VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - problēmas motora(2.8,142 kW) darbībā, audi A6 '97
Audi
Atbildēt valdis89 » 2012/Feb/11, 19:05
motoru var iedarbināt, citreiz vieglāk citreiz grūtāk...brīvgaitā nav stabils un tā kā vibrē...spiežot uz gazes pedāli, ilgi domā ko darīt tad uzceļ apgriezienus....atlaižot pedāli atgriežas brīvgaitas apgriezienos un tad atkal ir ilgā domāšana pie nospiesta pedāļa....biju pieslēdzis pie kompja...uzrāda kļūdu "17800-Camshaft position sensor,Bank 2-Open/Short to Plus"....tika dabūts strādājošs devējs, tika pārbaudītas visas barošanas, tika pārbaudīti visi vadi līdz vadības blokam, tika mainīts vadības bloks...bet vienalga uzrāda to pašu kļūdu....:(
kas tur var būt par prikolu???
auto: audi A6 Avant, 97.g., 2.8, 142 kW.
valdis89
Atbildes: 80
Pievienojies: 2011/Aug/29, 22:54
Braucu ar: passat b5
Dzinējs: 1.9 tdi
Re: problēmas motora darbībā, audi A6
Atbildēt lauriko » 2012/Feb/11, 19:36
Varbūt pamēgināt jaunu sensoru!
Kas vispār par motoru?
Atbildēt valdis89 » 2012/Feb/11, 19:45
jau tika likti jauni un lietoti...
motors ir rakstīts pirmajā topikā...2.8 142 kW
valdis89
Atbildes: 80
Dzinējs: 1.9 tdi
Atbildēt lauriko » 2012/Feb/11, 19:59
Gadijumā nesen nemainiji zobsiksnu?
Atbildēt Kaross » 2012/Feb/11, 20:02
Vadi būs pušu. Bija reiz tāds gadījums pie Lauriko.
Atbildēt Jonix » 2012/Feb/11, 20:39
Es arī par vadiem - atradu problēmu vienam 2.4 pēc dzinēja maiņas.
Arī bija nocīnījušies ar devējiem, ar vadības blokiem, kūlī bija pārsista izolācija vairākiem vadiem, zvanot ar testeri viss ok.
Atbildēt valdis89 » 2012/Feb/11, 20:46
zobsiksna nebija mainīta!
vot man ar tgd tāda doma iegāja galvā...vajadzēs to kūli galdīt laukā
valdis89
Atbildes: 80
Dzinējs: 1.9 tdi
Atbildēt Kaross » 2012/Feb/11, 21:17
tikai un vienīgi. reāli ja tur viena dzīsliņa būs palikusi vesela ar testeri viss būs o.k.
bet nu ar vienu dzīsliņu nekas nenotiek. :shura:
Atbildēt ajms » 2012/Feb/11, 22:23
Klau ,Tu a/servisā strādā vai autoplacis tev ir???? :roll: Tu 2 topikos prasi problēmas,katras uz citu auto ,a parakstā tev passat b5?
Atbildes: 15300
Atbildēt valdis89 » 2012/Feb/11, 23:41
teiksim tā...mēģinu strādāt pats sev...taisu pārsvara savas un radinieku mašīnas...a profilā rakstīta tā ar kuru pats vairāk braukāju...
slēdzam topiku!!!
valdis89
Atbildes: 80
Dzinējs: 1.9 tdi
Atbildēt ajms » 2012/Feb/12, 1:01
valdis89 rakstīja:teiksim tā...mēģinu strādāt pats sev...taisu pārsvara savas un radinieku mašīnas...a profilā rakstīta tā ar kuru pats vairāk braukāju...
slēdzam topiku!!!
A sapratu uzreiz no tavu ziņojumu saturiem.Viss ir forši ,bet viss, ko tu prasi ir te daudz aprakstīts.spied pogu 'Meklēt' un būs atbildes ;)
Atbildes: 15300
Re: problēmas motora(2.8,142 kW) darbībā, audi A6 '97
Atbildēt marrat » 2012/Okt/12, 23:37
Sveicinati! Manam Audim ir uzradusies diezgan lidziga problema ar to ilgo domashanu uznjemt apgriezienus un veel ilgaka domashana nomest apgriezienus, kamer izdoma uznjemt apgriezienu paiet vairak ka sekunde, un kad pedalis jau atlaists, gandriz 3 sekundes paiet kamer apgriezieni nokrit, taka braukshana diezgan chabiga, motors dzivo reekdams un raustidamies.
Gribeju jautat, varbut kadam ir informacija kura vieta meklet tas vadu problemas, ja reiz ir konkreta problema, tad jau attieciigi konkretiem vadiem kuri atrodas konkreta vieta, varbuut kads var apgaismot kur precizak mekleet, no kada shtekera vai kaa? Neesmu nekads elektrikis kuram nebus problema visu pravodku izraut un visus vadus parskatit. Ceru ka kads spees ko ieteikt, jau ieprieksh paldies.
marrat
Pievienojies: 2012/Okt/07, 12:35
Braucu ar: Audi 80 B4 Avant Quatro
Dzinējs: 2.8 Benzins/Gaze
Atgriezties uz Audi
