VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Nedarbojas AFS
Nedarbojas AFS
Problēmas, risinājumi
Nedarbojas AFS
Atbildēt Paserati » 2020/Jan/07, 14:46
Sveicināti!
Nesen iegādājos passat b6. Šim ir bixenon gaismas un uz pagriezienu ieslēdzās vēl uz sānu gaisma. Nolēmu nomainīt xenon spuldzes jo vienā pusē jau tāda rozīga bij palikusi un švaki izgaismoja. Nopirku Neolux spuldzes,pie maiņas noskaidrojās ka iepriekš ar tādas bija iekšā. Nomainu salieku visu atpakaļ ,darbinu auto kompis izmet AFS inotactive chek users manual. Man viņš protams vāciski neko nesaprotu. Vizuāli nokonstatēju ,ka uz pagriezienu vairs neslēdzas pagriezienu gaisma (ne jau virzienu rādītāji) un kreisā lampa pēc ieslēgšanas nebraukā uz leju augšu, laikam tas ir tests pirms katras ieslēgšanas.
Pirms spuldžu maiņas viss darbojās.
Aizbraucu servisu nolasīt kļūdas un tur rādījās šādas
0412
0A60
0A61
0603
08BA
Pirmās saka ka kaut kas ir jāpiekodē , pēdējā ka kaut kam nav signāla ,tā es apmēram sapratu. Servisā atteicās šo jautājumu risināt.
Varat kaut ko ieteikt? Tur kaut kas ir nobeidzies vai arī vienkārši jāpiekodē. Varbūt starp jums ir kāds kas var šo jautājumu risināt.
Auto 2008 gada janvāris
Paserati
Atbildes: 10
Pievienojies: 2020/Jan/07, 11:13
Braucu ar: Passat b6
Dzinējs: 2.0 tdi 125kw
Re: Nedarbojas AFS
Atbildēt Paserati » 2020/Jan/08, 9:03
Varbūt iesakat kādu kantori kur šo jautājumu varētu atrisināt?
Paserati
Atbildes: 10
Re: Nedarbojas AFS
Atbildēt Paserati » 2020/Jan/10, 13:03
Vai tiešām neviens neko nevar ieteikt?
Paserati
Atbildes: 10
Re: Nedarbojas AFS
Atbildēt vāks » 2020/Jan/17, 10:39
Pirmkārt, ar kādu sistēmu kļūdas ir lasītas?
Tur japieslēdz vcds un jāpaskatās kas notiek!
vāks
Atbildes: 1609
Braucu ar: VW Touran
Dzinējs: 2.0 D
Re: Nedarbojas AFS
Atbildēt Paserati » 2020/Jan/21, 15:37
Pasūtīju vag com vadu nolasīju kļūdas :
5 Faults Found:
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 19
Reset counter: 112
Mileage: 299214 km
Time Indication: 0
Date: 2020.01.17
Time: 16:38:46
Freeze Frame:
Voltage: 14.06 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 19
Reset counter: 112
Mileage: 299214 km
Time Indication: 0
Date: 2020.01.17
Time: 16:38:46
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Time Indication: 0
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
Paserati
Atbildes: 10
Re: Nedarbojas AFS
Atbildēt Paserati » 2020/Jan/21, 15:38
Kādi ieteikumi?
Paserati
Atbildes: 10
Re: Nedarbojas AFS
Atbildēt vāks » 2020/Jan/21, 17:12
Pec spuldžu maiņas, šādām kļūdām nevajadzētu būt.
Spuldzes pareizi ieliktas?
Izskatās kad tev jāmaina blokiem kodējums, un tad viss būs ok.
Kurā pilsētā pats atrodies?
vāks
Atbildes: 1609
Dzinējs: 2.0 D
Re: Nedarbojas AFS
Atbildēt Paserati » 2020/Jan/21, 21:56
Man liekas ka nepareizi nemaz nevarēja ielikt.
Es Rīdzinieks.
Paserati
Atbildes: 10
Re: Nedarbojas AFS
Atbildēt vāks » 2020/Jan/21, 23:55
Es tev ieteiktu tad piebraukt pie kādu, kad lietojis kādu laiku vcds un lai paskatās kas ar kodējumu!
Caur netu nesanāks tik viegli izstāstīt!
vāks
Atbildes: 1609
Dzinējs: 2.0 D
Re: Nedarbojas AFS
Atbildēt Paserati » 2020/Jan/22, 8:39
Vot nepazīstu nevienu ,kas šo lietu pārzin. Te ar neviens nepiedāvajas.
Paserati
Atbildes: 10
Re: Nedarbojas AFS
Atbildēt Paserati » 2020/Jan/23, 16:44
Problēma atrisināta.
Gaužām smieklīgi labajai laimpai štekeris nebija līdz galam uzspraudies. A problēmu meklēju pie kreisās lampas.
Paserati
Atbildes: 10
Re: Nedarbojas AFS
Atbildēt Paserati » 2020/Jan/23, 16:52
Paldies " vāks "par sniegto attālināto palīdzību.
Paserati
Atbildes: 10
Re: Nedarbojas AFS
Atbildēt vāks » 2020/Jan/24, 0:36
Paserati rakstīja:Paldies " vāks "par sniegto attālināto palīdzību.
:wink:
vāks
Atbildes: 1609
Dzinējs: 2.0 D
Atgriezties uz Elektronika
