VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - VW Touran klimata kontroles problēma
Citi VW modeļi
Atbildēt Pufaix » 2013/Nov/08, 1:06
VW Touran 2.0D 2007.g. ar webasto...
Dažreiz šķiet, ka nekorekti strādā klimata kontrole - pie pilnībā uzsiluša motora pūš vēsu gaisu arī ja ir uzgriezta max temperatūra. Dažreiz pabraukājot pa bedrēm siltais gaiss atkal parādās :)
Vasarā atkal izņemot asāk kādu līkumu likās ka uz kādu brīdi sāk pūst ļoti vēsu gaisu - domāju kkur ir bezkontakts, bet kā viņu sazīmēt?
VCDS ir saimniecībā, bet sajēgas no viņa vēl tā pamaz... kļūdās nekas saistībā ar šo neparādījās...
Vienīgais errors kuru dažreiz izmet (arī uz paneļa) ir vēsos rītos - nepietiek dzesēšanas šķidruma. Atraujot korķi bačokam (aukstam motoram) dzirdams šņāciens un līmenis parādās. Vai šāda parādība ir normāla?
Pufaix
Atbildes: 87
Pievienojies: 2013/Jūl/08, 13:36
Braucu ar: Touran, Street triple
Dzinējs: 2.0TDI BMM
Re: VW Touran klimata kontroles problēma
Atbildēt h8499 » 2013/Nov/08, 8:35
Iespējams, ka kaut kas līdzīgs ir novērojams uz b5 pasāta - klapei izdilst regulācija (tā, kura regulē siltā/aukstā gaisa padevi), pat reizēm ieklemmē, bet iekš VCDS'a mērījumos to var redzēt.
Atbildēt Lauris » 2013/Nov/08, 9:21
Ir iespējams nospiest pogu kombināciju uz klimata, kas veic motoriņu/klapju pārbaudi - uz kādu laiku tas palīdz.
Bet pamatā ir tas, ka tie plastmasas zobrati izdilst un ar VCDS ir jāskatās, kurš mezgls būs jāremontē/jāmaina, lai tev salonā būtu silts gaiss.
Lauris
Atbildes: 6272
Atrašanās vieta: Pierīga
Braucu ar: VW Sharan 7N
Dzinējs: CFFB
Atbildēt Xplod » 2013/Nov/09, 23:37
jā vaina būs klapes motoriņos ,vai piedziņas mehānismā
man touranam ar tā pati slimība
Atbildēt Pufaix » 2013/Dec/04, 0:04
Tā kombinācijas spiešana uz paneļa kalibrē motorus, cik saprotu...
Uzspiedu(Econ+viena no bultiņām), viņš tur padarbojās, bet neteiktu, ka jūtamas kaut kādas izmaiņas - tā pat braucot ar uzsilušu motoru, reizēm nāk auksts gaiss.
Pieslēdzu VCDS (šeit atgādināšu, ka nepārzinu VCDS)- noskenējot kļūdas neko īpašu neatrada:
Webasto kaut kad nav ieslēgusies dēļ zemā degvielas līmeņa bākā un citā reizē no flame errors.
Klimai uzliku Output testu - ik pa solim viņš kaut ko slēdza (nobrīnījos cik gan dauz motoru viņam), bet kļūdu tā arī neizmeta...
Varbūt kaut kur ir dabūjams aprakst testam soli pa solim ko kuram motoram būtu jādara?
Kā strādā klapes - DC motors ar encoderi?
Otrs - dzesēšanas šķidruma līmenis vai kāds var to pakomentēt kā ir jābūt kad atver dzesēšanas šķidruma bačokam korķi aukstam motoram?
Man atskan šņāciens un dzesēšanas šķidruma līmenis paceļās.
Pufaix
Atbildes: 87
Dzinējs: 2.0TDI BMM
Atbildēt Pufaix » 2014/Jan/21, 22:40
Tā arī neesmu sapratis kāpēc nenāk siltums... Šodien biju servisā, meistars arī nevarēja konstatēt kur vaina....
Taustot trubas no apakšas, augšējā, kas pienāk pie webasto, karsta, pārējas 2, kas pie cirkulācijas sūknja- aukstas. Trubas uz salonu remdenas, truba no motora uz radiatoru karsta, truba no radiatora uz bloku (caur termostatu) - auksta.
Servisā kaut kā sameta trubas lai apietu webasto, tagad, ja motoram ir apgriezieni virs 1,5k tad salonā nāk siltais gaiss, kā mazāki rpm, tā vēss gaiss... Tajā pašā laikā temperatūra vairs nestāv uz 90 grādiem - dažu brīdi braucot nokrītās zem 90...
Truba no radiatora uz motoru joprojām auksta.
Klapes salonā nav pie vainas, jo kad nāk siltais gaiss, nāk visur kur vajag...
Mēģināju ieraudzīt 3zaru vārstu n279, bet tā arī neieraudzīju...
Kādam ir idejas kur rakt?
Pufaix
Atbildes: 87
Dzinējs: 2.0TDI BMM
Atbildēt h8499 » 2014/Jan/21, 22:57
ō. 16 vārstīga galva ar plaisām....
