VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Nojūdizies imobilaizers/vadības bloks
Problēmas, risinājumi
Atbildēt varis1 » 2017/Jūl/20, 19:02
Labdien!
Pirms pusotra gada nopirku VW Passat B5 1997.gada benzīns-gāze.
Kādu laiku braucot parādījās elektronikas problēmas (to, ka visu laiku deg ABS, (!) un airbag, nemaz neminu), proti - brīžiem ieslēdzās visi 4 pagriezieni un neslēdzās ārā, nevērās logi. Aizvedu pie mesitara, teica, ka kaut kādā vadu kastītē ticis ūdens, tur gājis uz īso, sataisīja, tas vairs nav gadījies.
Tad sākās nopietnāka vaina - pielaižot auto tas uzreiz noslāpst.
Tika daudz domāts, kas par vainu.
Aizvedu pie viena meistara, kas teica "Panelis" nosvilis, kā sapratu, kaut kur galvenajā vadības blokā kaut kas sagājis uz īso, pie kompja pieslēgt nevarot tādēļ, līdz ar to nevar noņemt vainu. Tiklīdz auto uzsilst, īsais dod sevi manīt un auto nevar pielaist. Aukstu pielaist var.
Aizvedu pie cita meistara, tas teica, ka tikai jānoņem imobliaizers, ko arī izdarīja un tad problēmas pielaist kādu pusgadu nebija.
Pirms kāda mēneša, kad gribēju pielaist auto, citreiz, pagriežot atslēgu, klusums - nekas nestartējās. Pagriežot atpakaļ un atkal uz priekšu, pielec.
Tā kādu brīdi, kamēr šodien, griez - klusums, griez - klusums, griez - pielec un noslāpst.
Tā tas turpinājās uz kādiem 20 klusumiem 1 reiz pielec un noslāpst.
Papildus kādi jaunumi parādījās, uz ventilatoru ekrāniņa tur kur rādās gaisa plūsmas stiprums, temperatūra, utt viss iedegās uz maksimālo, proti pie temperatūras 888, visas bultiņas utt.
Vienvārdsakot - dari ko gribi pielaist nevar, elektronika čakarējas.
Jautājums - kas tad atkal uznācis tam auto?
Vai noņemot imobilaizeru tāds variants, ka tas var atkal pēkšņi sākt strādāt (jo pielec un noslāpst uzreiz)?
Un kapēc 20 griezienos no vietas vispār klusums un nelec? Vai tas tas nelaimīgais "panelis" vai vadības bloks? Vai tas ir kas cits tehnisks - aizdedze utt?
Līdz ar to pie meistara aizdzīt nevaru, jo nevar pielaist.
Ko darīt?
varis1
Pievienojies: 2017/Jūl/20, 18:43
Braucu ar: VW Passat B5
Dzinējs: 1.8 banzīns
Re: Nojūdizies imobilaizers/vadības bloks
Atbildēt raimiz » 2017/Jūl/20, 19:47
Atvieno abs bloku, un gan jau varēs diagnostiku pieslēgt. Tad ari redzēs kas par kludam ir. Pie startēšanas var būt ari kontakt grupa vainīga pie pašas atslēgas, ja pagriežot to vispār nav nekāda skaņa no startera. Ari nost slāpšana var but dēļ kontakt grupas. Par kādu "paneli" tas meistars runāja gan nav man skaidrs. Ja par ecu, tad to Latvijā sauc par vadības bloku, kompi,bet ne par paneli. Jā, imobilaizera elektrības ķēde iet caur instrumentu paneli(spidometru) b5 pasatam, bet ja imobilaizers ir deaktivizets, tad panelim nav īsti nekāda sakara ar noslāpšanu, jo dzinēja vadības blokā imobilaizers vairs nav.
Atbildēt varis1 » 2017/Jūl/20, 21:21
Paldies par info!
Tur, lai atskrūvētu skrūves aiz stūres, ir vajadzīgs kāds ļoti īpašs skrūvgriezis, jo stūre sanāk reāli priekšā tam caurumam. :D
Noskatījos video, kā viens puisis maina ignition switch https://www.youtube.com/watch?v=nMW-kGXltZQ tikai man atšķirībā no šī video ir cita veida stūre kas ir ļoti priekšā skrūves caurumam, pat pareizi sagriežot stūri.
Jautājums, kā noteikt, vai ignition switch ir beigts?
Ja kontakti apsūbējuši vai kas to varētu redzēt, bet kā noteikt, vai vadi ir beigti vai tas switchs beigts?
varis1
Atbildēt raimiz » 2017/Jūl/21, 0:10
Megini ar testeri iet cauri, skaties vai strava pienak starterim uz ierosmi. Vel var skatit vai nav motora masas vads uz kuzavu nopuvis, bet tad gan jau kaut kadam tikshkim vismaz ir jābūt, vai arī tad tajā 20 reizē ar nelektu. Kādā veidā tev vispār tas imobilaizers tika likvidēts un kas to darīja? Pie imobilaizera problēmām gan instrumentu panelī bija jadeg oranzai imobilaizera lampai. Kaut kā sāk likties pēc tava aprakta, ka tie meistari kas tev trāpās nav pārāk kompetenti, vai ari galīgi negrib tev izskaidrot kas ir beigts un kas darīts lai salabotu.
Atbildēt raimiz » 2017/Jūl/21, 0:20
Airbag no stures noņemas vnk atspiežot atsperes ar kaut ko tievu, seshkante, skrūvgriezis kaut vai nagla. Tālāk ir vajadzīgs t55 izmēra zvaigzne un sture ir nost, varbūtmazliet spēku vajadzēs lai novilktu no nūtīm nost. Nekādi speciālisti skrūvgrieži nav vajadzīgi nedz 3spieķu nedz 4spieķu stūrei ja nu vienīgi t55 zvaigzne.
Atgriezties uz Elektronika
