VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Passat b5 miglas lukturi
Virsbūve
Atbildēt jankels_05 » 2015/Dec/07, 19:26
Sveiki! Lieta taada. Sledzu aizmugures miglas lukturus, bet nedeg vini. Paneli raada lampinu kad ir ieslegti. Varbut kads zin kas par vainu? Drosinataji visi veseli.
jankels_05
Atbildes: 6
Pievienojies: 2015/Aug/27, 15:35
Braucu ar: Passat b5+
Re: Passat b5 miglas lukturi
Atbildēt ainaarsz » 2015/Dec/07, 21:08
Varbūt lampiņa izdegusi? :p Bet ja bez jokiem, tad paņem testeri un pārbaudi vadus, varbūt signāls līdz lukturim neatnāk un vads kkur pušu.
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
ainaarsz
Atbildes: 28
Pievienojies: 2013/Okt/23, 11:57
Braucu ar: Pasāts B5
Dzinējs: 1.8T
Atbildēt jankels_05 » 2015/Dec/07, 21:35
a vinam ir abos aizmugures lukturos migla vai tikai vienaa?
jankels_05
Atbildes: 6
Atbildēt aae » 2015/Dec/08, 13:37
Šķiet, ka vajadzētu būt tik vienā
speedgang.lv
aae
Atbildes: 299
Braucu ar: Passat
Dzinējs: AEB
Atbildēt raimiz » 2015/Dec/08, 14:14
Man ir abas puses. Shofera puse ir noteikti jabut. Katra zinja lampa vadi pienak un spuldzei vieta ir abas puses. Tas par pirms facelift b5. Ka ir b5.5 nezinu.
Atbildēt dzintarsb » 2015/Dec/08, 14:58
Man arī problēma ar aizmugurējo miglu. Kad ieslēdz, uz sekundes simtdaļu miglas lukturis iedegās (nozibsnī) un pēc tam izdziest, tā katru reizi. Drošinātāji kārtībā, panelī miglas lampiņa deg, ar citām gaismām viss ok. Idejas?
jankels_05 rakstīja:a vinam ir abos aizmugures lukturos migla vai tikai vienaa?
Manam 3B2 ir tikai vadītāja pusē.
dzintarsb
Atbildes: 83
Pievienojies: 2014/Mai/09, 12:33
Braucu ar: V50
Atbildēt immens » 2015/Dec/08, 16:18
Tev gadījumā nav piekabes āķis?
immens
Atbildes: 571
Atrašanās vieta: Bēne
Dzinējs: 1,9TDI , 1,9TDI
Atbildēt dzintarsb » 2015/Dec/08, 16:27
immens rakstīja:Tev gadījumā nav piekabes āķis?
Ja jautājums bija man, jā, ir.
dzintarsb
Atbildes: 83
Braucu ar: V50
Atbildēt immens » 2015/Dec/08, 22:38
dzintarsb rakstīja:
Varbūt tev palikusi piekabes gaismu pāreja iesprausta , ja tāda vispār ir . Ja ir tad izrauj ārā un visam vajadzētu strādāt.
immens
Atbildes: 571
Atbildēt dzintarsb » 2015/Dec/09, 13:10
immens rakstīja:Varbūt tev palikusi piekabes gaismu pāreja iesprausta , ja tāda vispār ir . Ja ir tad izrauj ārā un visam vajadzētu strādāt.
Liekas, ka nav, būs kāda cita vaina. Šitā man izskatās:
https://failiem.lv/thumb_show.php?i=d9maenm4
https://failiem.lv/thumb_show.php?i=6aky8m59
dzintarsb
Atbildes: 83
Braucu ar: V50
Atbildēt raimiz » 2015/Dec/09, 13:16
Nesaprotu, kur problema to visu pasham parbaudit ar testeri vai kontrollampu. Sac no droshinataja, izcheko kas pie sledza notiek un ej ta uz priekshu. Kamer te prasi atbildes sen jau butu vainu atradis. Neviens tapat tev 100% nepateiks, kura vieta zaljais iemeties vai ka sledzis beigts aizbrauc uz shrotu, pamegini citu sledzi, ja slinkums ko testet.
Atbildēt immens » 2015/Dec/09, 14:03
dzintarsb rakstīja:
Var jau gadīties ka tajā štekerī nesavienojas atpakaļ kontakti miglai pie izrautas pārejas , dēļ putekļiem utt. Vel jau vajadzētu to pašu slēdzi skatīties jo kapēc viņš tev nomirkšķinas . Ja būtu vaina tajā peikabes štekerī tad jau teorētiski nevajadzētu iedegties vispār . Paprovē slēdzot kautkā pieturēt to slēdzi izvilktā pozīcijā ja tad deg tad jau slēdzim tomēr būs āmen.
immens
Atbildes: 571
Atbildēt dzintarsb » 2015/Dec/09, 14:19
raimiz rakstīja:Nesaprotu, kur problema to visu pasham parbaudit ar testeri vai kontrollampu.
Problēma tāda, ka nav garāža, kur to izdarīt, vakarā pēc darba negribas tumšā pagalmā ņemties, nedēļas nogalē varēšu pieķerties. Tikmēr gribēju noskaidrot, vai kādam nav līdzīga problēma bijusi. Principā jau visu var pats izdarīt vai uz servisu aizvest, forumu var mierīgi klapēt ciet. :shura:
Palielam skaidrs, jāpārbauda slēdzis.
dzintarsb
Atbildes: 83
Braucu ar: V50
Atbildēt raimiz » 2015/Dec/09, 15:35
dzintarsb rakstīja:
Nu vnk reizem ir lietas kuras caur forumu tev prieksha nepateiks. Tas ir ta pat ka prasit foruma kapec riepa miksta. :esmu_lol: ja tu saktu uzskaitit lietas ko esi parbaudijis tad jau ir savadak. Tava gadijuma standarta lietas ko skatit. Vai spuldzes vispar veselas, droshinatajs, sledzis, apsubejums shtekeri pie lampas. Bez parbaudishanas ta pat tu visu nosaukto nepirksi jaunu un nemainisi uz dullo. Un lai to parbauditu garaza jau nu galigi nav nepiecieshama, vajag tik velmi to darit. Es bez garazas ari zobeni esmu mainijis ara piemajas, nekadas problemas nesagadaja. :naac:
Atgriezties uz Virsbūve
