VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Sharan papildus krāsns
Citi VW modeļi
Re: Sharan papildus krāsns
Atbildēt edmundos » 2014/Jan/29, 18:27
atmos rakstīja:Kāds nezin, cik lielām jābūt pretestībām D3W Z papildussildītājam, mērot starp visiem izvadiem pin 1;2;3;4;5;6;7 ?
Priekš kam pretestības? Starp 3 un 4 īsais, galā sūknītis. Neatceros kuros divi +(viens no T dačika zem logu tīrītāja otrs no ģeneratora) un viens -. Nav nekādas dzīvības pazīmes, jeb ventilators ieslēdzas?
edmundos
Atbildes: 284
Atrašanās vieta: Ventspils
Atbildēt atmos » 2014/Jan/29, 23:04
Priekš kam pretestības ? Nu, vajag vismaz kaut kādus datus, lai zinātu, kur meklēt iemeslu, kāpēc sildītājs nestrādā.
Biju to pečku noņēmis, iztīrīju, pārbaudīju sveci un devējus, uzliku jaunas blīves. Dozējošo sūknīti izjaucu, pielodēju jaunus izvadus. Viss tika atlikts vietā, pie reizes nomainīts antifrīzs.
Pēc tam, kad sistēma bija pilnībā atgaisojusies, sildītājs darbojās kā pēc grāmatas. Pašam prieks un busā silts. Bet pēc pāris dienām atkal pilnīgs klusums.
Uz degvielas sūknīti padevu spriegumu - šis tikšķ , āra gaisa temperatūras devēju noīsināju - tāpat nekādu dzīvības pazīmju. Nezinu vairs, kur vainu meklēt...
atmos
Atbildes: 93
Pievienojies: 2012/Dec/23, 15:18
Atrašanās vieta: Tukuma nov.
Braucu ar: VW Multivan T4 , Passat
Dzinējs: 2,5TDI 1,9TDI
Atbildēt immens » 2014/Jan/29, 23:24
Nolasi kļūdas varbūt būs skaidrāks
immens
Atbildes: 571
Atrašanās vieta: Bēne
Dzinējs: 1,9TDI , 1,9TDI
Atbildēt atmos » 2014/Jan/30, 0:31
immens rakstīja:Nolasi kļūdas varbūt būs skaidrāks
Multivans 96tā gada, slēdzot pie kompja, sildītājs pat neuzrādās...
atmos
Atbildes: 93
Atbildēt edmundos » 2014/Jan/30, 13:23
Var jau pētīt shēmas http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=44410 , tad tik apskaties kāds modelis ir.
Vari izglītoties cik dažādi sildītāji ir http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=113
Vajadzētu nedaudz vairāk info par to pečku. Ar pogu ieslēdzot nekas nenotiek? Primitīvākais un vienkāršākais, kas biežāk mēdz būt par iemeslu ir tā pati kvēlsvece. 1kOm laikam. Vobščem ja uz galiem ir īsais, tad vesela.
edmundos
Atbildes: 284
Atbildēt atmos » 2014/Jan/30, 13:38
Pečka ir D3W Z, vadība ir tikai automātiska. Doma ir pārtaisīt uz autonomo, bet vispirms jāpanāk, lai vispār darbojas.
Kad biju izjaucis, visas pretestības (kvēlsvecei, 3 devējiem, ventilatora motoriņam) nomērīju - tad bija OK. Bet tagad, kad sildītājs salikts, viss iet caur tā smadzenēm un no 10 piniem ir tikai 7 .
Pēc vwmsk.ru atrastās shēmas izskatās, ka pat kvēlsvece tiek vadīta ar tranzistora palīdzību...
atmos
Atbildes: 93
Atbildēt edmundos » 2014/Jan/30, 19:29
atmos rakstīja:Pečka ir D3W Z, vadība ir tikai automātiska. Doma ir pārtaisīt uz autonomo, bet vispirms jāpanāk, lai vispār darbojas.
Nu jau skaidrāks, vecā sharan pečka. Lai tas daikts ietu vēl jābūt klāt degvielas sūknītim kurš pados degvielu uz pečku. http://vwts.ru/forum/index.php?s=c7e1c6 ... pic=137505 Ja vadi puš, nekas nenotiks. Pamēri ar testeri, pečkas ārējā štekerī starp 3 un 4 pin jābūt īsajam. Sūknis darbojas ar 12v uz impulsiem vari pārbaudīt pieliekot 12v ja tikšķ sūknis kārtībā.
