VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - zzz Golf MK5
Par foruma biedriem
zzz Golf MK5
zzz Golf MK5
Atbildēt zzz » 2015/Okt/26, 13:01
Izveidoju topicu, jo plānoju turpināt uzlabot savu golf MK5, kas man jau ir 9 gadus :)
Man ir daudz jautājumu un vajadzēs konsultācijas. Plānoju šo auto atstāt vēl vairākus gadus.
Regulāri veicu sīkas modifikācijas, par ko informēšu šajā tēmā.
Auto: VW Golf MK5 Sport paka
Motors: 2.0 TDI 140zs plus čips
Kārba: DSG
Aprīkojums: gandrīz viss izņemot ādu, lūku, atmiņas beņķi
Lielākie remonti (izmaksu ziņā):
Gaisa mērītājs.
Turbīnas un intercooler maiņa pāris mēnešus atpakaļ.
DSG spara rata maiņa, klabēja
Tas arī viss pa šiem 9 gadiem.
Modifikācijas:
Je Design tuninga paka - sliekšņi, aizmugurējā bampera uzlika, izpūtējs, diski 18"
Nomainīts priekšējais bampers uz GTI
Uzlikta GTI multifunkciju stūre
Oriģinālā navigācija aizvietota ar RNS510
Uzlikti parkinga sensori aizmugurē
Tonēti stikli
Bildes pievienošu drīz.
Pēdējo reizi labojis zzz - 2016/Mai/20, 14:08, labots 2 reizes.
zzz
Atbildes: 1523
Pievienojies: 2004/Mar/15, 10:18
Braucu ar: VW Golf MK5 JE Design
Dzinējs: 2.0 TDI DSG + chips
zzz Golf MK5
Atbildēt zzz » 2015/Okt/26, 13:10
Pirmais jautājums
Brīvdienās nomainīju logu slēdžus uz jaunākas paaudzes ar metāla strīpiņu, vecie bija jau apskrāpēti, uzliku jaunu gaismas slēdzi, arī no jaunās paaudzes ar metāla apdari un jaunu spoguļu regulācijas slēdzi.
Ar pēdējo man ir problēma.
Tātad vecais slēdzis ir ar 4 pozīcijām: Augšā - nolocīt spoguļus, apakšā L, spoguļu apsilde un R
Jaunais slēdzis ir ar 5 pozīcijām: Augšā - nolocīt spoguļus un spoguļu apsilde, apakšā, L, laikam off un R
Visi kontakti der, problēma tāda, ka spoguļi nolocās uz spoguļu apsildes. Vai tur ir kaut kas ko var mainīt caur VAG, vai vajag mainīt vadus? Apsildi nevarēju pārbaudīt, bet pieļauju ka strādās tajā off pozīcijā. Apgaismojums strādā.
Vecais (līdzīgs šim, tieši tādu neatradu, šitas citā virzienā, bet izvietojums tāds pats):
Jaunais:
zzz
Atbildes: 1523
Re: zzz Golf MK5
Atbildēt MMMax » 2015/Okt/26, 21:25
Ja nav noslēpums cik esi nobraucis pa 9 gadiem?
MMMax
Atbildes: 282
Pievienojies: 2011/Jan/02, 13:18
Atrašanās vieta: Rīga/Dobele
Braucu ar: VW B6 Highline
Dzinējs: 2.0TDI
Re: zzz Golf MK5
Atbildēt zzz » 2015/Okt/26, 23:06
170 tk. Pēdējos gadus vispār 6tk gadā.
zzz
Atbildes: 1523
Re: zzz Golf MK5
Atbildēt lauriko » 2015/Okt/27, 9:02
Jāsamaina pini štekerī!
zzz Golf MK5
Atbildēt zzz » 2015/Okt/27, 10:19
Ķīnietis solīja atsūtīt citu. Nez vai tas ko mainīs. Cik sarežģīti tos pinus samainīt? Un kā lai saprot kā pareizi jābūt?
zzz
Atbildes: 1523
Re: zzz Golf MK5
Atbildēt zzz » 2015/Nov/03, 12:11
Pieslēdzu savējo pie VAG COM. Saņēmu kaudzi ar kļūdām.
Jautājums, ko ar to visu darīt un kā pareizi testēt uz kļūdām. Cik saprotu jābūt ieslēgtai aizdedzei, lai kaut kas darbotos. Kamēr pētīju, nosēdās aķītis :)
Līdz ar to 2 jautājumi:
Vai var slēgt klāt VAG kabeli ar ieslēgtu motoru?
Vai var dzēst kļūdas?
Kā vispār pareizi darboties ar to VAG?
Kļūdu sarakstu iekopēšu vēlāk.
zzz
Atbildes: 1523
Re: zzz Golf MK5
Atbildēt crankshaft » 2015/Nov/03, 13:23
Var, es nemaz savādāk nedaru.
Var un tākā dari 1. reiz, nodzēs, pabrauc bik, visas fīčas pakruķī un tad skaties vsi pēc nedēļas, tagad Tev tur var būt visādas muļķības.
Kā pareizi nezin neviens. :D
crankshaft
Atbildes: 282
Braucu ar: huj
Re: zzz Golf MK5
Atbildēt raimiz » 2015/Nov/03, 15:38
Vag com parsvara viss darams pie darbojosha dzineja, ja gribesi apskatit merijumus grupas dzinejam, tad bedz dzineja darboshanas tur daudz ko nemaz neredzesi. Dari ka tev crankshaft teica, jo ir ari kljudas kas ir vnk gljuks, kas saglabajies atminja, nodzeshot kljuda vairs neparadas, ta ka viss ok. Ja paradas pec kadam dienam atkal, tad mekle iemeslus.
