VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - 1.8T Alhabrai aukstam motoram lēkā apgriezieni
SEAT
Viss par SEAT modeļiem
Atbildēt vilko » 2014/Nov/18, 20:34
Kas varētu būt par vainu autiņam. Seat Alhambra 2002. 1.8T. Aukstam motoram uzreiz pēc piestartēšanas neitrālajā apgriezieni paši no sevis iet augšā virs 2000rpm un uzreiz atpakaļ uz 1100rpm. Tā kādas 2-4x. Pēc tam vis normāli. Braucot uzreiz ar aukstu nekas tāds nav. Vienīgi, ja piespiež sajūgu. Parasti tas beidzas pēc kādām 30 sekundēm.
Kas varētu būt par vainu? Moš elektroniskais gāzes pedālis iet ciet. Zinu, ka sencim Škodai octavia bija līdzīgi un tur nācās mainīt to pribambasu pie gāzes pedāļa un motora pusē laikam arī.
vilko
Atbildes: 28
Pievienojies: 2007/Dec/21, 16:48
Re: 1.8T Alhabrai aukstam motoram lēkā apgriezieni
Atbildēt Ugisons » 2014/Nov/18, 22:11
šitos jokus netaisīja lambda?!
BMW E91 2.0D + CHIP
VW T5 2.0TDI CR
(EX)BMW 530D E61 170kw
(EX)VW TOURAN 2.0tdi BKD
Ugisons
Atbildes: 3677
Braucu ar: E91
Dzinējs: Dīzelis
Atbildēt lauriko » 2014/Nov/18, 22:20
temperatūras devējs drīzak, bet bez diagnostikas tapat var pus mašīnu nomainīt un nekas nemainīsies!
Atbildēt vilko » 2014/Nov/19, 9:17
lauriko rakstīja:temperatūras devējs drīzak, bet bez diagnostikas tapat var pus mašīnu nomainīt un nekas nemainīsies!
Beidzot arī check engine iedegās, tā kā tagad laikam ir vērts braukt diagnosticēt.
Auto kamēr auksts nedaudz raustās.
Varbūt sestdien var pieskriet pie jums uz stikludarbnīcu nodiagnosticēt? Pārceltajā darba dienā strādājat?
Man pie viena vajadzēs aktivizēt kompī kruīzu.
P.S. Pēc kruīza vada ievilkšanas spidometrs un eļļas temperatūra datčiks vairs neko nerāda. Kompī lec ārā kaut kāds vācisks paziņojums par eļļas sensoru.
vilko
Atbildes: 28
Atbildēt lauriko » 2014/Nov/19, 10:27
Iespējams, zvani piektdien!
Atbildēt vilko » 2014/Nov/24, 11:11
MārtiņšX ieteica nomainīt temperatūras devēju un, ja nepalīdzēs, tad gaisa masas mērītāju. Zonde uzvedodies dīvaini, bet aukstam motoram tā neko neietekmējot.
Vai tas ir tas pats, kas katalogā saucas coolant temperature sender coolant thermostat housing?
Kods 06A919501A vai arī 251919501D. tur laikam iespējami divi varianti.
Gribu pasūtīt oriģinālo un tad braukšu pie jums to nomainīt.
vilko
Atbildes: 28
Atbildēt lauriko » 2014/Nov/24, 13:13
Pirmais variants!
Man ir OE pa 10€
Atbildēt vilko » 2014/Nov/26, 9:44
Pēc temperatūras datčika nomaiņas auksts vairs neraustās. Latviešu garā parasti ir runāt tikai tad, kad ir kaut kas slikti. Jāmaina tradīcija:)
MartiņšX man jau divas lietas ir palīdzējis savest kārtībā: 1) novērsa auksta motora raustīšanos iesakot (Lauriko arī to pašu ieteica) nomainīt temperatūras devēju; 2) pēc instrukcijas biju pareizi uzlicis kruīzkontroli, bet, izrādījās, pēc VIN koda manam SEAT drošinātājs ir biku citādi jāvieno. Instrukcijā tas, protams, nebija minēts. MārtiņšX 1.5h laikā atrada vainu.
Tā kā pagaidām laba sadarbība ar Lauriko un viņa kolēģiem.
vilko
Atbildes: 28
Atgriezties uz SEAT