Vēl ar roku pakustini ventilatoru vai viegli griežas.
edmundos
Atbildes: 284
Atbildēt atmos » 2014/Jan/30, 19:50
Augstāk jau rakstīju, ka dozējošais degvielas sūknītis darbojas. Un, ja kas - tā spolītes tinuma pretestība ir 10 Omi.
atmos
Atbildes: 93
Atbildēt edmundos » 2014/Jan/30, 19:59
Nekad tās pretestības nēesmu mērījis. Nu ja visi minētie + un - ir un sūknītis ar zvanās cauri, tad atliek tik smadzenes pečkai(veciem nekad nēesmu dzirdējis)beigtas. Kā Tu viņu palaid, ieslēdz? Sveci liki jaunu? Drīzāk jau svece,šiem tā ir vājā vieta.
edmundos
Atbildes: 284
Atbildēt immens » 2014/Jan/30, 20:10
Ja krāsnij ir smadzenes tad arījāvar pieslēgt diagnostiku. Ir bijis tā ka Sharanam kamērkļūdas neizdzēš tikmēr viņš nemaz nemēģina iet kaut arī vis irkārtībā. Uz to ārējo štekeri nekādas pretestības nesamērīsi vari tikai pārbaudīt vai no mašīnas pienāk nepieciešamie + - un tā tālāk.
Kurā sadaļa meklēji to sildītāju kad biji kabeli pieslēdzis?
immens
Atbildes: 571
Atbildēt edmundos » 2014/Jan/30, 20:26
immens rakstīja:Ja krāsnij ir smadzenes tad arījāvar pieslēgt diagnostiku. Ir bijis tā ka Sharanam kamērkļūdas neizdzēš tikmēr viņš nemaz nemēģina iet kaut arī vis irkārtībā. Uz to ārējo štekeri nekādas pretestības nesamērīsi vari tikai pārbaudīt vai no mašīnas pienāk nepieciešamie + - un tā tālāk.
D3wz nekad nav ar datoru bijis testējams. Jebkurā gadījumā pečka jāņem nost ar testeri mēram sveci 1Om, liesmas un t dačiks 1kOm. Kājau immens rakstīja, pie štekera nevienu dačiku nenomērīsi, tur pretī ir shēma. Štekerī jāmēra pienākošie divi + no ģen. un aku un viens -, Starp 3un 4 pin sūknis, visss.
edmundos
Atbildes: 284
Atbildēt atmos » 2014/Jan/30, 21:57
Viens no pečkas palaišanas nosacījumiem ir āra gaisa temperatūra - ja ir mazāk par +5 grādiem, devējs saslēdzas un padod + uz vienu pinu (laikam 6.). Šo devēju noīsināju, tātad tas atkrīt.
Otrs nosacījums ir dzeses šķidruma temperatūra. Kur 2,5 motoram atrodas devējs, kurš par to atbild ?
Ja reiz borta kompis nepiedalās pečkas palaišanā, tad kas konstatē tādu defektu kā beigta kvēlsvece ? Pašas pečkas smadzenes ?
Vienā shēmā pin 5 ir apzīmēts kā diagnostika - vai tomēr nebūtu jābūt iespējai ko nolasīt ar kompi ?
atmos
Atbildes: 93
Atbildēt immens » 2014/Jan/30, 22:22
Tē tas ko sameklēju kad sharanam cinījos ar krāsni.
un ja gribas pamērīt pretestību tad te kādaij vajadzētu būt tam liesmas sensoram
immens
Atbildes: 571
Atbildēt edmundos » 2014/Jan/30, 22:32
atmos rakstīja:Viens no pečkas palaišanas nosacījumiem ir āra gaisa temperatūra - ja ir mazāk par +5 grādiem, devējs saslēdzas un padod + uz vienu pinu (laikam 6.). Šo devēju noīsināju, tātad tas atkrīt.
Eh eh eh, fuuu. Kā Tev gribas visu sarežģīt. Vot tas + no āras t dačika ir labi, vēl vienam + no ģeneratora vajadzēt būt, tas ir nosacījums ka motoram ir jādarbojas. Tie ir divi galvenie + kam ir jābūt, lai pečka spētu palaisties. Nākamās lietas kontrolē pečkas smadzenes.
Dzeses šķidruma dačiks ir pašā pečkā no augšas.
Protams, kad sveci kontrolē smadzenes pečkai un ne tikai sveci, t, ventilatoru, liesmu vai deg ar. Kā Tu iedomājies, ja svece beigta tad sīknītis visu degvielu izpumpētu pa izpūtēju ārā.
Paņem tik to gala vāciņu nost pečkai un pamēri sveci. Lai gan laiks nav piemērotākais.
edmundos
Atbildes: 284
Atbildēt atmos » 2014/Jan/30, 23:01
Tā gan, būs vien jāpajauc. Ja tur ir kaut kas nobeidzies, tad tas ir noticis tikai dažu darbības stundu laikā, jo, kad biju pečku izjaucis, viss tur bij kā zelts, visi mērījumi bij ideāli. Un strādāja viss kā nākas.
Grūtākais jau visā tajā procesā ir klāt tikšana.
Un tomēr neliek mieru doma par pin 5 - kā redzams arī šajā shēmā - diagnostikai paredzēts.
atmos
Atbildes: 93
Atgriezties uz Citi VW modeļi
