VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - touran 2011 elektronikas shema
Problēmas, risinājumi
Atbildēt reisers » 2022/Jan/14, 19:21
Sveiki
problēma ar Touran 2011 6DSG 2.0 TDI 125kw CFJA
Pazudusi elektrība no ECU uz izputeja temperaturas sensoru. vienigais sensors aiz akumulatoru.
ECU diagnostika rāda ka 5V bet reāli štekerī pienak 0V.
Drošinātajus pārbaudīju ar testeri. it kā visi OK.
ECU neredz vienu temperaturas sensoru un dod degvielu pārāk daudz. tukšgaita ap 1.2L/h. bet vajadzetu būt ap 0.5L/h. it ka nebūtu pievienots šteketis.
ECU rāda
Exh.gas temp.sen 1: 20.0 °C ------ 4.97V
Exh.gas temp.sen 2: -0.0 °C ------ 0.0V
Exh.gas temp.sen 3: 98.0 °C ------ 3.978V
Exh.gas temp.sen 4: -100.0 °C ------ 4.999V
nr 1. nekad nemainās. laikam vienmēr rāda 20grādus. pat uzsildot auto.
nr 2. nekad nemainās. laikam nepastav. jo atradu tikai 3sensorus.
nr 3. vienmēr mainās grādi un Volti kad auto uzsilst.
nr 4. nekad nemainās. pat uzsildot auto Volti nekrītas.
kļūdas nodzēšot, nepazūd ne uz brīdi.
4124 - Sensor Reference Voltage B
P0651 00 [175] - Open Circuit
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 213355 km
Date: 2022.01.02
Time: 02:29:21
Engine speed: 933.50 /min
Normed load value: 35.7 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 48 °C
Intake air temperature: 2 °C
Ambient air pressure: 1010 mbar
Voltage terminal 30: 14.820 V
Unlearning counter according OBD: 40
Shut-off timer: last engine shut-off time: 3 s
4916 - Exhaust Gas Temperature Sensor 4 Bank 1
P246E 00 [175] - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 213355 km
Date: 2022.01.02
Time: 02:29:21
Engine speed: 934.00 /min
Normed load value: 35.3 %
Voltage terminal 30: 14.840 V
5258 - Exhaust Gas Temperature Sensor 4 Bank 1
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 213355 km
Date: 2022.01.02
Time: 02:29:21
Voltage terminal 30: 14.800 V
Varbūt kāds zin kur neta var atrast vadu diagrammu no ECU līdz pašam sensoram? varbut kāds relejs vai noslēpts drošinātājs kkur.
Varbūt kādi ieteikumi kur vēl meklēt??
Paldies jau iepriekš
reisers
Atbildes: 410
Pievienojies: 2007/Nov/20, 0:44
Atrašanās vieta: Rīga Talsu rajons
Atgriezties uz Elektronika