Re: zzz Golf MK5
Atbildēt zzz » 2015/Nov/03, 19:17
Log fails, tikai kļūdu ziņojumi, mēģināšu nodzēst un skatīties, kas pēc tam, varbūt ir uzreiz, kam jāpievērš uzmanība?
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 HJ HW: 028 101 225 3
Component: R4 2,0L EDC G000AG 7001
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E1736953
Coding: 0000078
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 72EDAC936D2DF38E9D9-8027
2 Faults Found:
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 12.6°C
Bin. Bits: 10110000
18104 - Powertrain Data Bus
P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1029 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 24.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11001011
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 036 0070
Coding: 0012142
Shop #: WSC 00871 461 47058
VCID: 810F735FD88B5816143-80D4
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
2 Faults Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H09 0178
Revision: H09 Serial number: 27001052090575
Coding: 7F3F0B4807000002
Shop #: WSC 06847 002 1048576
VCID: 2F6B65E7BE9F9E66327-807A
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 197292 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:48:31
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H03 0900
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z753411678
Coding: 040004000400002200
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2D577FEF7493EC7600B-8078
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 254
Reset counter: 89
Mileage: 197288 km
Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1K0 959 701 G
Component: Tuersteuergeraet 09 0119
Coding: 0000054
VCID: 326D6C93ADADB38E5D9-8067
4 Faults Found:
011 - Open Circuit
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 019002085103087F2D04850560084F06F0A040
VCID: 8009765BD381511E1BD-80D5
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 3
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1K0 959 702 G
Coding: 0000054
VCID: 3363699752B7BA8656F-8066
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 C
Component: Tuersteuergeraet 06 0217
Coding: 0000016
VCID: 3069669BA3A1819E2BD-8065
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 C
Coding: 0000016
VCID: 316F639FA8AB8896243-8064
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
End ---------------------------------------------------------------------
zzz
Atbildes: 1523
Re: zzz Golf MK5
Atbildēt crankshaft » 2015/Nov/03, 23:21
No tā visa ganjau kvēlsveci jnomaina, pārējais varbūt arī aķīša klemmes noņemšanas sekas.
crankshaft
Atbildes: 282
Braucu ar: huj
Re: zzz Golf MK5
Atbildēt zzz » 2015/Nov/04, 17:56
Ak jā, man kruīza slēdzis jau kādu laiku gļučīja, tagad vispār iekšā neslēdzas. Varbūt kādam mājās mētājas? :)
zzz
Atbildes: 1523
Re: zzz Golf MK5
Atbildēt zzz » 2015/Nov/05, 20:09
Nodzēsu kļūdas, bet uzreiz kad ielādēja moduļu sarakstu rādīja atkal malfunction.
18104 Cik nopietni ir šis? 18104 - Powertrain Data Bus
00668 Pie ABS parādījās kļūda, cik tas ir nopietni? - 00668 - Supply Voltage Terminal 30
00470 Ko darīt? Tā kļūda parādas vairākās vietās.
00888 un 00895 - Ar pārslēdzējiem pie stūres es kaut kā pats tikšu galā, cik sapratu, tur pie vainas ir lietus sensora intensitātes slēdzis un otrā pusē tieši tāds pats ir kruīza kontroles ieslēgšanas slēdzis, kas man nestrādā.
00856 Antenas kļūda arī loģiska, jo man diezgan pašvaki brīžiem uztver radio. Jautājums kur meklēt problēmu, pie pašas galvas?
Te jaunais kļūdu saraksts, nesaprotu ko ar to darīt. Izņēmu ārā tās sadaļas bez kļūdām.
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Coding: 0000078
1 Fault Found:
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 18.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.83 V
Bin. Bits: 11001011
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0023170
VCID: 3A7D44B375DD4BCE959-806F
1 Fault Found:
Coding: 0012142
2 Faults Found:
014 - Defective
014 - Defective
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 90
Mileage: 200431 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:04:54
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 90
Mileage: 200424 km
Time Indication: 0
Coding: 0000054
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Coding: 199008085103087F2D04850560084F06F0A040
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 90
Mileage: 200433 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:12:30
Coding: 0000054
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 90
Mileage: 200424 km
Time Indication: 0
Coding: 0000016
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Coding: 0000016
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
zzz
Atbildes: 1523
Re: zzz Golf MK5
Atbildēt josi » 2015/Nov/06, 10:55
Šķiet, ka tev tur ir masveida elektrogļuki sākušies.
18104 - nav labi, bet varētu arī būt saistīts ar to, ka kruīza slēdzis čakarējas vai stūres bloks ir nepareizi sakodēts.
00668 - iespējams, ka slikts kontakts kaut kur vados vai drošinātāju kastē motortelpā pie akumulatora.
00470 - jāmeklē, kurš bloks sēdina CAN busu, visticamāk, kāds no durvju vadības blokiem, varbūt vadi enģēs.
00856 - antenas kļūda droši vien tāpēc, ka auto ir tikai viena antena uzstādīta kamēr RNS510 ir divas antenas ieejas. Navigācijas softs arī aizvēsturisks, kaut kādu 5238 var iešūt, tas gan ar šo problēmu nav saistīts.
Re: zzz Golf MK5
Atbildēt crankshaft » 2015/Nov/06, 13:05
Jāgooglē un lēnām jākaro, ko lai citu piebilst, dažkārt labāk nezināt, ne?
crankshaft
Atbildes: 282
Braucu ar: huj
Atgriezties uz Par foruma biedriem
