VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - VW Atslēgu INFO
VW Atslēgu INFO
Problēmas, risinājumi
Re: VW Atslēgu INFO
Atbildēt mixx » 2012/Jūn/22, 12:48
envy rakstīja:Taisi vaļā un maini bateriju. ja nepalīdz tad vajag sapārot ar auto tāpat kā šeit sarakstīts augstāk. ;)
baču nomainīšu...
kā notiek tā pārošana ?
mixx
Atbildes: 1793
Pievienojies: 2004/Jūl/19, 17:11
Atrašanās vieta: LV
Braucu ar: polo
Dzinējs: 16v
Re: VW Atslēgu INFO
Atbildēt envy » 2012/Jūn/22, 13:41
joptvaj, tas ir takstīts šajā pašā topikā četrus postus pirms Tava :aiwa: :naac:
Re: VW Atslēgu INFO
Atbildēt mixx » 2012/Jūl/02, 12:09
josi rakstīja:Nē, nospiest pogu un minūtes laikā atslēgt durvis ar atslēgu.
un ko darīt ja iepriekšējie saimnieki ir atslēguši ārējās slēdzenes ka ar atslēgu neko nevar izdarīt ???
mixx
Atbildes: 1793
Atrašanās vieta: LV
Braucu ar: polo
Dzinējs: 16v
Re: VW Atslēgu INFO
Atbildēt josi » 2012/Jūl/02, 13:06
Ja nav vēlme izmantot specializētu firmu pakalpojumus, tad droši vien jāzvana uz šrotu, jānoskaidro, kurš stikls maksā vislētāk, un to arī jāsit ārā :)
Re: VW Atslēgu INFO
Atbildēt mixx » 2012/Jūl/02, 15:43
josi rakstīja:Ja nav vēlme izmantot specializētu firmu pakalpojumus, tad droši vien jāzvana uz šrotu, jānoskaidro, kurš stikls maksā vislētāk, un to arī jāsit ārā :)
Neko nav jāsit vienkārši gribu atdzīvināt otru no divām atslēgām bet variants turēt pogu un slēgt durvis neder jo ārējā slēdzene ir atvienota abās pusēs.
Kādi vēl varianti?
mixx
Atbildes: 1793
Atrašanās vieta: LV
Braucu ar: polo
Dzinējs: 16v
Re: VW Atslēgu INFO
Atbildēt josi » 2012/Jūl/02, 16:23
Tad ar VCDS droši vien var sadraudzēt, tikai kādam auto?
Re: VW Atslēgu INFO
Atbildēt mixx » 2012/Jūl/02, 19:13
josi rakstīja:Tad ar VCDS droši vien var sadraudzēt, tikai kādam auto?
kas ir VCDS ?
auto ir VW polo 2001gads
p.s. es tik nesaprotu kur tā atslēga norāvās jo bateriju tiku mainījis arī iepriekš...
mixx
Atbildes: 1793
Atrašanās vieta: LV
Braucu ar: polo
Dzinējs: 16v
Re: VW Atslēgu INFO
Atbildēt hrjaz » 2012/Okt/22, 16:05
Velkot subvufera vadus esmu kaut ko sačakarējis - nereaģē vairs pogas uz atslēgas. Atslēga viena, tādēļ biju pie meistara piekodēt - kompis rāda, ka viss o.k., bet tā pat atslēga nestrādā.
Vienojot (+) vadu, klemmi nost neņēmu, tikai atskrūvēju mazo sarkano vadu, kas pie klemmes skrūvējas. Tas nedaudz nodzirksteļoja un restartējās panelī kompja rādījumi.
Ko es varētu būt sabojājis? kur vispār ir uztvērējs (antena?) atslēgai? Kādas idejas?
hrjaz
Atbildes: 4
Pievienojies: 2012/Jan/16, 19:04
Atrašanās vieta: Cēsis
Braucu ar: passat b piecarpus
Dzinējs: 1,9tdi
Re: VW Atslēgu INFO
Atbildēt androns » 2012/Okt/22, 16:08
a mok vnk sakritība un baterijas nosēdušās atslēgas pultī ? :-k
Re: VW Atslēgu INFO
Atbildēt hrjaz » 2012/Okt/22, 16:12
tas pats elektriķis pārbaudīja - ir o.k.
hrjaz
Atbildes: 4
Dzinējs: 1,9tdi
Re: VW Atslēgu INFO
Atbildēt androns » 2012/Okt/22, 16:34
hmm .. VAG-COMam būtu jāuzrāda, ja remote controle uztvērējmodulis ir čupā ...
bet vispār bij kaut kāda fīča, ka pie mašīnas no ārpuses - pieej, nospied pults pogu un tad ar atslēgu atslēdz durvis ...
Re: VW Atslēgu INFO
Atbildēt androns » 2012/Okt/22, 16:37
If you have problems with your car key remote control, it may be due to desync of the remote with the central locking system. This usually happens on pressing the lock or unlock buttons when the car is out of the remote range.
For remote control resynchronization follow the next procedure (applies to most models of Volkswagen : Polo, Golf and Bora):
1. Press the unlock button, from car key, for one second
2. Insert the car key in driver's door
3. Lock or unlock the car manually, using the inserted car key
4. The remote control of the car key will resync
5. Test the unlock / lock functions on your remote control, the remote control from the car key should operate normally now
Re: VW Atslēgu INFO
Atbildēt androns » 2012/Okt/22, 16:38
Vēl var būt drošinātāji izsisti:
Volkswagen Golf 4 - remote controls / electric windows / interior lights not working
Blown fuses can be the cause of nonfunctional car remote controls, electric windows or interior lights
For example, on Volkswagen Golf 4, two blown fuses can simultaneously cause:
- nonfunctional remote controls
- nonfunctional electric windows
- nonfunctional interior lights
If you have this problem, depending on the case, check the following fuses:
1. Electric windows + remote controls of the car - check fuse F14
2. Remote controls + interior lights of the car - check fuse F12
3. Remote controls + interior lights + electric windows - check fuse F14 and fuse F12
Re: VW Atslēgu INFO
Atbildēt hrjaz » 2012/Okt/22, 16:42
tā sinhronizēšana ar manuālo slēgšanu arī nepalīdzēja.
par drošinātājiem - viss pārējais elektro aprīkojums darbojas, bet nu jāapskatās..
hrjaz
Atbildes: 4
Dzinējs: 1,9tdi
Re: VW Atslēgu INFO
Atbildēt Xplod » 2012/Okt/22, 18:26
šim nav atsevišķi uztvērejmodulis , ja oriģinālā atslēga tad par to atbild komforta bloks , kurš šiem passatiem atrodas zem grīdas paklāja , un parasti peld ūdenī :emo:
P.S , ja rodas vajadzība , tad man ir viens koforta bloks ar oriģinālo signalizāciju :naac:
Atgriezties uz Elektronika
