VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - salona apsilde strādā, kad motors ir auksts; nestrādā gaitā
Citi VW modeļi
Atbildēt mocha » 2017/Nov/22, 17:53
Piemērs problēmai.
Piedarbinu no rīta auto (vw multivan T4, 2,5tdi) un atstāju darbojoties, salonā temp uz 23grādiem, sākumā, protams, pūstais gaiss ir vēss. Pēc dažām minūtēm salonā sāk ieplūst siltāks gaiss. Tik tālu viss ir ļoti labi un pareizi.
Motora temperatūra uzsilst normāli - kā jau dīzelis, ne uzreiz, tomēr līdz 10 min pilsētas režīmā sasniedzam normālo ~90grādus un parādās problēma. Jo tuvāk motora temperatūra normālai, jo aukstāks gaiss tiek pūsts salonā. Rezultātā, kad motora temperatūra ir normāla, silto gaisu salonā vairs neredzēt, izņemot uzslēdzot salona temperatūru uz HI (visaugstākais temp līmenis), jo tad ieslēdzas autonomā apkure.
Mani secinājumi:
- sākumā salonā siltums tiek padots, tad salona pečka ir ok;
- motors temperatūru sasniedz normāli un notur, tātad termostats ir ok.
Kādi būtu Jūsu ieteikumi, ar ko sākt, ko un kā varu pārbaudīt pats?
mocha
Atbildes: 91
Pievienojies: 2008/Sep/19, 13:14
Re: salona apsilde strādā, kad motors ir auksts; nestrādā ga
Atbildēt raimiz » 2017/Nov/22, 18:30
Mēģināt diagnostiku uztaisīt, varbut kads klimas sensors ir nospradzis, un domā ka salona ir virs tiem 23 gradiem, tapec ari griez nost karsto gaisu. Peckas slaukas abas ir karstas, gan ieejošā gan izejošā? Nezinu cik viegli viņas ir sataustīt t4 busam, sen nav sanacis ar tadu neko darit, bet tadejadi tu vismaz zinatu, ka pechka nav aizserejusi, un ka nav kads gaisa burbulis sistēmā.
Atbildēt marioxxx » 2017/Dec/05, 23:30
Man touranam 2007 gada 2.0 125kw dizelim līdzīga problēma ar siltumu salonā.
Webasto strādā, v55 sūknis strādā, motora temperatūra uz 90 grādiem, antifrīzs nezūd, spediens sistēmā nav, pečkas trubas karstas
VCDS kļūdas HVACam neredz. Vienīgi HVACam nevaru uztaisīt output testu, rāda- requirements not met?
Vienīgi VCDS hvac vienā no kanāliem Fresh air intake lodziņā i "-" uzejot ar bultiņu virsū specifikāciju rāda -40 līdz +63 laikam.
Vecākiem modeļiem nāca tas g89 fresh air intake sensors, savam nekur viņu neatradu :cry:
Ar ko lai turpina tālāk?
marioxxx
Atbildes: 5
Pievienojies: 2014/Feb/10, 23:22
Braucu ar: vw passat b5 syncro, vw touran 2.0 tdi BMN
Dzinējs: 1.9tdi, 2.0tdi
Atbildēt garshhh » 2017/Dec/06, 23:21
Jautājums vai kārba ir automāts? Ja ir tad pie vainas ir kārbas termostats. Vismaz man passatam tā bija. Maksā ap 15eur. ;)
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
garshhh
Atbildes: 33
Pievienojies: 2016/Jan/02, 23:12
Braucu ar: Passat B7 Highline
Dzinējs: 2.0 TDI 125kW CFG
Atbildēt marioxxx » 2017/Dec/09, 23:27
Kārba manuālis.
marioxxx
Atbildes: 5
Atbildēt josi » 2017/Dec/10, 15:35
Kad tam Touranam pēdējo reizi salona gasa filtrs ir mainīts? Un kādas ir reālās temperatūras kreisajā/labajā pusē, skatoties caur VCDS?
Par G89 neesamību taisnība, tas nāca tikai līdz 10/2005.
Atbildēt marioxxx » 2017/Dec/11, 0:06
Salona filtrs mainīts vasarā, pagājušajā nedēļā skatījos- kā jauns. Temperatūras kreisajā un labajā pusē uz HI maksimums kādi 25 grādi, uz kājām VCDS rāda + - 35-40 grādi. Zem stūres taustot pečkas trubas abas ir karstas. Interesanti, kāpēc es HVACAM nevaru uztaisīt output testus ar VCDS, rāda to "requirements not met"
marioxxx
Atbildes: 5
Atbildēt josi » 2017/Dec/11, 9:41
Vēl tāds jautājums - vai ieslēdzot recirkulāciju, kaut kas mainās un paliek labāk ar siltumu?
Atbildēt marioxxx » 2017/Dec/11, 20:41
PRAKTISKI NEKĀDU IZMAIŅU AR RECIRKULĀCIJU. VISĀDAS KOMBINĀCIJAS IZMĒĢINĀTAS, BET REZULTĀTA NEKĀDA.
VAI IR IESPĒJA REDZĒT TEMPERATŪRAS KLAPES NORAVĒJOT VIDUS RESTES?
marioxxx
Atbildes: 5
Atbildēt mocha » 2018/Apr/09, 14:48
Tēmas sākumā aprakstītā problēma ir novērsta.
- Noņēmu CLIMAtronic vāciņu ar plakano skrūvgriezi no apakšas divās vietās.
- atvienoju no štepseļa (var bez tā iztikt, tas ērtumam)
- ar gaisu izpūtu gan restīti, gan aiz tās esošo ventilātoriņu un arī tur esošo temp uztvērēju.
- saliku visu atpakaļ.
Problēma novērsta.
p.s. tiesa gan radās jautājums kur šāds temperatūras sensors atrodas salonā? Bet nu kamēr viss strādā kā tas tiek sagaidīts, tikmēr tas arī nav tik aktuāli :-)
mocha
Atbildes: 91
Atgriezties uz Citi VW modeļi
