aizmuguree...bet tas vispar nepa teemu...
BARONS
Atbildes: 361
Pievienojies: 2008/Mar/20, 16:55
Braucu ar: VW Passat b5
Dzinējs: ir priekšā
Atbildēt Brand » 2012/Mar/01, 19:25
nu es a2 salīdzinu ar a klases mersi. ar tiem pārsvarā braukā sievietes. esmu sēdējis aizmugurē mersim- vietas bija pietiekami ;)
(+371)28710049
Brand
Atbildes: 931
Atrašanās vieta: Ogre
Braucu ar: dīzeli
Atbildēt ajms » 2012/Mar/01, 20:04
Mans Draugs brauc ar A2,sieva ar BMW e90 3l dīzeli ,vot tā ir lieta :emo: :mhihi:
tam A2 aizmugurē ir vieta hokeja nūjai ...tā tur vnm čomam mētājās :wink:
Atbildēt BARONS » 2012/Mar/01, 21:54
He,tātad draugam nav kompleksu un nekas nav jakompensee :mhihi:
BARONS
Atbildes: 361
Dzinējs: ir priekšā
Atbildēt Fancy » 2012/Mar/01, 22:19
BARONS rakstīja:He,tātad draugam nav kompleksu un nekas nav jakompensee :mhihi:
To mītu ir izgudrojušas sievietes, kuru vīrietis ir nabags
Fancy
Atbildes: 5223
Atbildēt BARONS » 2012/Mar/01, 23:22
Gan jau!bet ir labs :mhihi:
BARONS
Atbildes: 361
Dzinējs: ir priekšā
Atbildēt ajms » 2012/Mar/02, 13:07
Fancy rakstīja:
Tam vīrietim ir vēl T4 ar kuru arīpārvietojās un pagalmā vēl Porshe924 77.gada .
Ikdienā ar A2 ,pa svētkiem sievai blakus BMW :mhihi: šiem točna nav kompleksu :wink:
1,4 Tdi
1.4 R3 TDI PD 51-66kW
identification
parts code prefix: 045
engine configuration & engine displacement
inline three-cylinder (R3/I3) Turbocharged Direct Injection (TDI) turbodiesel; 1,422 cubic centimetres (86.8 cu in), bore x stroke: 79.5 by 95.5 millimetres (3.13 in × 3.76 in), stroke ratio: 0.83:1 - undersquare/long-stroke, 474.1 cc per cylinder, compression ratio: 18.0:1 to 19.5:1 te ir tā problēma par lekšanu
cylinder block & crankcase
grey cast iron with bed-plate frame; inner and outer two-part oil sump; die-forged steel cross-plane crankshaft with 120 degree crankpins with four main bearings, simplex roller chain driven balance shaft; Mahle pistons; water:oil cooler
cylinder head & valvetrain
cast aluminium alloy, non-crossflow; two valves per cylinder, 6 valves total, each with two concentric valve springs, bucket tappets with manually adjustable rocker arms for valve clearance; timing belt-driven single overhead camshaft (SOHC)
aspiration
Bosch hot-film air mass meter, cast alloy Siemens-VDO throttle body with electronically controlled 'drive by wire' throttle butterfly valve, cast aluminium alloy intake manifold; Garrett variable turbine geometry (not all models) turbocharger incorporated in exhaust manifold, 2.3 bars (33.4 psi) absolute boost; side-mounted intercooler (SMIC)
fuel system & engine management
low-pressure fuel lift pump, underfloor fuel cooler; Pumpe Düse (PD) high-pressure direct injection (with three camshaft pressurised solenoid operated combustion chamber sited Unit Injectors), Bosch EDC15P+ electronic engine control unit
exhaust system
cooled exhaust gas recirculation, oxidising catalytic converter, EU4 compliance
Atbildēt GintsK » 2012/Mar/02, 15:32
Fancy rakstīja:.... compression ratio: 18.0:1 to 19.5:1 te ir tā problēma par lekšanu....
Tāda pakāpe tak ir visiem TDI! Un viņi lec.
Kā ar to alumīnija remontu???
Atbildēt ajms » 2012/Mar/02, 16:10
GintsK rakstīja:
nu es ar INC runāju tieši par šiem un 2L 16V ,ka tip ne ar pirmo ,bet 2-4 apgr vai vairāk.Cilvēks ta pirka gadīgu auto ,sali arī nebija tajos gados ,2009.g tie uzpeldēja.un problēmas ap tiem -25 un zemāk.to ka 3 cilindri,itkā po.nu xvz.mans kaimiņs arī sūdzējās par A2.vienu dienu leca,otru nē,nu šogad.Visumā jau ok tas auto.Es jau arī tā neesmu pa īstam čekojis uz visiem 100%,pats tas cilvēks arī saprot no autyo virs amatiera līmeni.
Atgriezties uz Audi
