VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - vw passat b5 logu motorītis un Durvju modulis.
Problēmas, risinājumi
Atbildēt logins946 » 2017/Dec/10, 23:27
Veicot mikroslēdžu maiņu passatam nolēmu pie reizes nomainīt nefunkcionējošā ellektriskā loga motorīti. Mēģinot atvērt logu noklikšķēja relejs bet nekas vairāk.
Vagcoms rāda:
00914 - Window Regulator Switch; Rear Left; Driver (E53)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Iegdājos motorīti, ko arī uz vietas prbaudiju pie jaucamā passāta, strādāja kā nākas.
Tiklīdz lieku savējam klāt nekādas reakcijas, nestrādā ne logs, ne slēdzene.
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
49-00 - No Communications
Tātad cik noprotu mašīna nevar sazināties ar šo moduli, uzliekot atpakaļ veco šī kļūda par jaunu neuzlec un slēdzene strādā
Mēģināju mainīt arī pašu motorīti bez paša moduļa, taču bez rezultātiem tas pats klikšķis un vairāk nekā.
Pieņemu ka beigts pats kontrolieris.
Jautājums vai šo motorīti kopā ar moduli ir nepieciešams pieprogrammēt pie auto vai arī motori vienkārši atšķirās?
Salīdzināt man viņus grūti, vizuāli vienādi uz jaunā motorīša ir kods uz mana nav.
logins946
Atbildes: 4
Pievienojies: 2017/Mar/21, 0:21
Braucu ar: Passat B5
Re: vw passat b5 logu motorītis un Durvju modulis.
Atbildēt shprika » 2017/Dec/11, 0:31
Motors ir motors,bet mikroshema(kontrolieris)gan pa gadiem atšķiras.vari nonjemt no veca to kontrolieri un piespraust pie jauna motora,es ta savam pasatam no seata kontrolierus saliku,lai spoguļus noloka.
Atbildēt logins946 » 2017/Dec/11, 0:42
Piespraust veco kontrolieri pie jaunā motora protams mēģināju, bet tas pats klikšķis un vairāk nekā.
Var jau būt ka atšķirās kautkas, jo mans ir kautkāds mistiskais 99-01 gadu autiņš(99.gada beigas), motors ir ņemts no vecāka
Te parādijās tāda ideja ka pats kontrolieris ir pie auto jāpieprogrammē. Ceru ka kāds uz šo spēs atbildēt.
Pēdējo reizi labojis logins946 - 2017/Dec/11, 1:17, labots 1 reizi.
logins946
Atbildes: 4
Atbildēt shprika » 2017/Dec/11, 1:07
Programet tur neko nevajag,vienkarsi pa gadiem atšķiras,mekle no b5,iespejams ka esi paņemis tadu kas b5.5der savam liku visu pacelaju no vecaka b5 tad šams tikai uz pusminuti darbojas,kamer no orginala kontroliera pieštepseleju pie ta b5,pec tam mems,samainiju atpakal uz orginalo b5.5 viss darbojas,protams tagat man stav seata ap 2003 gadu ar lidzigiem daļu nr viss darbojas.
Atbildēt shprika » 2017/Dec/11, 1:33
Ar vcds paskaties comforta bloka kadi durvju moduļi tev tur ir,detaļu nr tur paradas datora kad piesledzies komforta blokam.
Atbildēt logins946 » 2017/Dec/11, 12:44
Komforta blokam kodu var nolasīt, atsevišķiem durvju moduļiem neatradu kur to ir iespējams izdarīt, ja vispār var.
logins946
Atbildes: 4
Atbildēt Jujubokar » 2017/Dec/11, 13:50
Donors eiropietis vai ar stūri bardačokā?
Jujubokar
Atbildes: 194
Braucu ar: VW Golf MK4
Dzinējs: 1.8T 20V
Atbildēt mist » 2017/Dec/11, 19:16
Jujubokar rakstīja:Donors eiropietis vai ar stūri bardačokā?
Es to pašu domāju, savam B5.5 mainīju šofera puses loga pacelšanas mehānismu (trose bija pušu), sadabūju šrotā no angļa iznāk pašažiera puses, tehniski viss tur derēja bet tiko pieštepselēju to štepseli loga motoram uzreizi visi salona logi vaļā un tad visas funkcijas galīgi aplami strādāja. tad nomainīju to motora vadību no vecā mehānisma viss ok.
Atbildēt shprika » 2017/Dec/11, 21:12
logins946 rakstīja:Komforta blokam kodu var nolasīt, atsevišķiem durvju moduļiem neatradu kur to ir iespējams izdarīt, ja vispār var.
Tur pat kur komfortam tu redzi,tur zemak ir divi lodziņi apzimeti ar extra,tur man paradas durvju modulu nr visam četram durvim,nezinu vai pirms 2000 ari tur uzradas,bet pec 2000 tur vienmer redzu,no ka kas tur ir ielikts.
Atgriezties uz Elektronika
