VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - webasto
webasto
Problēmas, risinājumi
webasto
Atbildēt tomiinjsh » 2011/Nov/23, 21:55
varbūt kāds var palīdzēt ar informāciju, kā lai uztaisa sharana oriģinālo webasto ar ieslēgšanas un izslēgšanas iespēju, varbūt kādam ir kāda shēma, vai kāds zina kur ko tādu meklēt ?
tomiinjsh
Atbildes: 30
Pievienojies: 2009/Mai/17, 13:53
Atrašanās vieta: priekule
Braucu ar: t4
Re: webasto
Atbildēt MārtiņšX » 2011/Nov/24, 1:24
tomiinjsh rakstīja:varbūt kāds var palīdzēt ar informāciju, kā lai uztaisa sharana oriģinālo webasto ar ieslēgšanas un izslēgšanas iespēju, varbūt kādam ir kāda shēma, vai kāds zina kur ko tādu meklēt ?
No kaada Sharana pechka? Vecaa vai jaunaa? Diizelis vai benziins? Gribi kaa neatkariigu autonomku uz cita auto uzlikt? Origjinaali no Climatronic vadaas, var kautko sadomaat arii ar neatkarigu vadiibu. Iedod vairaak info, tad pagudroshu, ko tur var liidzeet :wink:
Re: webasto
Atbildēt Kvatra » 2012/Okt/09, 16:22
Kāds ir līdis iekšā Touran webasto pečkā? Kvēlsvece mainās atsevišķi, vai kopā ar degkameru? Sildītājs ir bez ieslēgšanas opcijas.
Kvatra
Atbildes: 55
Pievienojies: 2006/Jūl/13, 15:01
Atrašanās vieta: Cēsis
Braucu ar: Audi Quattro
Re: webasto
Atbildēt Xplod » 2012/Okt/09, 16:45
cik sapratu mainās kopā ar degkameru
P.S man ir viena pečka uz daļām
Re: webasto
Atbildēt mist » 2012/Okt/09, 17:28
Kvatra rakstīja:Kāds ir līdis iekšā Touran webasto pečkā? Kvēlsvece mainās atsevišķi, vai kopā ar degkameru? Sildītājs ir bez ieslēgšanas opcijas.
Mainās atsevišķi, bet nevar nopirkt! :aiwa: Jā kaimiņš touran atrada autospares atsevišķi katru kodu, bet šie ilgi nevarēja saprast kas un kā, tad piedāvāja komplektā pa 130 ls, ko viņš arī nopirka un brauc šobaltdien... Ja kas bija arī kļuda par pečkas vadības bloku, bet tfu, tfu iet jau 2 gadi.
Re: webasto
Atbildēt emorozovs » 2013/Sep/15, 10:08
Vai kads var ieteikt, kur remontēt WEBASTO? Pagajusaja ziema saka dumot, pec tam kompis viņu izsledza...
Ir sekojošas kļūdas:
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Revision: 00050000 Serial number: 09009839000000
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00828 461 178239
VCID: 346D6D74572070E
4 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 19
Mileage: 186281 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 28.0°C
Temperature: 30.0°C
Voltage: 14.45 V
01407 - Flame Extinguished
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 186343 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 73.0°C
Temperature: 69.0°C
Voltage: 14.45 V
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 43
Mileage: 186943 km
Time Indication: 0
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 19
Mileage: 187886 km
Time Indication: 0
emorozovs
Atbildes: 9
Pievienojies: 2013/Aug/14, 20:15
Braucu ar: Passat B6
Dzinējs: 1.9tdi BXE
Re: webasto
Atbildēt Xplod » 2013/Sep/15, 10:36
ja nu pats izdomā jaukt un tīrīt , tad man ir ienākušas pāris jaunā tipa webasto uz detaļām
abas ejošas un tīras
Pēdējo reizi labojis Xplod - 2013/Sep/15, 12:12, labots 1 reizi.
Re: webasto
Atbildēt emorozovs » 2013/Sep/15, 11:34
Ja man butu sava garaža, kur ar to varetu nodarboties... ((
emorozovs
Atbildes: 9
Dzinējs: 1.9tdi BXE
Re: webasto
Atbildēt mach1ne » 2015/Dec/02, 11:15
Sveiki. Tēma aktuāla. VW Touran 2008 gada 2.0 dīzelis - kad ieslēdzas autonomā apkure, ir redzami dūmi. Ko ieteiktu darīt, kurš šīs lietas labi pārzina?
mach1ne
Pievienojies: 2015/Mar/20, 10:41
Atrašanās vieta: Latvia
Braucu ar: PT Cruiser
Re: webasto
Atbildēt Xplod » 2015/Dec/02, 20:40
vari sākt ar pilnīgu izjaukšanu un tīrīšanu , ja darīsi pats tad iesaku to darīt uzmanīgi , kā arī vajadzēs iepriekš sagādāt jaunas blīves un izpūtēja gabalu
ja atved man , tad varu iztīrīt un pārbaudīt visu .
Re: webasto
Atbildēt atmos » 2015/Dec/03, 19:19
Vai kāds zin, cik jaudīgam Webasto ir sūknis 9009529D ? 3 kW , 5 kW ?
atmos
Atbildes: 93
Pievienojies: 2012/Dec/23, 15:18
Atrašanās vieta: Tukuma nov.
Braucu ar: VW Multivan T4 , Passat
Dzinējs: 2,5TDI 1,9TDI
Re: webasto
Atbildēt Xplod » 2015/Dec/03, 20:31
vajadzētu būt 5kw , bet jāskatās vēl vai noslēdzošais vārsts ir sūknī vai pašā webasto
Re: webasto
Atbildēt Fiko » 2016/Jan/24, 15:22
Tās sharan peckas par autonomām pārtaisa Geste. Ja nemaldos, ap 400eur maksā vadības bloks plus pults.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Fiko
Atbildes: 17
Pievienojies: 2015/Dec/29, 13:16
Braucu ar: Passat Variant B7 4motion
Dzinējs: 2.0 CRD /170hp
Re: webasto
Atbildēt nin2 » 2017/Jan/05, 16:08
Auksts, sagribējās saremontēt webasto :roll:
Tātad, subjekts touran 1.9tdi 2005.g.
Varbūt kāds zina detaļas kodu šim te temperatūras devējam?
Bilde, kuru XPLOD iemeta touran topikā:
touran-club.ru atradu šādu kodu - 1K0815111A, it kā līdzīgs, bet šim štekeris atšķiras.. tagad nav skaidrs, kurš ir īstais.
Jautājums - kurš ir pareizais devējs/vads? Ja pirmais, tad pēc kāda koda to var atrast rezerves daļu katalogā?
Re: webasto
Atbildēt garshhh » 2017/Jan/05, 23:44
Skatos pec ETKAS, ka piedava tikai 1 variantu un tas ir otrais. Cena ap 55 eur pie dilera.
Pirmais varetu but kaut kam jaunakam, jo uzliekot 16 gada pasatu, tad tads paradas.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Pēdējo reizi labojis garshhh - 2017/Jan/05, 23:48, labots 1 reizi.
garshhh
Atbildes: 33
Pievienojies: 2016/Jan/02, 23:12
Braucu ar: Passat B7 Highline
Dzinējs: 2.0 TDI 125kW CFG
Atgriezties uz Elektronika