Atbildēt Xplod » 2014/Jan/21, 23:28
Pufaix rakstīja:
tas vārsts ir virs turbīnas un zem egr dzesētāja , tizlā vietā :esmu_lol: ,
zinu jo pats viņu mainīju
,varbūt salona pečkas radiators ciet ? :roll:
par klapēm kļūda nav iemesta klimata blokā ?
Atbildēt Pufaix » 2014/Jan/24, 10:31
Pēc bildēm netā, tā arī izskatījās, ka vārsts ir pie turbīnas... No augšas vai apakšas viņam vieglāk tikt klāt?
Kā konstatēji ka viņš nefunkcionē?
Esmu gandrīz 100% drošs, ka vaina nav salonā - Tagad pabraukājot ilgāk bez webasto mazajā lokā, novērots, ka salonu silda.
Domāju ka tikko pēc trubu pārmešanas vienkārši bija kāds gaisa burbulis sistēmā...
Tagad uzgriežot pečku uz HI un max apgriezieniem un stāvot pie luksafora nokrītās dzesēšanas šķidruma temperatūra :)
Tātad paliek 2 aizdomās turamie - webasto un 3 zaru vārsts... Webasto cirkulācijas sūknis laikam ir galvenais aizdomās turamais, lai gan noslāpējot auto varēja dzirdēt kā viņš griežas...
Pufaix
Atbildes: 87
Dzinējs: 2.0TDI BMM
Atbildēt Xplod » 2014/Jan/24, 10:41
diagnosticējot webasto , parādās kļūdas gan par cirkulācijas sūkni gan to vārstu , protams ja viņi ir bojāti un nestrādā
vārsta kļūda ir šāda :
01233 - Engine Coolant Blocking Valve for Heater (N279)
010 - Open or Short to Plus
vārsta oriģināl detaļas nummurs
1t0820036A
tas vārsts pārslēdz webasto apsildi no salona sildīšanas uz motora sildīšanu, tad kad salons ir uzsilis.
P.S tas vārsts tur var arī nebūt vispār .
Atbildēt Pufaix » 2014/Jan/24, 23:36
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 007 BC
Component: Standheizer 041 4303
Revision: 00041000 Serial number: 09011075000000
Coding: 0001012
Shop #: WSC 52442 141 80515
VCID: 66C9A841517CEC9
3 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 232106 km
Time Indication: 0
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 87
Mileage: 230621 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 61.0°C
Temperature: 59.0°C
Voltage: 14.09 V
03154 - Start aborted due to temperature limit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 78
Mileage: 230687 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 75.0°C
Temperature: 86.0°C
Voltage: 14.24 V
Tur jau tā lieta, ka tādas kļūdas man nav.
Kompis jau nočeko vai elektroniski viss ok, bet mehāniska defekta dēļ šajos mezglos diezin vai rādīs kļūdu.
Nezinu kā ir vw cirkulācijas sūknim, bet citiem ir Magnetic coupling, lai nodrošinātu hermetizāciju. Tad var gadīties ka sūknim motors griežas, bet šķidrums netiek sūknēts...
Varbūt pēc bloka coding var noteikt vai n279 jābūt?
Pufaix
Atbildes: 87
Dzinējs: 2.0TDI BMM
Atbildēt Xplod » 2014/Jan/25, 0:07
jā var
Atbildēt neticigaistoms » 2015/Jūn/30, 0:11
Lauris rakstīja:Ir iespējams nospiest pogu kombināciju uz klimata, kas veic motoriņu/klapju pārbaudi - uz kādu laiku tas palīdz.
Kāda ir tā kombinācija?
neticigaistoms
Atbildes: 639
Pievienojies: 2007/Apr/13, 16:14
Atbildēt mist » 2015/Jūn/30, 1:32
neticigaistoms rakstīja:
https://www.youtube.com/watch?v=SrtUI28DfP8
Atbildēt Redzins » 2016/Okt/26, 18:00
Man ir tāda pati problēma ar VW Touran 2007. g. 2.0 Tdi klimata kontroli reizēm pūš silto gaisu, reizēm nē tad, kad palaižu (AC + viena no bultiņām) klimata kontroles visus ventilatora režīmus, tad kādu laiku silst. Ūdens sūknis ir nomainīts tosola līmenis arī ir, Ko beigās nomainīja tas kurš interesējās par šo tematu?
Webasto priekšsildītājs darbojas, kompis kļūdas neuzrāda.
Tas ko var vēl pārbaudīt ir:
1) Klapes motoriņš vai piedziņas mehānisms;
2) Trīszaru vārsts;
3) Salona radiators vai nav aizaudzis (Skalot?);
4) Webasto cirkulācijas sūknis(varbūt motors griežas bet šķidrums netiek sūknēts).
Man ir identiska problēma ar jautājumu tēmas raksta autoru, man interesē, kas beigās bija pie vainas? :esmu_lol:
Redzins
Atbildes: 4
Pievienojies: 2016/Okt/26, 7:37
Braucu ar: VW Touran
Dzinējs: 2.0 Tdi
Atgriezties uz Citi VW modeļi
